East Geschrieben 7. Januar report Teilen Geschrieben 7. Januar Bitteschön Drucki reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Krylov Geschrieben 7. Januar report Teilen Geschrieben 7. Januar So sähe meine vermutlich auch aus. Wenn ich sie denn rausgekriegt hätte. (Mutter warm gemacht, 1,5 Tage in WD40 gebadet, den Schlagbohrer mit 610 Nm drangesetzt: Niente. Nada. Zilch. Nix. Ich bin gerade etwas frustriert...) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sniff Geschrieben 7. Januar report Teilen Geschrieben 7. Januar Ordentliches Rohr nehmen, dann ist das ein Klacks... Krylov reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Professor Geschrieben 7. Januar report Teilen Geschrieben 7. Januar vor 5 Minuten schrieb sniff: Ordentliches Rohr nehmen, dann ist das ein Klacks ...und drei Mann, um die Möhre festzuhalten... Krylov reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Krylov Geschrieben 7. Januar report Teilen Geschrieben 7. Januar Gestern im Baumarkt hatten die kein solches "zölliges Rohr" - bzw. die vorhandenen Alurohre erscheinen mir da wenig Vertrauen erweckend... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drucki Geschrieben 7. Januar Autor report Teilen Geschrieben 7. Januar Und nicht von der Drecksmutter abrutschen, die man auch nur zur Hälfte erwischt….. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drucki Geschrieben 7. Januar Autor report Teilen Geschrieben 7. Januar vor 1 Minute schrieb Krylov: Gestern im Baumarkt hatten die kein solches "zölliges Rohr" - bzw. die vorhandenen Alurohre erscheinen mir da wenig Vertrauen erweckend... Heizungs- Sanitär-Fachbetrieb, die haben Reste von verzinkten Rohren. sniff reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Krylov Geschrieben 7. Januar report Teilen Geschrieben 7. Januar (bearbeitet) Am 7.1.2024 um 17:03 schrieb Drucki: Und nicht von der Drecksmutter abrutschen, die man auch nur zur Hälfte erwischt….. Ich habe tatsächlich eine Nuss die ganz auf die Mutter drauf geht. Nachteil: Das Ding ist aus Alu und ich hatte mehr als nur ein bisschen Bedenken, dass das nicht die geeignete für den Schlagschrauber ist. Meine fetten 36er Nüsse würde ich da bei sonst erst geeignet abdrehen lassen, bevor ich damit drangehe. 36er Kraftnüsse, die da passen könnten, habe ich noch nirgends gesehen... (Edit sagt: 46er Nüsse waren gemeint... Die sind aber trotzdem fett. ) Bearbeitet 10. Januar von Krylov Drucki reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 7. Januar report Teilen Geschrieben 7. Januar @Krylov Ich habe einen Schlagschlüssel mit passenden Verlängerungsrohr, kannst Du geliehen haben, Nachteil müsstest Du Dir holen kommen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 7. Januar report Teilen Geschrieben 7. Januar Die "Verpressung" der Mutter hast Du ja sicher geöffnet?! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Krylov Geschrieben 7. Januar report Teilen Geschrieben 7. Januar vor 19 Minuten schrieb schmidei: Die "Verpressung" der Mutter hast Du ja sicher geöffnet?! Natürlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Argie26 Geschrieben 7. Januar report Teilen Geschrieben 7. Januar vor 6 Stunden schrieb Krylov: Tage in WD40 gebadet Es klang ja schon an anderer Stelle an, dass das nicht so recht taugt. Ich habe bei unsäglich festsitzenden Krümmermuttern nach erfolglosem WD40-Einsatz (halbe große Dose über Tage) bessere Erfahrungen gemacht mit den Produkten von Innotec. Mit denen haben sich dann nach ein paar Tagen auch die Krümmermuttern ergeben. Die Kombination aus Wärme und einem Eis-Rostlöser (De-Block Ice) hat's seinerzeit gebracht. Ist vielleicht einen Versuch wert. Professor, LuKu und Krylov reagierten darauf 1 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 8. Januar report Teilen Geschrieben 8. Januar On 1/7/2024 at 10:42 AM, Drucki said: Moin, ist die Schwinge einer Sprint ST von 2001 mit allen Anbauteilen wie Achse usw. baugleich mit einer der Speed Triple von 2003? Natürlich die Einarmschwinge! Hi, vermutlich nicht mehr relevant aber trotzdem: AFAIR gabs bei einer Sprint mal eine andere Bremsscheibe hinten, die war größer. Keine Ahnung, ob sich mit der Bremsscheibe auch die Aufnahme an der Welle (Welle ist glaub ich richtiger als Achse in diesem Fall) geändert hat. Vermutlich ist das die Geschichte mit Bremse oben - Bremse unten... Achso, Schwinge samt Excenter und Achse liegt hier auch noch rum Gerhard Drucki reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 8. Januar report Teilen Geschrieben 8. Januar 22 hours ago, Krylov said: Ich habe tatsächlich eine Nuss die ganz auf die Mutter drauf geht. Nachteil: Das Ding ist aus Alu und ich hatte mehr als nur ein bisschen Bedenken, dass das nicht die geeignete für den Schlagschrauber ist. Meine fetten 36er Nüsse würde ich da bei sonst erst geeignet abdrehen lassen, bevor ich damit drangehe. 