Kneesliding Geschrieben 3. Oktober 2023 report Geschrieben 3. Oktober 2023 3 hours ago, IljaO said: Ich fahre mit meiner 1050RS bald zu 40TKm Inspektion, 10-20 Tkm kann ich mir damit noch gut vorstellen ;-). Bis dahin wird die RS1200 ausgereift sein oder Tuono Tankanzeige und 200 PS bekommen;-). Grüße Tuono hat ein tankanzeige 😎👍🙊 Zitieren
IljaO Geschrieben 3. Oktober 2023 report Geschrieben 3. Oktober 2023 vor 39 Minuten schrieb Kneesliding: Tuono hat ein tankanzeige 😎👍🙊 Die 2024? Echt? Das muss ein Zeichen sein.... Zitieren
Kneesliding Geschrieben 3. Oktober 2023 report Geschrieben 3. Oktober 2023 Yep… ab 2021… hatte eins… bis ich die Speedy sah…. Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 4. Oktober 2023 report Geschrieben 4. Oktober 2023 (bearbeitet) Was macht man mit einer Tuono in Berlin ( die Avus) oder die Stadt Autobahn ? Auserdem ist das hier die Sparte der neuen RS 1200 ( Schaden ) Bearbeitet 4. Oktober 2023 von Reifenfresser Zitieren
speedybln Geschrieben 4. Oktober 2023 report Geschrieben 4. Oktober 2023 vor 12 Stunden schrieb Reifenfresser: Was macht man mit einer Tuono in Berlin ( die Avus) oder die Stadt Autobahn ? Auserdem ist das hier die Sparte der neuen RS 1200 ( Schaden ) Man kann damit in dem Harz, Elbsandsteingebirge, Kasseler Berge, Thüringen und sogar nach Südtirol fahren,u, wenn man nur will. Und das sogar auf eigenen Rädern. Somit kommt man dann halt auf 17000 Kilometer Jahresfahrleistung. Natürlich würden Kurvenfreunde lieber in den entsprechenden Gegenden wohnen. Azazil, IljaO, platoon964 und 1 Weiterer reagierten darauf 3 1 Zitieren
Azazil Geschrieben 4. Oktober 2023 report Geschrieben 4. Oktober 2023 Make my Day.... Kenne das Problem. Lieben Gruß aus Hamburg IljaO reagierte darauf 1 Zitieren
Speed_os Geschrieben 12. Oktober 2023 report Geschrieben 12. Oktober 2023 Bei meiner 1200 rs ist auch die Schaltwelle gebrochen. Muss für den Austausch der Schaltwelle der komplette Motor ausgebaut werden? Reifenfresser und Azazil reagierten darauf 2 Zitieren
Smutje Geschrieben 12. Oktober 2023 report Geschrieben 12. Oktober 2023 (bearbeitet) Moin, scheint ja immer öfter zu brechen. So ein Mist. Ich habe heute tatsächlich mit meiner Werkstatt telefoniert. Der Motor muss raus, geteilt werden, diverse Dichtungen bestellt werden usw. Der reine Austausch der Schaltwelle wird wohl mit 30 Minuten abgegeben, aber das ist eher unrealistisch, sagte meine Werkstatt. Wird wohl ein ordentlicher Aufriss. Bei mir läuft es über die Garantie. J Bearbeitet 12. Oktober 2023 von Smutje Azazil und Reifenfresser reagierten darauf 1 1 Zitieren
Grinser Geschrieben 12. Oktober 2023 Autor report Geschrieben 12. Oktober 2023 (bearbeitet) Bei mir war der Motor nicht raus... da käme man von der anderen Seite dran Dienstag war mein Motorrad beim Händler und Freitag Nachmittag hätte ich sie schon holen können Bearbeitet 12. Oktober 2023 von Grinser Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
minischda Geschrieben 12. Oktober 2023 report Geschrieben 12. Oktober 2023 Wäre schon seltsam wenn der 12er Motor so konstruiert wäre dass der Motor zum Wechsel der Welle geteilt werden müsste Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Speed_os Geschrieben 12. Oktober 2023 report Geschrieben 12. Oktober 2023 Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Bei mir war es ein Fremdschaden, da ein anderes Motorrad beim Parken gegen meine gefallen ist und sie auf die rechte Seite ungeschmissen hat. Da ich denke, dass ein Ausbau des Motors die Maschine nicht besser macht, bin ich froh, dass es auch ohne geht und der gegnerischen Versicherung auch erhebliche Kosten spart. Habe gerade noch einmal mit meinem Händler telefoniert und er hat mir bestätigt, dass der Motor nicht ausgebaut werden muss. 😁 Bleibt dann zusätzlich noch der Austausch von Motordeckeln, Spiegel etc Zitieren
