Tiwanello Geschrieben 29. Juni report Geschrieben 29. Juni Hallo in die Runde 😊 Ich habe es auch getan😂 Fertig😍 Scheinwerfer würde ich bei Ebay schauen. Die meisten kommen aus England. Wechselkurs und Versandkosten beachten!!! Es gibt für den Umbau Speed Triple RS auf Street Triple LED Scheinwerfer ein Umbaukit direkt von Triumph. Habe ich nach unendlicher Suche durch Glück gefunden. Allerdings nur bei Triumph Girona ( Spanien). Nur das Zubehör !! Ohne Scheinwerfer. einfach unter folgender Nummer per WhatsApp anfragen, Antworten recht fix +34 648 13 16 88 Triumph Girona ( kommt auch als Foto sichtbar Gruß newbie, CrackerJack, Amerigo und 4 Weitere reagierten darauf 7 Zitieren
CrackerJack Geschrieben 1. Juli report Geschrieben 1. Juli Am 29.6.2024 um 10:27 schrieb Tiwanello: Hallo in die Runde 😊 Ich habe es auch getan😂 Fertig😍 Scheinwerfer würde ich bei Ebay schauen. Die meisten kommen aus England. Wechselkurs und Versandkosten beachten!!! Es gibt für den Umbau Speed Triple RS auf Street Triple LED Scheinwerfer ein Umbaukit direkt von Triumph. Habe ich nach unendlicher Suche durch Glück gefunden. Allerdings nur bei Triumph Girona ( Spanien). Nur das Zubehör !! Ohne Scheinwerfer. einfach unter folgender Nummer per WhatsApp anfragen, Antworten recht fix +34 648 13 16 88 Triumph Girona ( kommt auch als Foto sichtbar Gruß Mega. Ich hab gesehen dass es zwei verschiedene Scheinwerfer gibt. 2020-2022 und 2023-2024. Macht das einen Unterschied? Zitieren
Tiwanello Geschrieben 1. Juli report Geschrieben 1. Juli vor 4 Stunden schrieb CrackerJack: Mega. Ich hab gesehen dass es zwei verschiedene Scheinwerfer gibt. 2020-2022 und 2023-2024. Macht das einen Unterschied? Ich glaube nicht. Meines Erachtens hat die Street Tripel ab 2020 LED Scheinwerfer. Mir ist nicht bewusst, dass es da eine Veränderung gab. Wenn du die Kabel selber zusammenbauen solltest, bitte beachte unbedingt, dass du den Luft Einlass, vergrößern musst. Dies ist aber problemlos, auch mit der originalen Gummi Tülle möglich. Diese muss ein wenig beschnitten werden. Zitieren
CrackerJack Geschrieben 1. Juli report Geschrieben 1. Juli (bearbeitet) @Tiwanello das sollte ich hin bekommen. Ich bestelle mir die Halterung von dem Italiener und den Scheinwerfer von Kleinanzeigen. Da komme ich etwas günstiger weg. Triumph Girona verkauft nur das komplette Kit. Bleibt der Flyscreen von der Speedy erhalten? Bearbeitet 1. Juli von CrackerJack Zitieren
Tiwanello Geschrieben 1. Juli report Geschrieben 1. Juli vor 47 Minuten schrieb CrackerJack: @Tiwanello das sollte ich hin bekommen. Ich bestelle mir die Halterung von dem Italiener und den Scheinwerfer von Kleinanzeigen. Da komme ich etwas günstiger weg. Triumph Girona verkauft nur das komplette Kit. Bleibt der Flyscreen von der Speedy erhalten? Ja, der bleibt erhalten. In dem Set ist alles drin. Mit Anleitung. Zitieren
CrackerJack Geschrieben 1. Juli report Geschrieben 1. Juli Hab die Halter bei Speed Lake von Facebook gekauft Zitieren
