martol Geschrieben 23. August 2023 report Geschrieben 23. August 2023 Hallo Zusammen, habe mir einen Lenkkopfheber von Constands zugelegt. Dieser wird mit 5 Adaptern in den Größen 13-18mm geliefert. Keiner passt für die Speedy. Kann mit einer die genaue Größe nennen? Geht wahrscheinlich schneller als messen . Habe zwar die Suche bemüht, aber bin wahrscheinlich nicht geübt genug....... Danke für sachdienliche Hinweise Gruß Markus Zitieren
Necrol Geschrieben 23. August 2023 report Geschrieben 23. August 2023 Nimm dir einen und Feil da ein Konus dran, dann passt der. Mutige nehmen die Hartz-IV-Drehbank. Zitieren
martol Geschrieben 23. August 2023 Autor report Geschrieben 23. August 2023 vor 10 Minuten schrieb Necrol: Nimm dir einen und Feil da ein Konus dran, dann passt der. Mutige nehmen die Hartz-IV-Drehbank. die vorhandenen sind alle zu dünn im Durchmesser. Auf den ersten Blick, ohne gemessen zu haben, würde ich auf 22mm+x schätzen..... Zitieren
schmidei Geschrieben 23. August 2023 report Geschrieben 23. August 2023 vor 16 Minuten schrieb Necrol: Mutige nehmen die Hartz-IV-Drehbank. Ich schmeiß mich grad weg. Für nen Ahnungslosen mit Verdacht; was ist das? Zitieren
minischda Geschrieben 23. August 2023 report Geschrieben 23. August 2023 Na was wohl, die große Nagelfeile Zitieren
Necrol Geschrieben 23. August 2023 report Geschrieben 23. August 2023 Ich schmeiß mich grad weg. Für nen Ahnungslosen mit Verdacht; was ist das? Du brauchst:Schraubstock, Akkuschrauber, Schlauchschelle. Dazu Feilen oder einen Handwinkelschleifer. schmidei reagierte darauf 1 Zitieren
martol Geschrieben 23. August 2023 Autor report Geschrieben 23. August 2023 So, gemessen. Der Durchmesser beträgt 23,5mm. Vielleicht hilft es ja weiter. Danke für‘s mitdenken. Gruß Markus Zitieren
East Geschrieben 23. August 2023 report Geschrieben 23. August 2023 Hast Du schon eine Lösung? Könnte Dir anbieten bei mir auf der Arbeit nen passenden Bolzen drehen zu lassen, bräuchte nur ne kleine Zeichnung mit Maßen PS: willst Du jetzt mal den 190/55iger ausprobieren? Zitieren
Joe Ka Geschrieben 23. August 2023 report Geschrieben 23. August 2023 Was als schnelle Lösung auch geht ist ein Stück Metallrohr auf einen kleineren Bolzen zu stecken, im Ideallfall auch gleich ein Stück länger, hilft auch. martol reagierte darauf 1 Zitieren
Nappi Geschrieben 24. August 2023 report Geschrieben 24. August 2023 Bei meinem Kern Lenkkopfheber passte eine Nuß aus dem Knarrenkasten mit entsprechendem Aussendurchmesser mit dem Vierkannt genau auf den Dorn des Hebers.Der Constands sieht auf den Bildern identisch aus..vielleicht eine Lösung? martol reagierte darauf 1 Zitieren
martol Geschrieben 24. August 2023 Autor report Geschrieben 24. August 2023 vor 15 Stunden schrieb East: Hast Du schon eine Lösung? Könnte Dir anbieten bei mir auf der Arbeit nen passenden Bolzen drehen zu lassen, bräuchte nur ne kleine Zeichnung mit Maßen PS: willst Du jetzt mal den 190/55iger ausprobieren? Moin East, vielen Dank für´s Angebot. Versuche heute Abend mal die Donnerstagsmaler :) Sobald ich da was brauchbares zu Papier gebracht habe, melde ich mich. P.S.: Habe reiflich überlegt, mit einem Dekra und 2 Tüv´ern gesprochen. Habe mich entschieden, erst mal bei der Standartgröße 190/50 zu bleiben und den M7RR aufzuziehen. Obwohl der Alte schon grenzwertig war, hat er mich in der Pfalz überzeugt. Auch hier danke ich Dir sehr für Dein Angebot. Zitieren