Grinser Geschrieben 12. Oktober 2023 Autor report Geschrieben 12. Oktober 2023 Die Schaltwelle ist doch auf der linken Seite und dein Motorrad ist nach rechts umgefallen Zitieren
Speed_os Geschrieben 12. Oktober 2023 report Geschrieben 12. Oktober 2023 Das andere Motorrad ist gegen die linke Seite meiner Maschine gefallen und hat dabei wohl den Schalthebel erwischt.... Übrigens war das zweite Mal, dass der ADAC meinen Rücktransport organisiert hat. Im Sommer bin ich bei einer Urlaubfahrt mit einem defekten Radlager liegen geblieben. Die Speed triple hatte nur 4000 km Laufleistung. Das linke Lager hatte sich vollständig aufgelöst. Denke, dass kann man nicht Triumph anlasten, sondern eher dem Lagerhersteller. Der Schaden wurde als Garantiefall behoben Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Jochen ! Geschrieben 12. Oktober 2023 report Geschrieben 12. Oktober 2023 vor 6 Minuten schrieb Speed_os: Denke, dass kann man nicht Triumph anlasten, … Wem sonst ? Wenn der Rotstift mal wieder nen Euro sparen will, dann wird eben das günstigere Lager eingebaut. Hält in den meisten Fällen ja auch bis zum Ablauf der Garantie und der Rest sind halt nie dagewesene Einzelfälle. . LuKu, Highlander556, Rowdy und 3 Weitere reagierten darauf 4 1 1 Zitieren
Amerigo Geschrieben 16. Oktober 2023 report Geschrieben 16. Oktober 2023 On 9/18/2023 at 10:10 AM, Kneesliding said: Selbst einbauen ist wirklich easy. sind 5 schrauben... und man kann fast nix falsch machen. OK - hab den Gilles Shiftholder eingebaut. Hier noch einige Bemerkungen für die kompletten Laien, wie ich selber einer bin: Den Ausgleichsbehälter für die Kühlerflüssigkeit muss man aus dem Weg räumen. Dabei sollte man ihn nicht einfach am Schlauch hängen lassen, weil der sich lösen kann und dann hat man die Sauerei am Boden. Also besser Kabelbinder oder irgendwas, um ihn in Position zu halten. Sich merken, in welcher Position der Schalthebel auf der Schaltwelle war. Oder die Gelegenheit gleich nutzen, um die perfekte Position neu einzustellen. Ansonsten, problemlos. Die Speed Triple schaltet sich nun deutlich direkter, präziser, definierter. Kann es nur empfehlen. Gruss Amerigo https://www.gillestooling.com/shop/fussrastenanlagen/spezialteile/3852/shiftholder-kit gibt's bei @Starfighter platoon964, Azazil, michi3 und 4 Weitere reagierten darauf 3 4 Zitieren
Oschi Geschrieben 18. Oktober 2023 report Geschrieben 18. Oktober 2023 Also ich hatte mir den Shiftholder auch bestellt und direkt verbaut. Der Einbau war wirklich einfach und in ca. 15-20 Minuten erledigt. Das Schalten gegenüber ohne Shiftholder ist wesentlich smoother und präziser, jedoch kam gestern (war auch die erste Fahrt damit) auf dem Weg zur Inspektion die Meldung "Kraftübertragung" und der Quickshifter quittierte seinen Dienst. Mehrfacher Neustart hat leider nicht zum Erfolg geführt, lediglich das Deaktivieren der QS ließ die Motorkontrollleuchte erlöschen. Mal gucken was nun dabei herauskommt... Ich lach mich tot, wenn es mit dem Shiftholder zusammenhängt und dadurch keinerlei Garantieansprüche gelten. (Sofern es irgendeinen Schaden bzw. dadurch entstehende Kosten verursacht) Zitieren
Speed_os Geschrieben 18. Oktober 2023 report Geschrieben 18. Oktober 2023 Das klingt ja nicht so gut. Bitte teile uns mit, woran es gelegen hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Einbau des Shiftholders die Ursache war. Zitieren
Chris76 Geschrieben 18. Oktober 2023 report Geschrieben 18. Oktober 2023 vor 41 Minuten schrieb Oschi: Also ich hatte mir den Shiftholder auch bestellt und direkt verbaut. Der Einbau war wirklich einfach und in ca. 15-20 Minuten erledigt. Das Schalten gegenüber ohne Shiftholder ist wesentlich smoother und präziser, jedoch kam gestern (war auch die erste Fahrt damit) auf dem Weg zur Inspektion die Meldung "Kraftübertragung" und der Quickshifter quittierte seinen Dienst. Mehrfacher Neustart hat leider nicht zum Erfolg geführt, lediglich das Deaktivieren der QS ließ die Motorkontrollleuchte erlöschen. Mal gucken was nun dabei herauskommt... Ich lach mich tot, wenn es mit dem Shiftholder zusammenhängt und dadurch keinerlei Garantieansprüche gelten. (Sofern es irgendeinen Schaden bzw. dadurch entstehende Kosten verursacht) Da kannst Du von ausgehen. Den Shiftholder würde ich entfernen bevor das Mopped in die Werkstatt kommt. Zitieren