Mark-Oh Geschrieben 1. Juli report Geschrieben 1. Juli Die Schaltung das das Abblendlicht mit dem fernlicht leuchtet habe ich ivor 25 Jahren einfach mit einer Sperrdiode bei einen Scheinwerferumbau realisiert. Die passende Diode die 60W aushält hat mir ein Conrad Mitarbeiter seinerzeit am Telefon rausgesucht. Zitieren
MiJaBe Geschrieben 1. Juli report Geschrieben 1. Juli vor 4 Stunden schrieb CrackerJack: Hab die Halter bei Speed Lake von Facebook gekauft Wo liegt sowas preislich? Sind das Original Teile? Oder was angefertigtes? Danke Michael Zitieren
CrackerJack Geschrieben 2. Juli report Geschrieben 2. Juli vor 11 Stunden schrieb MiJaBe: Wo liegt sowas preislich? Sind das Original Teile? Oder was angefertigtes? Moin. Die sind speziell angefertigt soweit ich weiß. Nur die Halter plus Stecker liegen bei 340€ inkl. Versand Zitieren
CrackerJack Geschrieben 20. Juli report Geschrieben 20. Juli (bearbeitet) Hat sich erledigt Bearbeitet 20. Juli von CrackerJack Zitieren
SpeedySchorsch Geschrieben 24. Juli report Geschrieben 24. Juli Am 29.6.2024 um 10:27 schrieb Tiwanello: Es gibt für den Umbau Speed Triple RS auf Street Triple LED Scheinwerfer ein Umbaukit direkt von Triumph. Hallo..... sehr interessant... hast du da auch eine Link. zur Triumphseite .....Trotz intensiver Suche komme ich da nicht weiter. Eine Frage zu den LED Scheinwerfern auf dem Bild.... haben die auch eine E Nr. am unteren Rand ?. bei Ebay werden/wurden LED Scheinwerfer verkauf die komplett ohne E Nr sind und für ~350 Euro Die sind ja hierzulande nicht verwendbar sofern man es legal halten möchte. Zitieren
RSau Geschrieben 24. Juli report Geschrieben 24. Juli (bearbeitet) Moin Schorsch, Serienbauteile haben keine E-Nummer, weil das Moped zu dem sie eigentlich gehören als Gesamtheit eine hat. Wenn du so ein Teil an ein anderes Moped baust (und es legal sein soll), musst du das vom TÜV abnehmen und anschließend von der Zulassungsbehörde in deinen Schein eintragen lassen. EDIT: STIMMT IM FALL VON SCHEINWERFERN NICHT. DIE HABEN EINE E-NUMMER, AUCH WENN SIE EIN SERIENBAUTEIL SIND. Bearbeitet 25. Juli von RSau Stimmte nicht. Zitieren
CrackerJack Geschrieben 24. Juli report Geschrieben 24. Juli vor 23 Minuten schrieb RSau: Wenn du so ein Teil an ein anderes Moped baust (und es legal sein soll), musst du das vom TÜV abnehmen und anschließend von der Zulassungsbehörde in deinen Schein eintragen lassen. Ob das wohl schon jemand gemacht hat @SpeedySchorsch es gibt da nix von Triumph selbst. Ich hab die Teile aus Italien und den Scheinwerfer von Kleinanzeigen. Zitieren
East Geschrieben 24. Juli report Geschrieben 24. Juli Ich hatte den vorletzten Post schon unsichtbar gemacht und den letzten jetzt auch! Hier ist der Technik Bereich, bitte kein Smalltalk! Zitieren
RSau Geschrieben 24. Juli report Geschrieben 24. Juli (bearbeitet) Ah ok, dann weiß ich jetzt bescheid. Ich hatte mich schon gewundert. Bearbeitet 24. Juli von RSau Zitieren
SpeedySchorsch Geschrieben 25. Juli report Geschrieben 25. Juli Hallo danke für den Hinweis also nix von Triumph.. ..... ich schau noch mal an meine RS, ich meine das steht eine E11 oder E13 oder so an dem unteren Scheinwerfer Glasrand. Gibt es denn einen Link zu den Anschlusssteckern ? oder einen Internetshop ? DANKE Gruß Schorsch Zitieren
