pitbrenner Geschrieben 3. September 2023 report Geschrieben 3. September 2023 Moin, Moin hab mal ne Frage in die Runde was die Sitzposition betrifft, mit 178 cm und ca. 83 KG fahrfertig Ich würde gerne das lästige nach vorne rutschen an den Tank beim fahren vermeiden, stört mich extrem. Meine fahraktive Sitzposition in Verbindung mit der für mich eingestellten Gilles Fussrastenanlage ist perfekt wenn der Abstand so ca eine Faustbreit vom Tank entfernt ist. Gerade beim harten anbremsen und umlegen rutsche ich immer wieder nach vorne und meine Wohlfühl Position ist dahin. Stompgrip Tankpads in Verbindung mit mehr Kniedruck am Tank haben schon etwas geholfen, aber so richtig happy bin ich noch nicht. Im Eifer des Gefechts wird das gerne mal vergessen. Desshalb meine Frage auch weil ich ab und zu auf dem Track bin. Wo gibt es denn diese dicken Moosgummi Pads ( ca. 6-8 cm) für den Tank die den Abstand zum Tank konstant halten. Wollte mir das jetzt nicht selbst schnitzen sieht vermutlich sowieso bescheiden aus. Aber wenns hilft würde ich das gerne mal ausprobieren. Die Sitzbank ändern lassen wird wohl in dem Maße nicht gehen. Danke für euren Input Pit Zitieren
businesskasper Geschrieben 3. September 2023 report Geschrieben 3. September 2023 Versuch mal beim Bremsen den Kopf unten zu halten. Also nicht die Arme durchstrecken. Einfach den Kopf unten halten. Zitieren
Amerigo Geschrieben 3. September 2023 report Geschrieben 3. September 2023 Ich verstehe zwar die Frage, aber sie erscheint mir wenig sinnvoll. Wenn man wirklich aktiv fährt, bewegt man sich vor jeder Kurve auf dem Motorrad, nimmt die passende Sitzposition also aktiv ein. Was du fragst, ist eine passive Sitzposition, bei der man statisch auf dem Motorrad sitzt. Auf dem Track setzt du dich vor jeder Kurve korrekt hin, das kommt mit der Zeit von selber. Die richtige Sitzposition auf der Rennstrecke ist etwas, das die meisten über mehrere Jahre beschäftigt. Das ist nichts, was man einfach irgendwann "kann", sondern ein ewiges Lernfeld mit einer Unmenge an Details, wobei der Abstand zum Tank nur eines von vielen ist. Gruss Amerigo Reifenfresser, albi67 und platoon964 reagierten darauf 1 2 Zitieren
pitbrenner Geschrieben 3. September 2023 Autor report Geschrieben 3. September 2023 @Amerigo Danke für deine Info, allerdings war dein Post nicht Thema meiner Frage. Mir ging es nicht um die Veränderung der Sitzposition beim Kurven räubern, oder überhaupt beim Moped fahren, da fühle ich mich nicht Talent befreit Nicht falsch verstehen, aber mein Anliegen ist vielmehr eine Bezugsquelle nicht Fahrtechnik. Gruss Pit Zitieren
Triplemania Geschrieben 3. September 2023 report Geschrieben 3. September 2023 (bearbeitet) vor 6 Stunden schrieb pitbrenner: diese dicken Moosgummi Pads ( ca. 6-8 cm) für den Tank die den Abstand zum Tank konstant halten 1.) Das Problem kenne ich (von meiner 595N) 2.) Ich habe mir darum sowas aus "ARMAFLEX" (selbstklebend) selbst zurechtgeschnippelt und dann mit Stagetape am Tank befestigt. Ein Bild davon habe/finde ich aber nicjht mehr. Das Armaflex kann man auch aufeinander kleben und so die benötigte Stärke aus mehreren Lagen selbst herstellen. HTH Bearbeitet 3. September 2023 von Triplemania pitbrenner reagierte darauf 1 Zitieren
SiRoBo Geschrieben 3. September 2023 report Geschrieben 3. September 2023 (bearbeitet) Textil auf Kunstlederbezug wird irgendwann rutschig. Leder am Hintern ist besser, noch besser in Kombination mit Ledersitzbezug. Und gegen das Abfallende zum Tank hin: Andere Sitzbankform mit leichtem Anstieg nach vorne wirkt da Wunder. Ist doch nervig, wenn man irgendwas zwischen die Schenkel klemmen muss oder einem frontal mutige Schaumstofflagen das Genital verdrücken… lieber mehr relaxt auf dem Bock. Bearbeitet 3. September 2023 von SiRoBo Zitieren
