Startnummer… wohin?
Moin zusammen ,
früher mit GSXR auf der Rennstrecke habe ich ein Problem nicht gehabt das sich jetzt andeutet.. nach 5jahren Abstinenz nehme ich die Speedy mit nach Zolder. So weit so gut. Neue S22, Reifenwärmer gehen auch noch, noch öl wechseln, Kette checken, Wilbers und Gabel etwas strammer.. Aber : wohin mit der Startnummer?
Flighsccreen ist keine Option (stummellenker).
habt ihr Ideen?
Grüsse Chris
Meine Lösung, á la "Russenbaustelle" (keine Zeichnung, bauen nur mit mit dem was gerade da ist):
den Scheinwerfer (Topf oder nur den Einsatz) abbauen,
mit zwei Winkeln
ein kleines Schild an die Lampenhalter basteln. Dafür reicht ein altes Helmvisier.
HTH :flowers:
  • Like 1
Hi,
oder wenn der Scheinwerfer dran bleibt direkt auf den Scheinwerfer. Bitte Scheinwerfer ausstecken nicht vergessen, gibt sonst ggf. Einbrand in der Abdeckscheibe.
Gerhard
Ausstecken ist klar, eigentlich wollte ich den eher ganz abmachen.
Aber die Idee ein anderes Gehäuse dort reinzustecken ist vielleicht sinnvoll. Oder ich h bastel mir doch nen Halter aus Blech.  Ein altes Visier habe ich leider nicht :)
Einfach auf den Frontkotflügel, ist doch auf der Strecke eh nur für den Fotoheini.
Auf die Gabel hat auch schon funktioniert. Eine Zahl links, die andere rechts. Geht nur darum, dass man dein Motorrad identifizieren kann auf den Fotos.
Gruss
Amerigo
  • 2 Wochen später...
In Zolder wird auch Lautstärke gemessen und die Nummer gegebenenfalls rausgewunken.
Von daher kann es nicht nur für die Fotos sein, sondern wird auch für die Technik genutzt.
Ich hatte die mal angeschrieben aber noch keine Antwort.
Ich habe nämlich eigentlich keine Lust irgendwas zu basteln :-)
Servus zusammen , also .. nachdem ich mit dem Veranstalter gesprochen hatte vorher, ist die Nummer auf die Lampe gekommen.
Danke an euch !
  • Thanks 1
