Tom02 Geschrieben 22. Dezember 2023 report Teilen Geschrieben 22. Dezember 2023 Hallo, ich interessiere mich für eine Speed Triple 1200 RS, wie ist Eure Erfahrung mit dem Bike, neues Motorrad.... gibt es noch nicht ausgereifte Mängel die evtl. auf mich zukommen können? Für die Gegend wo ich hauptsächlich damit unterwegs wäre, wäre mir die Serienübersetzung zu lang, kann man die Übersetzung beliebig ändern, oder bekommt man dann den elektronischen Gau durch evtl. Fehlermeldungen? Ein Händler konnte mir diese Frage nicht beantworten. Vielen Dank im voraus. Tom02 Azazil reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Grinser Geschrieben 22. Dezember 2023 report Teilen Geschrieben 22. Dezember 2023 Zitat Hallo Zusammen Ich möchte gerne auch die Übersetzung wechseln auf vorne 16 und hinten 46 Zähne. Kann mir jemand sagen, ob das irgend eine Fehlermeldung auslöst. Ich kenne es nur von meiner Speed Triple 1200 RS die ich auch noch fahre. Nach dem Wechsel der Übersetzung war die Hölle los. Nur noch Motorstörlampe an und es musste die ganze Software umprogrammiert werden. Geht das bei der S1000R ohne Probleme? Danke für Eure Antwort. Gruss Dominik Keine Ahnung ob es stimmt...... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Speedy1968 Geschrieben 23. Dezember 2023 report Teilen Geschrieben 23. Dezember 2023 vor 20 Stunden schrieb Tom02: Hallo, ich interessiere mich für eine Speed Triple 1200 RS, wie ist Eure Erfahrung mit dem Bike. Hi, kannst ja mal den Thread Fazit 1200 RS lesen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mkk Geschrieben 5. Januar report Teilen Geschrieben 5. Januar Änderung der Übersetzung, löst Fehlermeldung aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racer9 Geschrieben 6. Januar report Teilen Geschrieben 6. Januar Am 22.12.2023 um 18:12 schrieb Tom02: Hallo, ich interessiere mich für eine Speed Triple 1200 RS, wie ist Eure Erfahrung mit dem Bike, neues Motorrad.... gibt es noch nicht ausgereifte Mängel die evtl. auf mich zukommen können? Für die Gegend wo ich hauptsächlich damit unterwegs wäre, wäre mir die Serienübersetzung zu lang, kann man die Übersetzung beliebig ändern, oder bekommt man dann den elektronischen Gau durch evtl. Fehlermeldungen? Ein Händler konnte mir diese Frage nicht beantworten. Vielen Dank im voraus. Tom02 Bevor ich über eine Änderung nachdenken würde, würde ich erst mal damit fahren. Ich wohne hier direkt in den Bergen und hatte noch nie das Gefühl, dass ich die Übersetzung kürzer machen müsste. Das Motorrad hat meiner Meinung in allen Lebenslagen genug „Schmackes“. Bis auf 2 Defekte beim Quickshifter hatte ich bisher keine Probleme. Würde das Motorrad sofort wieder kaufen. Gruß michi3, Michl 60, Reifenfresser und 3 Weitere reagierten darauf 6 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Okliv Geschrieben 24. Januar report Teilen Geschrieben 24. Januar Am 5.1.2024 um 23:03 schrieb mkk: Änderung der Übersetzung, löst Fehlermeldung aus. Kannst du dazu noch mehr sagen? Oder sonst noch jemand? Ist das eventuell mit Tun ECU zu beheben? Ich fahre zur Zeit eine Speed Triple RS 1050 und überlege ach die Übersetzung etwas kürzer zu machen. Gibt da auch Probleme? Und beim Umstieg auf eine Speed Triple RS 1200 würde ich die Übersetzung definitiv kürzer machen wollen... Gruß Oliver Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JürgenP Geschrieben 25. Januar report Teilen Geschrieben 25. Januar vor 21 Stunden schrieb Okliv: Kannst du dazu noch mehr sagen? Oder sonst noch jemand? Ist das eventuell mit Tun ECU zu beheben? Ich fahre zur Zeit eine Speed Triple RS 1050 und überlege ach die Übersetzung etwas kürzer zu machen. Gibt da auch Probleme? Und beim Umstieg auf eine Speed Triple RS 1200 würde ich die Übersetzung definitiv kürzer machen wollen... Gruß Oliver Hallo Oliver, hab die 1050er und vorne einen Zahn weniger drauf. Das ist absolut geil. Keine Probleme, da die den ganzen High-Tech-Elektronik-Scheiß noch nicht hat. Zumindest meine Bj. 17 nicht. Macht enorm viel Laune. Würde ich nie mehr zurück bauen. Wusste vorher nie ob ich in der Stadt im 2. oder 3. fahren soll. Jetz rolle ich gemütlich im 3. durch. Konstantfahrruckeln wurde auch deutlich bessere. Und der Druck von unten raus ist mega. Billiger und einfacher kannst du dein Bike nicht "tunen". Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racer9 Geschrieben 26. Januar report Teilen Geschrieben 26. Januar Am 24.1.2024 um 22:52 schrieb Okliv: Kannst du dazu noch mehr sagen? Oder sonst noch jemand? Ist das eventuell mit Tun ECU zu beheben? Ich fahre zur Zeit eine Speed Triple RS 1050 und überlege ach die Übersetzung etwas kürzer zu machen. Gibt da auch Probleme? Und beim Umstieg auf eine Speed Triple RS 1200 würde ich die Übersetzung definitiv kürzer machen wollen... Gruß Oliver Mit Woolich Racing gehts. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JürgenP Geschrieben 26. Januar report Teilen Geschrieben 26. Januar vor 13 Stunden schrieb Racer9: Mit Woolich Racing gehts. Gruß Brauchst du bei der 1050er nicht. Da kannst du die Übersetzung nach belieben ändern. Ohne jegliche Fehlermeldung. Die Geschwindigkeitsanzeige stimmt halt nicht mehr. Aber scheiß drauf. SpeedRS2020 reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racer9 Geschrieben 27. Januar report Teilen Geschrieben 27. Januar Da wir hier von der 1200er reden und nicht von der 1050er, habe ich hier mal die Möglichkeiten mit Woolich Racing Software. Features available for Triumph Speed Triple 1200 RS 2021-2022 IAP Fuel Maps TPS Fuel Maps Ignition Timing Maps Electronic Throttle Valve (ETV) Maps Idle RPM RPM Limiter Fan Temperature Sprocket Size Adjustment Disable Evap / Purge Valve Disable Stock O2 Sensor Disable PAIR Valve / AIS Disable Top Speed Limiter Engine Data - View Live Engine Data Woolich Racing AutoTune - (Requires Applicable LogBox + Zeitronix Package) Diagnostics: Read and Clear Fault Codes - (Requires Applicable V3 Interface) Gruß Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mkk Geschrieben 28. Januar report Teilen Geschrieben 28. Januar Am 24.1.2024 um 22:52 schrieb Okliv: Kannst du dazu noch mehr sagen? Traktionskontrolle schalltet sich ab, fährt sich aber trotzdem super. Testfahrt mit ein paar Hundert km geht auf alle Fälle. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