Oschi Geschrieben 18. Oktober 2023 report Geschrieben 18. Oktober 2023 vor 45 Minuten schrieb Chris76: Da kannst Du von ausgehen. Den Shiftholder würde ich entfernen bevor das Mopped in die Werkstatt kommt. Eigentlich traurig, dass man das tun sollte obwohl es eine tatsächliche Verbesserung ist. Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 18. Oktober 2023 report Geschrieben 18. Oktober 2023 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb Oschi: Eigentlich traurig, dass man das tun sollte obwohl es eine tatsächliche Verbesserung ist. Die Meldung kommt zu 95% wegen deinen Zügen für die Auspuffklappe die sind nicht sehr logisch verlegt und wenn der Stellmotor zu viel Wiederstand verspürt dann meldet er das dem Steuergerät und dann kommt der Notlauf und der Qwickschifter fällt aus , versuche die Züge so auszurichten das sie gerade sind das hat schon bei einigen das Problem gelöst. Übrigens ich war mit meinem Holder auch schon in der Werkstatt da gibt es keine Probleme , das ausbauen kannst du dir sparen. Bearbeitet 18. Oktober 2023 von Reifenfresser Oschi reagierte darauf 1 Zitieren
Oschi Geschrieben 18. Oktober 2023 report Geschrieben 18. Oktober 2023 Es war tatsächlich der QS, der hinüber war. Zumindest war das die Aussage des Mechanikers. Habe auch nichts zahlen müssen, lief über Garantie. platoon964 reagierte darauf 1 Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 18. Oktober 2023 report Geschrieben 18. Oktober 2023 vor 6 Stunden schrieb Reifenfresser: Die Meldung kommt zu 95% wegen deinen Zügen für die Auspuffklappe die sind nicht sehr logisch verlegt und wenn der Stellmotor zu viel Wiederstand verspürt dann meldet er das dem Steuergerät und dann kommt der Notlauf und der Qwickschifter fällt aus , versuche die Züge so auszurichten das sie gerade sind das hat schon bei einigen das Problem gelöst. Auch nicht schön da haben auch schon einige Ärger damit gehabt deswegen ersetzen sie die Teile auch ohne Diskusion Zitieren
Racer9 Geschrieben 18. Oktober 2023 report Geschrieben 18. Oktober 2023 Bei mir wurde der Quickshifter schon zweimal getauscht. Mal schauen wie lange der neue hält. Gruß Zitieren
Smutje Geschrieben 13. März report Geschrieben 13. März Moin, habe heute meine RS von der Werkstatt abgeholt, nachdem ich den Schaltwellenbruch Ende September hatte. Die Reparatur hat nicht so lange gedauert, ich hatte sie dort überwintern lassen :). Reparatur lief über Garantie und war wohl weniger aufwendig als zuerst gedacht. Genaueres weiß ich aber nicht. Kann aber nachfragen, falls es jemanden interessiert. Den Shiftholder habe ich auch gleich heute eingebaut. War wirklich sehr einfach und die Schaltung fühlt sich echt besser an. Hatte bei den ersten wenigen Schaltvorgängen das Problem, dass der Schalthebel nicht von selbst auf die Ausgansposition zurück ging. Als wenn man etwas zu fest zieht, oder das Fett am Shiftholder klebrig ist. Aber wie gesagt, nach ein paar wenigen malen sanft nachhelfen, beim Schalten, klappt alles reibungslos. Kann den Shiftholder nur empfehlen. Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Speed_os Geschrieben 13. März report Geschrieben 13. März Moin Smutje, mir geht es ähnlich. Da ich über 7 Wochen auf die Anerkennung meines Gutachten durch die gegnerischen Versicherung gewartet habe. Wegen Saisonkennzeichen habe ich meine Speedi letzte Woche beim Händler wieder abgeholt. Schaltwelle und alle weiteren beschädigten Teile sind erneuert und das Schaltwellenlager verbaut. Hatte auch das subjektive Empfinden, dass die Schaltvorgänge präziser sind. Gruß aus Osnabrück Jürgen 👍 Zitieren