martol Geschrieben 24. August 2023 Autor report Geschrieben 24. August 2023 @Joe Ka und Nappi, danke für die Anregung. Habe ich auch probiert, insbesondere mit den "Nüssen" aus dem Werkzeugkasten. Passten zwar in den Lenkkopf, konnte aber keine stabile Verbindung herstellen. Meine Nüsse waren halt nicht passend........ Zitieren
Birdy Geschrieben 24. August 2023 report Geschrieben 24. August 2023 (bearbeitet) @martol Mein Adapter sieht so aus, die Bohrung im Steuerrohr ist 24.7mm. Der 32er Durchmesser ist auf der oberen Planfläche leicht konisch, dadurch wird die Aufnahme in der Bohrung zentriert. Wie der untere Teil deiner Aufnahme aussehen muß hängt von deinem Montageständer ab. Bearbeitet 24. August 2023 von Birdy Bilder eingefügt. Zitieren
martol Geschrieben 24. August 2023 Autor report Geschrieben 24. August 2023 Hey Birdy, vielen Dank für die Nachricht, kann die Bilder aber leider nicht öffnen. Bekomme nur eine Fehlermeldung Zitieren
Birdy Geschrieben 24. August 2023 report Geschrieben 24. August 2023 (bearbeitet) Gerne, müßte jetzt gehen. Der Fehler saß vor dem Gerät. Bearbeitet 24. August 2023 von Birdy Zitieren
martol Geschrieben 24. August 2023 Autor report Geschrieben 24. August 2023 vor 19 Minuten schrieb Birdy: Gerne, müßte jetzt gehen. Der Fehler saß vor dem Gerät. Daaankeee Zitieren
martol Geschrieben 24. August 2023 Autor report Geschrieben 24. August 2023 @East Muss ich noch malen oder reichen Dir Birdy´s Bilder? Zitieren
East Geschrieben 24. August 2023 report Geschrieben 24. August 2023 (bearbeitet) Reicht so, ich bräuchte allerdings noch den Durchmesser des Lochs vom dünneren Zapfen und wo die Bohrung gesetzt werden soll, sowie die Länge des dünneren Zapfens 🤔 Bearbeitet 24. August 2023 von East Zitieren
martol Geschrieben 24. August 2023 Autor report Geschrieben 24. August 2023 vor 5 Minuten schrieb East: Reicht so, ich bräuchte allerdings noch den Durchmesser des Lochs vom dünneren Zapfen und wo die Bohrung gesetzt werden soll, sowie die Länge des dünneren Zapfens 🤔 Messe ich zu Hause aus und sach bescheid Zitieren
East Geschrieben 24. August 2023 report Geschrieben 24. August 2023 Alles klar, mach das Markus Zitieren
East Geschrieben 5. September 2023 report Geschrieben 5. September 2023 So, Drehteil ist auf dem Weg zu @martol Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
martol Geschrieben 6. September 2023 Autor report Geschrieben 6. September 2023 vor 18 Stunden schrieb East: So, Drehteil ist auf dem Weg zu @martol Vielen Dank, lieber East, werde mich bei passender Gelegenheit revanchieren. Zitieren
martol Geschrieben 15. September 2023 Autor report Geschrieben 15. September 2023 So, Adapter ist gestern angekommen. Passt perfekt. Vielen Dank nochmals an East fürs Machen und an Birdy fürs Messen 👏🏼👍🏼😊. LG Markus Zitieren
