daron Geschrieben 5. Februar report Geschrieben 5. Februar Heya Ich fahre auf meiner 11'er Speed Triple 1050 NV derzeit einen Hydroform von HP Corse. Optisch mag ich ihn sehr, habe aber das Gefühl, dass er die Speedy doch recht zu schnürt. Mit Racing DB-Killer (40 mm) geht's ... dennoch könnte mehr bumms da sein. Man hört und liest ja auch überall von Leistungseinbußen nach Umbau auf 3-1 ... und beim HP Corse Hydroform soll es besonders stark sein. Hatte jetzt mit einigen Anbietern bereits Kontakt und möchte demnächst mit meiner Speedy auf dem Prüfstand und sie richtig abstimmen lassen. Jetzt meine Frage: Komme ich mit dem HP Corse dennoch auf Mehrleistung oder zumindest wieder die Serienleistung? Oder werde ich mit dem HP Corse immer weniger haben als mit anderen Endtöpfen? Wenn dem nämlich so ist, würde ich vor der Abstimmung auf einen anderen Endtopf umbauen (evtl. SC oder Remus). DLzG Zitieren
starfighter1967 Geschrieben 5. Februar report Geschrieben 5. Februar Das kann man nie individuell beantworten, jeder Motor läuft anderst. Und um zu sehen was tatsächlich an Leistungsverlust vorhanden ist müsstest Du eigentlich erstmal eine Messung haben wie es mit der originalen Anlage ausgesehen hat. Nicht selten fehlen da schon Pferdchen aufgrund der recht breiten Serienstreuung. Eine Abstimmung ist immer sinnvoll wenn man das beste Ergebnis erzielen möchte, egal mit welchem Topf. Es gibt einige die den 1050er Motor mit einem HP Corse auf ein gutes Ergebnis bekommen haben. Mehrleistung ist eigentlich unrelevant , wenn die Leistungskurve Harmonisch ist, ist das mehr Wert als das letzte Zipfelchen an PS. Remus gibt es für Dein Modell nicht mehr neu, nur noch auf dem Gebrauchtmarkt Magic Footprince reagierte darauf 1 Zitieren
daron Geschrieben 6. Februar Autor report Geschrieben 6. Februar OK, das beruhigt mich etwas. Um Mehrleistung geht es mit vorrangig auch gar nicht. Ich möchte einfach nur die Leistungseinbußen durch den Topf wieder herstellen. Wenn dann doch 1-2 PS mehr am Ende raus kommen, ist das natürlich gern gesehen. Ich habe nur Angst, dass ich jetzt Geld in die Hand nehme für die Abstimmung und ich am Ende mit einem anderen Topf davon viel mehr gehabt hätte. Zitieren