Rfighter Geschrieben 4. September 2023 report Geschrieben 4. September 2023 Am 3.9.2023 um 11:01 schrieb pitbrenner: Moin, Moin hab mal ne Frage in die Runde was die Sitzposition betrifft, mit 178 cm und ca. 83 KG fahrfertig Ich würde gerne das lästige nach vorne rutschen an den Tank beim fahren vermeiden, stört mich extrem. Meine fahraktive Sitzposition in Verbindung mit der für mich eingestellten Gilles Fussrastenanlage ist perfekt wenn der Abstand so ca eine Faustbreit vom Tank entfernt ist. Gerade beim harten anbremsen und umlegen rutsche ich immer wieder nach vorne und meine Wohlfühl Position ist dahin. Stompgrip Tankpads in Verbindung mit mehr Kniedruck am Tank haben schon etwas geholfen, aber so richtig happy bin ich noch nicht. Im Eifer des Gefechts wird das gerne mal vergessen. Desshalb meine Frage auch weil ich ab und zu auf dem Track bin. Wo gibt es denn diese dicken Moosgummi Pads ( ca. 6-8 cm) für den Tank die den Abstand zum Tank konstant halten. Wollte mir das jetzt nicht selbst schnitzen sieht vermutlich sowieso bescheiden aus. Aber wenns hilft würde ich das gerne mal ausprobieren. Die Sitzbank ändern lassen wird wohl in dem Maße nicht gehen. Danke für euren Input Pit Du meinst bestimmt sowas hier. War vor 2 Wochen in Spielberg. Da konnte man das richtig sehen, wie sie was.dran "geklebt " haben Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 4. September 2023 report Geschrieben 4. September 2023 Bestimmt gut sieht aber halt nicht besonders gut an einem Straßenmoped aus, hab dass auch an Organi seiner gelben 765 Moto 2 gesehen war das einzigste was negativ an dem Moped aufgefallen ist obwohl es natürlich seinen Zweck genau erfüllt. Zitieren
businesskasper Geschrieben 4. September 2023 report Geschrieben 4. September 2023 Wenn du drauf sitzt, siehst du das eh nicht. Ich glaube aber, das löst das Problem nur partiell. Rfighter reagierte darauf 1 Zitieren
pitbrenner Geschrieben 5. September 2023 Autor report Geschrieben 5. September 2023 vor 18 Stunden schrieb businesskasper: Wenn du drauf sitzt, siehst du das eh nicht. Ich glaube aber, das löst das Problem nur partiell. Ja, ich denke auch dass das nicht alleine reicht, werde wohl über den Winter die Sitzbank entsprechend anpassen müssen. Mit der orig. Kontur rutscht man zwangsläufig nach vorne. Zitieren
SiRoBo Geschrieben 5. September 2023 report Geschrieben 5. September 2023 Schau Dir mal zur Inspiration die Corbin Sitzbänke an. Die haben zwar keine für Deine Speedy im Programm, gehen aber alle nach vorne mit einer Wölbung leicht hoch. Für meine T509 war das damals ein echter Zugewinn. Zitieren
pitbrenner Geschrieben 5. September 2023 Autor report Geschrieben 5. September 2023 (bearbeitet) Bei der Moto 2 ist schön zu erkennen, das die Sitzbank wesentlich weniger nach hinten ansteigt als bei der Speedy, ja fast gerade ist. Das gibt mehr Platz zum " turnen" und du rutscht viel weniger leicht nacht vorne. Die sieht auch irgendwie länger aus, muss ich mir mal live ansehen. Kann mir zwar nicht vorstellen das diese Variante an die Speedy passt aber Versuch macht kluch , wenn nicht dann lass ich das vom Sattler entsprechend umsetzen. Den Moosgummi Spacer am Tank hätte ich dann noch zusätzlich im Köcher. Bearbeitet 5. September 2023 von pitbrenner Zitieren
Organspender Geschrieben 6. September 2023 report Geschrieben 6. September 2023 @Reifenfresser: hab die Stompgrips dran, das war hier aber nicht gemeint, sondern die graue Eigenkonstruktion darunter. @All: die Moto 2 bzw. die 23er Street hat einen kürzeren Tank und eine hinten flachere Sitzbank als die 22er. Zusätzlich ist das Heck bereits durch eine Unterlegung oben am FB erhöht im Gegensatz zur 22er. Da ich die vom Rahmen baugleiche 17er hatte, sehe ich das als wesentliche Verbesserung. Zitieren
Denis1984 Geschrieben 9. September 2023 report Geschrieben 9. September 2023 https://www.nl-tuning.ch/tappezzeria-sitzbezug-ultragrip-spezial-triumph-speed-triple-1200-rs::38181.html Keine Ahnung ob das was ist. albi67 reagierte darauf 1 Zitieren
Denis1984 Geschrieben 1. Dezember 2023 report Geschrieben 1. Dezember 2023 (bearbeitet) Habe gestern meine Speedy vom Service zurückbekommen. Den Link vom Beitrag zuvor habe ich auch gleich mit ausführen lassen. Mal schauen ob es gripmässig was bringt. Optisch finde ich es richtig toll. Bearbeitet 3. Dezember 2023 von Denis1984 michi3, Reifenfresser und albi67 reagierten darauf 3 Zitieren
