Schaden 1200 RS
Ich hab das Teil ja nun auch schon länger verbaut aber was ich mich mittlerweile frage ist, ob man das Lager in irgendeiner Weise vor Wasser bzw. Feuchtigkeit schützen muss!? Es handelt sich ja augenscheinlich lediglich um ein einfaches Nadellager... Hat jemand ähnliche Gedanken bzw. bereits Erfahrungen gemacht?
Reifenfresser
Immer mal wieder gut schmieren und gut ist.
vor 5 Stunden schrieb Oschi:
Das "einfache" Nadellager hat den Vorteil gegenüber z.B. einem Rillenkugellager die sehr geringe Bauhöhe sowie die Linienberührung der Wälzkörper gegenüber der Punktberührung.
Das Lager liegt relativ geschützt am 🏍. Daher ist je nach Jahres km eine Nachschmierung zum Winter vollkommend ausreichend.
Anbei noch einmal die Bilder meiner Schaltwelle. Direkt an der Nut des Sicherungsringes gebrochenen. Typisch Kerbwirkung, die ein Bauteil schwächst. Das Bruchbild entspricht einem Sprödbruch. Daher falsche Materialwahl für die Schaltwelle gepaart mit falscher Dimensionierung.
LG Jürgen 👍 20240315_172648.thumb.jpg.b6b4e7ce3f9a91436bdb4ea45a03e1ec.jpg20240315_172747.thumb.jpg.08b38ef36ffe60cce63a6e3709ebc339.jpg
  • Thanks 1
Am 16.10.2023 um 19:14 schrieb Amerigo:
  1. Sich merken, in welcher Position der Schalthebel auf der Schaltwelle war. Oder die Gelegenheit gleich nutzen, um die perfekte Position neu einzustellen.
hierzu hätte ich eine Frage, da ich meinen Schalthebel etwas höher setzen möchte. Macht man das über den unteren Zahnkranz, auf den der Schalthebel aufgesteckt ist, oder über die Verstellschrauben am Gestänge des Quick Shifters ?
vor 13 Stunden schrieb JürgenP:
natürlich über die Verzahnung an der Schaltwelle.
LG Jürgen
  • Confused 1
ich kenn die 1200er jetzt nicht sooo gut. Aber m.E. gibts für die Einstellung der Höhe des Schalthebels an der SChaltstange ein Rechts- und ein Linksgewinde. Beide Kontermuttern lösen, Schaltstange drehen bis entweder die gewünschte Höhe erreicht ist oder das Gewinde zu Ende ist (also mit Gefühl!), beide Kontermuttern wieder festziehen. Wenns nicht reichen sollte, dann erst über die Verzahnung gehen (m.E. ist ein ganzer Zahn Versatz ganz schön viel Höhenänderung am Schalthebel :rolleyes: ). Die "Zwischenhöhen" zwischen "normal" und "ein Zahn weiter" sind dann wieder über die SChaltstange erreichbar.
Ist das bei der 1200er anders gelöst? Auf den Bildern siehts so aus als ob das so ginge wie bei den Vorgängermodellen auch.
Bearbeitet von joe8353
  • Like 1
  • Thanks 1
vor 9 Stunden schrieb joe8353:
ich kenn die 1200er jetzt nicht sooo gut. Aber m.E. gibts für die Einstellung der Höhe des Schalthebels an der SChaltstange ein Rechts- und ein Linksgewinde. Beide Kontermuttern lösen, Schaltstange drehen bis entweder die gewünschte Höhe erreicht ist oder das Gewinde zu Ende ist (also mit Gefühl!), beide Kontermuttern wieder festziehen. Wenns nicht reichen sollte, dann erst über die Verzahnung gehen (m.E. ist ein ganzer Zahn Versatz ganz schön viel Höhenänderung am Schalthebel :rolleyes:). Die "Zwischenhöhen" zwischen "normal" und "ein Zahn weiter" sind dann wieder über die SChaltstange erreichbar.
Genau das, meine ich, hat mir der Verkäufer bei der Übergabe auch gesagt. Aber das war einfach zu viel Input auf einmal um sich das alles zu merken.
  • 6 Monate später...
Muß leider dieses alte Thema wieder hochholen, mir ist heute auch die Schaltwelle gebrochen.
Hab eigentlich extra einen Shiftholder montiert damit das nicht passiert, aber da haben sich trotz korrekt angezogen die Schrauben gelockert, was die Funktion natürlich herabsetzt.
Die Schaltwelle ist einfach Murx und an der Nut zu schwach dimensioniert, bzw. mangelhaftes Material.
Die neue Schaltwelle wird vermutlich kein bisschen besser sein und der nächste Bruch lässt dann auf sich warten.
  • Sad 3
vor 20 Minuten schrieb Michl 60:
Das kann ja wohl nicht war sein:innocent: da kann man ja nur :puke:
Bearbeitet von Grinser
Ist natürlich oberdoof, wenn die Welle an der 12er Speedy so leicht knackt (guckt die eigentlich relativ weit aus dem Gehäuse raus?).
An den Schrauben von so einem Shiftholder wird beim Schalten kräftig in Querrichtung hin und her gezerrt. Da macht Gewindesicherung Sinn. Ich würde mittelfeste Loctite 243 nehmen.
Bearbeitet von RSau
  • Like 2
Der Shiftholder ist meiner Meinung nach ein tolles Teil zu Verbesserung der Schaltgenauigkeit .Im Falle der 1200 RS dient er aber leider nur dazu den Bruch der Schaltwelle zu verzögern....bestenfalls hat man Glück wenn die Welle die Garantiezeit nicht übersteht. Was nach Ablauf der Garantie passiert und wie T auf Maschinen reagiert die mit SH verstärkt wurden ...?
