MissCold Geschrieben 16. Oktober 2023 report Geschrieben 16. Oktober 2023 Hallo Zusammen, ich möchte kurz meine Erfahrungen vom Umbau meiner 2 Scheinwerfer auf LED mit euch teilen. Zu diesem Scheinwerfereinsatz Typ 10 von Highsider konnte ich hier im Forum und im Netz noch keinen Beitrag finden. Vielleicht hilft bzw. inspiriert es den ein oder anderen... Nochmal ein Bild vom Karton der verbauten Einsätze: Grundsätzlich verlief der Einbau problemlos. Kleinere Anpassungsarbeiten mussten jedoch vorgenommen werden. Das gebogene Blech (roter Pfeil im Bild) im Scheinwerfertopf muss entfernt werden, damit der Einsatz passt. Positiver Nebeneffekt: es entsteht direkt eine recht große Lüftungsöffnung. Das Loch ist jedoch von Außen kaum bis gar nicht zu sehen. Die Kabel am Scheinwerfereinsatz müssen gekürzt und die Originalstecker am Motorrad entfernt werden. Mit dem H4 Stecker würde es sonst nicht passen. Damit ich mir alle Optionen offen halte, habe ich die Standlichtfassung und den Originalstecker mit etwas "Fleisch" abgeschnitten. Anschließend habe ich alle Verbindungen mit Japan-Steckern versehen und voila: Die obere Hälfte und die große Linse in der Mitte sind Abblendlicht. Der Strich links und rechts von der Linse sind die Standlichter. Die untere Hälfte ist das Fernlicht (wenn es aktiviert ist, wird die Linse in der Mitte dunkel, aber die obere Hälfte leuchtet weiterhin). Die Einsätze sind mit allen notwendigen Nummern versehen und legal. Die Lichtausbeute ist, zumindest beim ersten Test in der Einfahrt, überwältigend. Zu Haltbarkeit etc. kann ich noch keine Aussagen treffen. Bei Fragen gerne fragen. Grüße und allen noch ein paar schöne Resttage der Saison Milli, Heiko, Speedy2711 und 7 Weitere reagierten darauf 3 7 Zitieren
Älcapone Geschrieben 8. November 2023 report Geschrieben 8. November 2023 Mal ne blöde frage..ich bin ja ein voller elektronoob...also bitte nicht schlagen hehe. Kann man nicht einfach die normale 12v birne gegen 12v led birnen tauschen? Wo wäre der unterschied zu einem komplettumbau mit neuen scheinwerfern? Zitieren
MaT5ol Geschrieben 8. November 2023 report Geschrieben 8. November 2023 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Älcapone: Kann man nicht einfach die normale 12v birne gegen 12v led birnen tauschen? Wo wäre der unterschied zu einem komplettumbau mit neuen scheinwerfern? Das kann man machen... Der Unterschied ist, dass man dann nur neue Leuchtmittel hat und keine neune Scheinwerfereinsätze! Damit ist die neue 'Birne' nicht optimal auf die Linse abgestimmt und vermutlich gibt es kene Zulassung. (ob das jemand merkt, auf den Scheinwerfern ist ja ne E-Nr., allerdings sieht auch jeder Depp, dass das LED Licht ist - sei jetzt mal dahingestellt) Von Philips gibt es mittlerweile Austausch- LED-Birnen mit ABE für bestimmte Fahrzeuge bzw. Fahrzeugtypen. Phillips Ultinon 6000 oder so. Ob die Speed da mittlerweile schon gelistet ist, weiß ich nicht. Die Teile kosten so 75€/Stück, also auch nicht ganz billig aber natürlich günstiger als komplette LED Einsätze. Wie gut oder schlecht die dann sind kann ich nicht sagen, man hört so einiges von 'begeistert' über naja, hell aber bescheidene Ausleuchtung. Zumindest theoretisch ist es wohl so, dass die H4 Glühwendel im Brennpunkt des Reflektors sitz, die LED (bei Billig China-Dingern ist es dann eine ganze LED Batterie!) baut etwas größer und passt da wohl nicht so ganz perfekt rein! Muss man halt probieren! Bearbeitet 8. November 2023 von MaT5ol Älcapone und MissCold reagierten darauf 2 Zitieren
Älcapone Geschrieben 8. November 2023 report Geschrieben 8. November 2023 (bearbeitet) danke dir für die ausfürliche Beschreibung. Das leuchtet ein. Hatte in letzer Zeit mal nach led lampen gestöbert und einige für die 2008er gefunden die "angeblich" passen sollten. Tatsächlich sind die teilweise mit eigenen Lüftern versehen umd ohne information zur abe. Und mit um die 100€ eben auch nicht gerade ein Schnäppschen. Wäre ja auch zu schön gewesen wenns ne olle Baumarkt led getan hätte Bearbeitet 8. November 2023 von Älcapone Zitieren
MissCold Geschrieben 8. November 2023 Autor report Geschrieben 8. November 2023 (bearbeitet) Ja klar, man kann die H4 Halogen durch LED H4 tauschen. Im Moment gibt es leider weder für die Osram noch für die Philips eine Zulassung für die 515nj. Hab da einfach keinen Bock auf irgendwelche Diskussionen im Fall der Fälle... Die günstigen Alternativen ob Einsätze oder H4 aus China haben zwar teils E-Nummern, die jedoch meist wertlos sind, da die gesamten Zusatzziffern und Kennzeichnungen fehlen. Bin schlussendlich eigentlich immer wieder bei Highsider als einzige, im Moment legale, LED-Beleuchtung gelandet. Will jetzt auch nicht den Zeigefinger erheben, muss jeder für sich abwägen und entscheiden... Die erste Fahrt im Dunkeln liegt hinter mir und die Ausleuchtung ist echt genial. Ich kann mir eher nicht vorstellen, dass die LED H4 in den original Reflektoren das leisten können. Für mich war aber auch die Optik ein Kaufkriterium. Macht das Mopped, meiner Meinung nach, um Jahre jünger. Das ist aber, wie so immer, reine Geschmackssache. Bearbeitet 8. November 2023 von MissCold Tuebinger reagierte darauf 1 Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 9. November 2023 report Geschrieben 9. November 2023 Ich hatte auch die LED Einsätze. Allerdings habe ich beim Wechsel auf Carbon Töpfe wieder zurück getauscht da sie Sie schon echt Schwer sind und ich den Halterungen der Carbon Töpfe da nicht traue Älcapone reagierte darauf 1 Zitieren
