v8starblau Geschrieben 3. Oktober 2023 report Geschrieben 3. Oktober 2023 Hat von euch einer Erfahrung mit der Schalthebelunterstüzung von Racetorx? https://racetorx.co.uk/product/rtx526/ Liest sich nicht ganz schlecht, wobei ich nicht weiß ob man den Unterschied merkt? Wenn man aber die gebrochenen Schallwellen der 1200er sieht.... IljaO reagierte darauf 1 Zitieren
Triplemania Geschrieben 3. Oktober 2023 report Geschrieben 3. Oktober 2023 Nein, ich habe keine Erfahrung damit. Ein *Abbrechen* der Schaltwelle wie an der 1200 ist bei den 1050ern m.W. bisher aber nicht aufgetreten und wohl auch nicht zu erwarten. Die 1050 Motoren sind seit 2005 in weit größerer Stückzahl in Betrieb. Eine *Verbesserung* des Schaltgefühls würde ich durch die zusätzliche Lagerung/Abstützung aber trotzdem erwarten. Weniger Spiel ist immer gut. Zitieren
SpeedySchorsch Geschrieben 3. Oktober 2023 report Geschrieben 3. Oktober 2023 Hallo, die Schalthebelunterstützung sieht ganz brauchbar aus...... leider ist kein Maß für die Auslage des Hebels (Länge Drehpunkt der Achse zum Drehpunkt der Schaltstange) angegeben. Ich habe auf meiner RS den Hebel der 515 zusammen mit dem QS (den ich allerdings nicht nutze) drauf. der Schaltweg ist deutlich kürzer aber man braucht auch mehr Kraft. Zitieren
v8starblau Geschrieben 3. Oktober 2023 Autor report Geschrieben 3. Oktober 2023 vor 7 Stunden schrieb Triplemania: Nein, ich habe keine Erfahrung damit. Ein *Abbrechen* der Schaltwelle wie an der 1200 ist bei den 1050ern m.W. bisher aber nicht aufgetreten und wohl auch nicht zu erwarten. Die 1050 Motoren sind seit 2005 in weit größerer Stückzahl in Betrieb. Eine *Verbesserung* des Schaltgefühls würde ich durch die zusätzliche Lagerung/Abstützung aber trotzdem erwarten. Weniger Spiel ist immer gut. Wenn nicht noch 19% Steuern drauf kommen würden würde ich es sogar testen.... Zitieren
Defcon Geschrieben 6. Oktober 2023 report Geschrieben 6. Oktober 2023 Hallo, mal ne Frage. Wofür ist so ne Schalthebelunterstützung gut ? Gruß Zitieren
Hinundher Geschrieben 6. Oktober 2023 report Geschrieben 6. Oktober 2023 Sie reduziert den Krafthebel bzw die Hebelwirkung, der/die auf die Schaltwelle beim Schalten wirkt. Die Schaltwelle schaut in Länge X aus dem Motorgehäuse raus, an deren Ende greift die Umlenkung. Je größer X, desto größer die Biegebelastung auf die Schaltwelle (je nach Schaltgestänge wird die Fusskraft nicht nur in koaxiale Kraft um die Schaltwelle, sondern auch in ein Biegemoment um den Punkt gewandelt, an dem die Welle den Motor verlässt) So eine zusätzliche Unterstützung reduziert den Wert X, sodass die Fußkraft mehr in die Drehbewegung der Welle übergeht, als in die Biegung derselben. Ich hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben. VG, der P. v8starblau reagierte darauf 1 Zitieren
Defcon Geschrieben 7. Oktober 2023 report Geschrieben 7. Oktober 2023 vor 8 Stunden schrieb Hinundher: Sie reduziert den Krafthebel bzw die Hebelwirkung, der/die auf die Schaltwelle beim Schalten wirkt. Die Schaltwelle schaut in Länge X aus dem Motorgehäuse raus, an deren Ende greift die Umlenkung. Je größer X, desto größer die Biegebelastung auf die Schaltwelle (je nach Schaltgestänge wird die Fusskraft nicht nur in koaxiale Kraft um die Schaltwelle, sondern auch in ein Biegemoment um den Punkt gewandelt, an dem die Welle den Motor verlässt) So eine zusätzliche Unterstützung reduziert den Wert X, sodass die Fußkraft mehr in die Drehbewegung der Welle übergeht, als in die Biegung derselben. Ich hoffe mich verständlich ausgedrückt zu haben. VG, der P. Alles verstanden 👍🏼 Danke Zitieren
SpeedMichl Geschrieben 10. Oktober 2023 report Geschrieben 10. Oktober 2023 Ich hab das Teil auf meiner Daytona drauf und da macht sich die Schaltunterstützung gut bemerkbar,in Form vom leichteren und sauberen Schaltvorgängen. Allerdings schaut die Schaltwelle ein gutes Stück weiter aus dem Motorgehäuse als bei der Speedy. Zitieren
SpeedySchorsch Geschrieben 11. Oktober 2023 report Geschrieben 11. Oktober 2023 Bei der Bestellung in England kommt auch noch der Zoll obendrauf. Bei meiner Bestellung des Spacers für den Gasgriff (38€) kamen noch 16 Euro Zoll drauf...... Zitieren
v8starblau Geschrieben 11. Oktober 2023 Autor report Geschrieben 11. Oktober 2023 vor 2 Stunden schrieb SpeedySchorsch: Bei der Bestellung in England kommt auch noch der Zoll obendrauf. Bei meiner Bestellung des Spacers für den Gasgriff (38€) kamen noch 16 Euro Zoll drauf...... Das is es ja.... das Teil is eh schon ned so günstig aber mit dem Zoll wirds fast zu teuer. Wobei, ne schöne Spielerei wärs schon . Zitieren
