Motor geht aus wenn er warm ist
Bei meiner 2007 Speedy geht der Motor im Stand aus ,sobald sie warm ist und ich anhalte. Sie   startet auch sofort wieder und geht wieder aus.Kalt startet und fährt sie ganz normal. Leider findet meine Werkstatt den Fehler auch nicht.
Geht die einfach aus wie die Zündung weg wäre oder fällt die Leerlaufdrehzahl runter und geht dann aus.
vor 16 Stunden schrieb Professor:
Drosselklappen-Potentiometer (TPM) und Leerlaufstell-Motor (ISCV) mit Tune-EDU einstellen.
Wäre auch meine Vermutung, daher die Frage ob der Motor direkt aus geht oder wegen zu niedriger Leerlaufdrehzahl
Ich würde es erstmal mit dem einfach durchzuführenden Software Reset versuchen.
Die Maschine im Stand ohne Gas starten und dann 15min laufen lassen ohne das Gas zu betätigen.
Dann die Maschine ausmachen und neu starten - das hat bei meiner Maschine geholfen.
Bearbeitet von Kraxler
Aber so wie es klingt, würde sie nicht 15 Minuten durchlaufen ....
Am 26.10.2023 um 07:41 schrieb Dieter65:
Die Leerlaufdrehzahl geht runter und dann geht sie aus.
Der Motor geht wegen zu niedriger Drehzahl aus.
Kalt läuft sie? Ggf hat dein Temperatur Sensor einen weg, wenns der TPS nicht ist.
Mal TuneECU anstöpseln und Sensor Werte auslesen und auf Plausibilität prüfen, am besten erst kalt dann warm.
Speziell den TPS Wert beobachten beim langsam Gas aufziehen. Wenn der springt hast du den Fehler. Auch die TPS Spannung bei geschlossener Drosselklappe anschauen. Sollte ich meine 0,62V sein, diesen Wert bitte unbedingt im WHB zu deinem Baujahr nachschauen. Vielleicht schreibt auch noch jemand der ein besseres Gedächtnis hat als ich :laugh:
Ich habe hier eine Anleitung verfaßt (ab der Stelle "Folgend eine Zusammenfassung der Vorgehensweise, auch da für Danke an unseren Professor, der diese Kurzfassung erstellt hat.")... :nod:
Bearbeitet von Professor
