schmidei Geschrieben 6. September 2023 report Geschrieben 6. September 2023 Weiß die jemand, Grüffelo? Oder kann mir die jemand messen? Zitieren
Triplemania Geschrieben 6. September 2023 report Geschrieben 6. September 2023 vor 1 Stunde schrieb schmidei: kann mir die jemand messen Das kann ich gerne machen, aber erst am Wochenende. Sag Bescheid, wenn dann noch Bedarf ist. schmidei reagierte darauf 1 Zitieren
schmidei Geschrieben 6. September 2023 Autor report Geschrieben 6. September 2023 Danke Andre. Falls ich´s vorher bekomme sag ich Dir Bescheid. Sollte das in die gewünschte Richtung gehen kannst ja mal Dein Lager nach nem übrigen Satz Räder durchforsten Zitieren
SiRoBo Geschrieben 6. September 2023 report Geschrieben 6. September 2023 Ansonsten schau doch einfach nach den Lagertypennummern, die da eingebaut sind. Die kann man auf Bauart sowie Durchmesser aufschlüsseln. Ein Typ 6004 ist z.B. ein Rillenkugellager mit 42mm außen, 20mm innen und 12mm Breite. Es würde mich doch sehr wundern, wenn die Street was anderes als 20mm hätte… Zitieren
schmidei Geschrieben 6. September 2023 Autor report Geschrieben 6. September 2023 Mmmhh. Hinten und vorne 20mm??? Kann das?? Hab ich jetzt aus dem Ersatzteilkatalog von T. Zitieren
SiRoBo Geschrieben 6. September 2023 report Geschrieben 6. September 2023 Ich wage ja kaum die Versys 650 mit der Streety zu vergleichen, aber da isses so. Zitieren
Rowdy Geschrieben 6. September 2023 report Geschrieben 6. September 2023 vor 9 Minuten schrieb schmidei: Hinten und vorne 20mm??? Kann das?? Warum nicht? Hat die Daytona doch auch. Zitieren
schmidei Geschrieben 6. September 2023 Autor report Geschrieben 6. September 2023 Danke Stephan. Du Felgen über? Das die gleich sein sollten war mir klar. Nur eben die 20mm nicht. In die Ersatzteiliste zu schauen hatte ich nicht auf dem Schirm. Also, 20mm. Jetzt muß ich noch schauen, was ich eigentlich bräuchte.... Dank Euch erstmal... Zitieren
Rowdy Geschrieben 6. September 2023 report Geschrieben 6. September 2023 @schmidei Hab keinen Felgensatz übrig. Aber es gibt ja Schmiedefelgen von OZ. Ich kenn da einen Prüfer, der trägt die auch ein. Und die sind auch viel leichter als die Originalen Zitieren
deedee Geschrieben 6. September 2023 report Geschrieben 6. September 2023 Georg, Du machst es spannend, was genau hast Du vor? (nein, ich bin nicht neugierig, sondern möchte nur viel wissen ) Zitieren
schmidei Geschrieben 6. September 2023 Autor report Geschrieben 6. September 2023 Ich? Nix. Frag nur mal so rum deedee reagierte darauf 1 Zitieren
schmidei Geschrieben 6. September 2023 Autor report Geschrieben 6. September 2023 vor 38 Minuten schrieb Rowdy: @schmidei Hab keinen Felgensatz übrig. Aber es gibt ja Schmiedefelgen von OZ. Ich kenn da einen Prüfer, der trägt die auch ein. Und die sind auch viel leichter als die Originalen Hör Uff!!!!! minischda und Rowdy reagierten darauf 2 Zitieren
minischda Geschrieben 6. September 2023 report Geschrieben 6. September 2023 vor 2 Minuten schrieb schmidei: Hör Uff!!!!! Das wird nicht billig Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
schmidei Geschrieben 6. September 2023 Autor report Geschrieben 6. September 2023 Doch wird´s. Richtig Geld brauch ich grad wohl leider für was anderes Zitieren
SpeedMichl Geschrieben 6. September 2023 report Geschrieben 6. September 2023 Jeweils 20mm schmidei reagierte darauf 1 Zitieren