36er Kraftnüsse, die da passen könnten, habe ich noch nirgends gesehen... Hi, 36er ? an der Hinterachse? Ist das nicht eine 46er links und rechts? Die 36er hatte ich fürs Ritzel abgespeichert... Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 8. Januar report Teilen Geschrieben 8. Januar vor 31 Minuten schrieb joe8353: Hi, 36er ? an der Hinterachse? Ist das nicht eine 46er links und rechts? Die 36er hatte ich fürs Ritzel abgespeichert... Gerhard Genauso ist es Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drucki Geschrieben 8. Januar Autor report Teilen Geschrieben 8. Januar Am 7.1.2024 um 11:48 schrieb Highlander556: Ich hätte noch eine Gewindefeile. Gruß Jürgen Hallo Herr Jürgen @Highlander556 mein Nachbar hat mir heute ne Gewindefeile in die Hand gedrückt. Habe es tatsächlich hin bekommen, dass das Gewinde wieder funktioniert, war überhaupt nicht schwer! Gruß Frank Dafür habe ich mir den rechten Daumen am Kühlwasser meines Autos verbrüht! Wollte den Wärmetauscher der Heizung entlüften…… deedee und Highlander556 reagierten darauf 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 8. Januar report Teilen Geschrieben 8. Januar vor 51 Minuten schrieb Drucki: Hallo Herr Jürgen @Highlander556 mein Nachbar hat mir heute ne Gewindefeile in die Hand gedrückt. Habe es tatsächlich hin bekommen, dass das Gewinde wieder funktioniert, war überhaupt nicht schwer! Gruß Frank Dafür habe ich mir den rechten Daumen am Kühlwasser meines Autos verbrüht! Wollte den Wärmetauscher der Heizung entlüften…… Also bin ich umsonst in die Garage gelaufen, habe stundenlang in der Kälte die Achse gesucht, Fotos gemacht usw usw, Halleluja Highlander556 und Drucki reagierten darauf 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drucki Geschrieben 8. Januar Autor report Teilen Geschrieben 8. Januar vor 16 Minuten schrieb East: Also bin ich umsonst in die Garage gelaufen, habe stundenlang in der Kälte die Achse gesucht, Fotos gemacht usw usw, Halleluja Ja Gestern wusste ich noch nicht was mir heute gutes widerfuhr………. Dafür bekommst du ja auch ein vernünftiges Mapping…….Küsschen?! East reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drucki Geschrieben 14. Januar Autor report Teilen Geschrieben 14. Januar (bearbeitet) Der kleine Herr A. sucht seine Eltern…….. Bearbeitet 14. Januar von Drucki Krylov, East, Hühnermörder und 1 Weiterer reagierten darauf 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drucki Geschrieben 14. Januar Autor report Teilen Geschrieben 14. Januar Ähhh wat für ne Schraubensicherung auf die Schrauben der Bremsscheibe? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Armin Geschrieben 14. Januar report Teilen Geschrieben 14. Januar Mittelfest...... Drucki reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 14. Januar report Teilen Geschrieben 14. Januar Jipp, bloß nicht endfest! Drucki reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmidei Geschrieben 14. Januar report Teilen Geschrieben 14. Januar Gar nix, sind doch Sicherungsmuttern. minischda reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Drucki Geschrieben 14. Januar Autor report Teilen Geschrieben 14. Januar Da war auf jeden Fall Schraubensicherung drauf! Und ich gehe aus, dass das der Auslieferungszustand war. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Professor Geschrieben 15. Januar report Teilen Geschrieben 15. Januar vor 18 Stunden schrieb schmidei: sind doch Sicherungsmuttern ...die aber auch irgendwann nicht mehr wirklich sichern. Eigene Erfahrung. Ok, hintere Bremsscheiben baut man eher nicht allzu oft aus, aber auch ich habe damals (TM) mittelfeste Schraubensicherung drauf gegnärt. joe8353, Drucki und triplehead reagierten darauf 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