CrackerJack Geschrieben 25. Juli report Geschrieben 25. Juli @SpeedySchorsch nicht dass ich wüsste. Was möchtest du denn gerne wissen? Zitieren
RSau Geschrieben 25. Juli report Geschrieben 25. Juli vor 38 Minuten schrieb SpeedySchorsch: ... ich schau noch mal an meine RS, ich meine das steht eine E11 oder E13 oder so an dem unteren Scheinwerfer Glasrand. ... Ich habe gerade an meiner geguckt. Hast Recht. Da habe ich (gestern 9:33 Uhr) ganz offensichtlich daneben gelegen. Auf dem Scheinwerfer steht obwohl Serienteil eine e-Nummer. Evtl. aber noch ganz hilfreich für dich: Bei meiner 1050er RS steht nur auf dem rechten Scheinwerferglas die e-Nummer, sie gilt für den gesamten Doppelscheinwerfer. CrackerJack reagierte darauf 1 Zitieren
SpeedySchorsch Geschrieben 26. Juli report Geschrieben 26. Juli Hallo, ich habe gerade auch kurz nach geschaut und hier bin ich zu "E9" aus deinem Foto passend fündig geworden. E9 =Prüfland Spanien Hier noch mehr E Nummern: https://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?t=1592#:~:text=Wenn ich meine SV650 N,für ganz Europa beantragt wurde. Ich hab zwar nicht die großer Erfahrung ob die Rennleitung bei einer Routinekontrolle darauf achtet.... bei einer Kontrolle die auf diverser Strecken nur Motorräder im Blick haben entgeht dehnen der Fakt sicher nicht. Nur wegen der fehlenden E Nummer möchte ich keine Stilllegung oder Untersagung der Weiterfahrt bekommen. CrackerJack reagierte darauf 1 Zitieren
RSau Geschrieben 26. Juli report Geschrieben 26. Juli (bearbeitet) .......... Bearbeitet 26. Juli von RSau Zitieren
RSau Geschrieben 26. Juli report Geschrieben 26. Juli Am 24.7.2024 um 08:33 schrieb SpeedySchorsch: ... Eine Frage zu den LED Scheinwerfern auf dem Bild.... haben die auch eine E Nr. am unteren Rand ?. bei Ebay werden/wurden LED Scheinwerfer verkauf die komplett ohne E Nr sind und für ~350 Euro ... Hier gibt's einen gebrauchten Streettriple-Original-LED-Scheinwerfer: https://www.ebay.de/itm/156318742334?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=RPXyzZeoSpq&sssrc=4429486&ssuid=kUVuKXBUQo6&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Zitieren
Zwen Geschrieben 27. Juli report Geschrieben 27. Juli Ich hätte ja gehofft, dass neben der alten Speedy bald auch neuere Modelle eine Freigabe für die H4 LEDs von Osram oder Phillips bekommen werden. Dann bleibt das Licht auch schön symmetrisch und wird noch heller 😊👍 Zitieren
CrackerJack Geschrieben 29. Juli report Geschrieben 29. Juli Am 26.7.2024 um 18:02 schrieb RSau: Hier gibt's einen gebrauchten Streettriple-Original-LED-Scheinwerfer: https://www.ebay.de/itm/156318742334?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=RPXyzZeoSpq&sssrc=4429486&ssuid=kUVuKXBUQo6&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Man muss aber die Gewinde oben abdremeln, sonst bekommt man Probleme beim Einbau @Zwen die klobigen Scheinwerfer bleiben trotzdem Zitieren
Oldschool-63 Geschrieben 29. Juli report Geschrieben 29. Juli Hallo in die Runde, falls jemand von Euch seinen originalen NN01 Scheinwerfer verkaufen möchte, bin ich für eine PN sehr dankbar! Grüße Richard Zitieren
