Ersatzstecker für Lambdasonden Leitungsstrang. Speedy RS NN02 2018
Hallo zusammen,
für die Herstellung eines Adapters (Stecker - Leitung- Kupplung) der in den Leitungsstrang der Lambdasonde suche ich den Kupplungsstecker der am Kabelbaum der Speedy angeschlossen ist. Leider komme ich bei den Ersatzteillisten von Triumph nicht weiter. Auf dem originalen Kupplungsstecker am Kabelbaum steht weder Hersteller noch eine Nummer der die Suche erleichtern könnten. Hier anbei zwei Bilder vom Kupplungsstecker.
Vielleicht hat jemand eine Idee oder einen Lieferanten der liefern könnte.
Gruß
Schorsch
Hat sich erledigt. Lieferant gefunden.
vor 8 Stunden schrieb SpeedySchorsch:
Lieferant gefunden.
Das ist super :top:
Kannst Du der mitlesenden T5net-Gemeinde bitte auch noch verraten, WER das ist und WO andere Suchende fündig werden?
Danke dafür im Voraus :flowers:
Hallo,
sorry für die späte Antwort.
Lieferant 1:  www.motorrad-muc.de in München (hier gab es auch den Lambdsondeneleminator wie auch beide Stecker für den Adapter)
Lieferant 2: www.enduro365.de in Magdeburg (hier gibt es beide Stecker mit Crimpstecker und Abdichtung, wenn man denn einen Messadapter bauen will.
Bearbeitet von SpeedySchorsch
  • Thanks 1