  • Thanks 1
vor 16 Stunden schrieb RSau:
Loctite ist halt sinnvoll an einer Verschraubung, die selten gelöst werden muß. Den Shiftholder sollte man ja mindestens einmal pro Saison ausbauen um ihn neu zu fetten und da will man halt nicht so ein zugekleistertes Gewinde, das bei jeder Neumontage schlimmer wird.
Vielleicht würde ja schon eine Zahnscheibe das Lösen der Schrauben verhindern.
  • 3 Wochen später...
Am 15.3.2024 um 18:29 schrieb Speed_os:
Moin Speed_os
Hast Du das defekte Teil noch und würdest Du mir dieses mal ausborgen ?
Porto hin und zurück bezahle dann natürlich ich.
Gruss, Jochen !
Moin Jochen,
ich kann dir gerne die Schaltwelle schicken.😃 Eine Rückgabe ist nicht erforderlich.
Was hast du denn mit dem Teil vor? 🤔
LG aus Osnabrück
Jürgen
Könnte mir vorstellen,  dass er diese als Vorlage nimmt und sich eine (aus Titan/Flug-Alu/Kryptonite) nachbaut, so als Backup...:matrix:
VG, der P.
vor 2 Stunden schrieb Speed_os:
 Moin
Ich muss mir das Ding mal genauer anschauen.
Vielleicht fällt mir ja was Kluges dazu ein (unwahrscheinlich)
oder was Dummes (schon eher möglich) um das Ding zu
verbessern und dann damit stinkreich zu werden … :flowers:
Ich schick Dir eine PN.
Gruss, Jochen !
vor einer Stunde schrieb Jochen !:
an was hattest Du denn gedacht?
Thermische Behandlung, damit die Sprödigkeit herabgesetzt wird? Müsste man dann aber lokal an der Nut anwenden....ist mir nur gerade so in den Sinn gekommen und wahrscheinlich stark von der Legierung abhängig....
...und evtl. mit einer Materialprobe verifizieren (Härteprüfung davor und danach). Evtl. noch mit einer Schaltwellenabstützung kombinieren.....
VG Dede
Gedacht ? Ich ? ... :confused:
Ich weiss noch nix, will es halt nur mal überdenken.
vor 3 Stunden schrieb Jochen !:
Gruss, Jochen !
Moin Jochen,
dann wünsche ich dir und uns, dass du einen Geistesblitz hast.
Bitte schicke mir noch deine Adresse, dann geht die Post ab.
LG aus Osnabrück
Jürgen 👍
Hatte ich schon per PN.
Wenn nicht angekommen,
ich schicks auch gerne nochmalls.
Gruss, Jochen !
Wenn es eine Welle ohne Sicherungsnut geben würde, könnte man die Sicherungsnut mehr nach außen verschieben und als Distanz eine Büchse dazwischen setzten.
Somit wäre die Kerbe die die Nut verursacht an einem konstruktiv besseren Ort.
Ich glaube, dass das schon ausreichen würde.
Grüße Manu
Ich bin recht neu hier und dieses Thema interessiert mich brennend, möchte letztendlich nicht in die Bredouillie kommen.
Wenn ich es richtig verfolgt habe gibt's seitens Triumph keine Lösung und es sind willkürlich alle Baujahre betroffen?
Kann jemand etwas zur Ausführung der Seegerringnut sagen, bezüglich Nutgrund? Sind die Innenwinkel/Ecken mit einem leichten Radius versehen oder ohne? (Also Spitze Innenwinkel)
Bearbeitet von der mäc
Am 13.11.2024 um 14:27 schrieb Jochen !:
 Moin
Gruss, Jochen !
Wie wäre es mit "Back to Old School"-Tuning?
180 gut abgestimmte elektronische und umweltfreundliche Euro5-konforme Serien-PS für die Landstraße? Braucht ja eh kein Mensch...
Du pfriemelst stattdessen eine um einen Vergaser gekürzte Keihin FCR-Flachschiebervergaser-Batterie für irgendeinen Japan-Vierzylinder an das Ding dran, dazu eine schlanke drei-in-eins Berohrung (und lässt das dann über einen TÜVer, der DIr noch was schuldet, als Euro0-Daytona 1200 zu.) Das Ding hat dann in Straßenabstimmung (die schon auf den J-Modell ZXR750-RR Kawas eher semi-toll war) noch mit Ach und Krach ca. 140 - 150 PS und sorgt mit der Spotzerei im unteren Drehzahlbereich für zusätzlichen Unterhaltungswert beim Fahren. Ich sage nur: Flagellanten olé!
Dann das Kurven-ABS rausschmeißen - braucht man ja nachgewiesenermaßen nie und man kann - Was wiegt heute so ein ABS-Einheit? - ca. ein halbes Kilo Gewicht einsparen. "..then add lightness." heißt es doch bei den alten Edeltunern. Siehste? Old School rulez!
(Und man hat als Fahrer die faire Chance sich endlich bei schwierigen Vollbremsungen wieder ganz old-school-mäßig dezent auf die Fresse zu packen. Na geht doch!)
Und wenn ein vernünftiger Lenker keine Option ist, dann vielleicht doch wieder Stummel und am besten dann auch gleich richtig tief:
Wenn Höherlegen keine Option ist, muss Du weiter runter, um dann nach jeder Fahrt den Winnetou geben zu können:
"Es ist ein guter Schmerz! Hugh, ich habe gesprochen."
Der ist ja in zwischen auch old school...
:biggrin:
  • Haha 1
vor 45 Minuten schrieb der mäc:
Im Regelfall ist der Stechdremeißel an den Ecken abgerundet, um die Kerbwirkung nicht unnötig zu erhöhen. Sicherungsringe brauchen keine 90° scharfkantige Nut.
  • Like 1