Necrol Geschrieben 7. September 2023 report Geschrieben 7. September 2023 Ich hab meine Karre aktuell weitestgehend zerlegt, wenn ich dir die Achsen messen soll, schreib mir am besten kurz ne WhatsApp. Zitieren
schmidei Geschrieben 7. September 2023 Autor report Geschrieben 7. September 2023 Danke Jan, alles gut. Dank Simons Schubsers hab ich mal nach den Ersatzteilen für Street geguggt und die Lagergrößen gefunden, sind also hinten und vorne 20-er Achsen, wie ja oben mehrfach angemerkt. Problem: Ich hab 25-er. Kann man mit Lagern lösen, allerdings wird das bei jetzt 20/42/12mm vorderes Lager spannend. Hinten sind´s immerhin 20/47/14mm. We´ll see. Vielleicht sollte ich mich mal wieder so richtig wegschädeln und die Festplatte neu konfigurieren, dann hört das vielleicht auf..... Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
schmidei Geschrieben 7. September 2023 Autor report Geschrieben 7. September 2023 (bearbeitet) Aber wenn Du möchtest kannst Du mir den Abstand zwischen den beiden Bremsscheiben messen. Wo war jetzt nochmal der Schnaps? Ach. WhatsApp, ja. Ok Bearbeitet 7. September 2023 von schmidei Zitieren
Tuebinger Geschrieben 7. September 2023 report Geschrieben 7. September 2023 denke eher es geht in die Richtung.... Zitieren
Tuebinger Geschrieben 7. September 2023 report Geschrieben 7. September 2023 (bearbeitet) Brauchst dann nur noch eine Einarmschwinge dazu zum Einbauen.... Es gibt immer was zu tun! Bearbeitet 7. September 2023 von Tuebinger Zitieren
deedee Geschrieben 7. September 2023 report Geschrieben 7. September 2023 vor 49 Minuten schrieb schmidei: Aber wenn Du möchtest kannst Du mir den Abstand zwischen den beiden Bremsscheiben messen. Wo war jetzt nochmal der Schnaps? Ach. WhatsApp, ja. Ok Die 6 Schritte einer soliden Planung: 1) Ich weiß, was ich tue! 2) Oh.... 3) ne, doch nicht. 4) Was zur Hölle? 5) Ich lass das jetzt so. 6) Schnaps! Tuebinger und Rowdy reagierten darauf 2 Zitieren
schmidei Geschrieben 7. September 2023 Autor report Geschrieben 7. September 2023 Mein Töchterlein hat´s auf´n Punkt gebracht...... deedee und Tuebinger reagierten darauf 1 1 Zitieren
schmidei Geschrieben 7. September 2023 Autor report Geschrieben 7. September 2023 vor einer Stunde schrieb Tuebinger: Brauchst dann nur noch eine Einarmschwinge dazu zum Einbauen.... Es gibt immer was zu tun! NEIIIIN. Street-Felgen!! 2-Arm. Um was geht´s eigentlich?? Hicks... Tuebinger und deedee reagierten darauf 2 Zitieren
schmidei Geschrieben 7. September 2023 Autor report Geschrieben 7. September 2023 oder so..... https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fglobal-fs.webike-cdn.net%2Fcatalogue%2Fimages%2F59065%2Ftypen_03.jpg&tbnid=02_VD2ZtkQDwDM&vet=12ahUKEwjqrvXry5iBAxWnUqQEHeUDD00QMygAegQIARBL..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.webike.de%2Fproducts%2F21326008.html&docid=LSHxiUsKBZKTMM&w=511&h=506&itg=1&q=galespeed typ n&ved=2ahUKEwjqrvXry5iBAxWnUqQEHeUDD00QMygAegQIARBL possi und deedee reagierten darauf 1 1 Zitieren
possi Geschrieben 7. September 2023 report Geschrieben 7. September 2023 vor 2 Minuten schrieb schmidei: oder so..... https://www.google.de/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fglobal-fs.webike-cdn.net%2Fcatalogue%2Fimages%2F59065%2Ftypen_03.jpg&tbnid=02_VD2ZtkQDwDM&vet=12ahUKEwjqrvXry5iBAxWnUqQEHeUDD00QMygAegQIARBL..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.webike.de%2Fproducts%2F21326008.html&docid=LSHxiUsKBZKTMM&w=511&h=506&itg=1&q=galespeed typ n&ved=2ahUKEwjqrvXry5iBAxWnUqQEHeUDD00QMygAegQIARBL Ach komm, dann kannst auch Einarmschwinge nehmen.. 🤣 Zitieren
