Bridgestone T31 Shimmy
Moin,
bin jetzt völlig verwirrt und mit dem Latein am Ende:
Habe mir einen neuen Satz T31 GT montieren lassen. Erst den vorderen Reifen, da der schon ziemlich am Ende war. Alles problemlos. Dann den hinteren gewechselt.
Seit dem habe ich bei ca. 70 km/h ein echt nerviges Lenkerflattern....
Beide Reifen frisch gewuchtet und die Felgen überprüft. Jetzt einen neuen Hinterreifen aufgezogen, ohne Erfolg.
Hat jemand hier schon mal Ähnliches erlebt, oder kann einen Tipp geben?
Lenkkopflager würde mir als erstes einfallen. und vielleicht eine "verspannte" Gabel.
Hast Du sonst noch was geändert? Andere Spiegel, andere Bremse, andere Fußrasten?
Hallo Gerhard,
Gabel habe ich "entspannt", Lenkkopflager wurde im März kontrolliert und auch das Lager am Vorderrad gewechselt.
Geändert habe ich NIX, außer eben neue Reifen montiert...
:confused:
dann bitte Lager (LKL und Radlager) noch mal kontrollieren. Lager gehen "statistisch" kaputt. Gestern kontorlliert, alles ok. Heute defekt :rolleyes:
Wenns das nicht ist würde ich mal einen anderen Reifen probieren. Wenns dann weg ist: keinen T31 mehr aufziehen. Wenns auch der Reifen nicht war, guggen wir weiter... Achso: neue Motorradklamotten? Die mehr flattern? Gepäck? Fahrwerk anders eingestellt? Neue Kette, und damit evtl anderer Radstand?
Moin !!
Du hast einen GT drauf, der ist für schwere Mopeds. Teste einfach mal etwas weniger Luftdruck, dann sollte es besser sein. Auch die Temperaturen spielen eine Rolle....momentan ist es kalt, da wird der Reifen nicht geschmeidig. Mit den Händen am Lenker sollte es aber kein Problem sein, oder?
Grüßle !!
Ist ne 1200-er Trophy? Schwer genug für nen GT wär die.
  • Thanks 1
Stümmt ..... aber die Kälte .... und ich würde echt mal mit dem Luftdruck spielen....0,2 bar machen da vielleicht schon viel aus
Moin,
ja, GT vorne und hinten... Dann werde ich morgen mal den Luftdruck niedriger einstellen. Fahre momentan 2,7 und 3,0, war aber auch schon höher.
LKL heute nochmals geprüft, genauso das Radlager vorne; Alles gut!
Und klar, mit den Händen am Lenker ist das klein Problem, nervt nur.
Und zum Reifen: Ist der vierte Satz T31 den ich fahre und ich hatte noch nie Probleme....
  • 6 Monate später...
So....
Auflösung :)
Die Gewichte am Vorderrad waren alle auf einer Seite des Rades. Neu ausgewuchtet und dabei die Last auf beide Felgenschultern verteilt: Shimmy (fast) weg!
Grüße und Danke für euren Hirnschmalzeinsatz ;)
