Marcel515 Geschrieben 8. September 2023 report Geschrieben 8. September 2023 Servus miteinander, ich bin neu in der Triumph-Welt. Hab meine Speedy 1050 NJ515 bj 2005 seit einer Woche und mir ist beim ersten mal Autobahn fahren aufgefallen, dass sie im Drehzahlbereich 3000-5000 1/min beim konstant Fahren irgendwie leicht ruckelt. Am Anfang dachte ich es wäre vielleicht normal, aber langsam gehts ein bisschen auf die Nerven. Vorallem weil ich mich schon voll in die Speedy verliebt habe. Ein ansonsten traumhaftes Moped. Der Rest (beschleunigen, im höheren Drehzahlbereich, bei mehr Gas) ist alles in Ordnung. Vielleicht hat einer schonmal so n ähnliches Problem oder sogar die zündende Idee, wie ich es lösen kann. Zusätzliche Info: NJ515, 52000Km, keine Warnlampe brennt, es tritt vorallem dann auf, wenn nur wenig Gas gegeben wird. Danke für euere Antworten Marcel Zitieren
Kraxler Geschrieben 8. September 2023 report Geschrieben 8. September 2023 Hi, probiere es mal mit dem Reset der SW. D.h. den Motor ohne Gas starten und dann im Stand ca. 15min laufen lassen ohne den Gasgriff zu betätigen. Zitieren
Marcel515 Geschrieben 8. September 2023 Autor report Geschrieben 8. September 2023 Probier ich auf jeden Fall mal aus, was meinst du mit SW Zitieren
schmidei Geschrieben 8. September 2023 report Geschrieben 8. September 2023 Software. Kettenzustand? Kettendurchhang? Spiel im Ruckdämpfer? Hinundher reagierte darauf 1 Zitieren
Cro-tiger Geschrieben 9. September 2023 report Geschrieben 9. September 2023 KFR ist bei dieser Modellreihe ein bekanntes Thema (Ob Speedy Tiger oder Sprint aus den Baujahren). Abhilfe schafft -penibel Syncronisieren -Sportauspuff und zubehörluftfilter mit entsprechender Software. -und zu guter Letzt um es fast ganz zu eliminieren ein frischer Kettensatz. Gruß Marko Zitieren
Hinundher Geschrieben 9. September 2023 report Geschrieben 9. September 2023 Ich würde auch mit neuer Kette probieren. Hatte das so schon an 2 Moppeds "ausgeruckelt" . VG, der P. Zitieren
Cro-tiger Geschrieben 9. September 2023 report Geschrieben 9. September 2023 vor 17 Stunden schrieb Marcel515: Probier ich auf jeden Fall mal aus, was meinst du mit SW Die Software ist lernfähig und lernt auch schonmal in die falsche Richtung, man kann sie entweder mit einem Diagnosetool oder dem 15 Minuten Trick zurücksetzen. Zitieren
Marcel515 Geschrieben 9. September 2023 Autor report Geschrieben 9. September 2023 Achso SW= Software. Kette und Synchronisation werde ich definitiv auch prüfen lassen. Vielen Dank schonmal für eure Tipps, ich werde euch auf dem laufenden halten, ob ich das Problem in den Griff bekommen habe und was endgültig die Lösung war. Zitieren
Marcel515 Geschrieben 9. September 2023 Autor report Geschrieben 9. September 2023 Also, das Problem scheint gelöst. Ich hab die Software resetet und jetzt schnurrt sie, wie ein Kätzchen. Konstant fahren ist endlich möglich. Vielen Dank für eure Hilfe, auch der Umgangston ist schön hier. Das hab ich definitiv schon anders erlebt. joe8353 und Cro-tiger reagierten darauf 2 Zitieren
SpeedyFan1050 Geschrieben 14. September 2023 report Geschrieben 14. September 2023 Am 9.9.2023 um 21:20 schrieb Marcel515: Also, das Problem scheint gelöst. Ich hab die Software resetet und jetzt schnurrt sie, wie ein Kätzchen. Konstant fahren ist endlich möglich. Vielen Dank für eure Hilfe, auch der Umgangston ist schön hier. Das hab ich definitiv schon anders erlebt. Hey, wie hast du den Reset durchgeführt? So wie oben beschrieben? Zitieren
Marcel515 Geschrieben 14. September 2023 Autor report Geschrieben 14. September 2023 (bearbeitet) Ja, ich hab sie hingestellt, angeschalten und ca. 15 min laufen lassen, danach bin ich normal losgefahren. Bearbeitet 14. September 2023 von Marcel515 SpeedyFan1050 reagierte darauf 1 Zitieren
