MaT5ol Geschrieben 10. Februar 2024 report Geschrieben 10. Februar 2024 Hab mir zu der kleinen & hässlichen weil orangenen KTM eine Dekor - Satz gegönnt. Hab ich noch nie gemacht aber man hört, dass das wie Abziehbildchen - also nass - aufgebracht wird! ( und ich hab mich schon oft gefragt, wie gut das dann hält..., u.a. bei Regen! - anderes Thema.) Der Satz der jetzt gekommen ist beinhaltet u.a. eine Minisprühflasche und einen Spatel, allerdings sind die Aufkleber wie gewöhnliche Abziehaufkleber und selbstklebend. Verarbeitet man die dann trotzdem nass mit Wasser und einem Tropfen Spüli?? Danke für Tips und ' Nein, es ist keine Gebrauchsanleitung dabei da aus goC ( good old China!)... Zitieren
Hinundher Geschrieben 10. Februar 2024 report Geschrieben 10. Februar 2024 (bearbeitet) Spüliwasser wird gesprüht, um die Aufkleber/Folien (bei entfernter Schutzfolie) noch bewegen zu können. Mit der Rakel wird es wieder raus gedrückt und die Aufkleber haften ganz normal (Regenfest). Falls du kein Wasser benutzen möchtest, positionierst du die Aufkleber, fixierst sie mit Krepp/Maler-Tape, hebst Aufkleber hoch, ziehst die Schutzfolie ab und Rakelst langsam runter. Hoffe, es war einigermaßen verständlich. VG, der P. Bearbeitet 10. Februar 2024 von Hinundher Zitieren
minischda Geschrieben 10. Februar 2024 report Geschrieben 10. Februar 2024 Jepp, genau so und mit dem Spatel (ich nehm dazu lieber so ein Gummidingens, kein Plan wie das heißt, ca. 15 x 5 cm und 5mm stark und flexibel, damit lässt sich das Wasser auf gewölbten Flächen besser rausdrücken als mit so nem Plastikdingens) das Wasser rausdrücken Zitieren
Hinundher Geschrieben 10. Februar 2024 report Geschrieben 10. Februar 2024 Gerade eben schrieb minischda: so ein Gummidingens, kein Plan wie das heißt Die Rakel VG, der P. minischda reagierte darauf 1 Zitieren
schmidei Geschrieben 10. Februar 2024 report Geschrieben 10. Februar 2024 Wenn Du mit sowas ähnlich geduldig bist wie ich, dann zünd die Aufkleber besser sofort an, nicht, dass nachher die ganze Karre brennt. Gut. KTM. Also was soll's. Necrol, RSau, MaT5ol und 2 Weitere reagierten darauf 4 1 Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 10. Februar 2024 report Geschrieben 10. Februar 2024 (bearbeitet) Nass aufziehen ist für Anfänger einfacher, vor allem wenn es nicht einfach ebene Flächen sind. Beim trockenen Aufbringen erst positionieren und die Schutzschicht für den Kleber nach und nach mit gleichzeitigen rakeln (innen nach aussen) abziehen. Am einfachsten bestellst dir 1 m Folie und probierst erst damit rum um ein Gefühl dafür zu bekommen. Ist für jemand der damit täglich umgeht etwas schwer zu erklären weil alles selbstverständlich erscheint. Was für eine Übertragungsfolie ist auf den Aufklebern? Ist es eine PVC artige ist nicht so gut für eine Übertragung mit Wasser weil das Wasser unter dieser komplett rausgerakelt werden muss. Die Papierartigen milchigen sind da einfacher zu handhaben. Und wichtig: Fahrzeug am besten 1 Woche nicht waschen. Bearbeitet 10. Februar 2024 von mr.airbrush MaT5ol reagierte darauf 1 Zitieren
Tuebinger Geschrieben 10. Februar 2024 report Geschrieben 10. Februar 2024 vor 3 Minuten schrieb mr.airbrush: Und wichtig: Fahrzeug am besten 1 Woche nicht waschen. Davor oder danach? MaT5ol reagierte darauf 1 Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 10. Februar 2024 report Geschrieben 10. Februar 2024 Wenn die Frage ernst gemeint ist dann danach. Vor dem Folieren natürlich reinigen und entfetten. Zitieren
schmidei Geschrieben 10. Februar 2024 report Geschrieben 10. Februar 2024 Watt? Putzen? Da is Matthias eh raus Manni reagierte darauf 1 Zitieren
Armin Geschrieben 10. Februar 2024 report Geschrieben 10. Februar 2024 (bearbeitet) Ich hab vor ein paar Wochen eine Kühlschranktür foliert. Ca. 1 qm am Stück. Das hätte trocken nie funktioniert, mit etwas Wasser drunter lies sich das wunderbar machen. Keine Blasen, am Ende glatt wie ein Kindera.....h Kleben tut das trotz nasser Verarbeitung wie Sau.... Bearbeitet 10. Februar 2024 von Armin Zitieren
mr.airbrush Geschrieben 10. Februar 2024 report Geschrieben 10. Februar 2024 Da hättest es mit einer Wrappingfolie einfacher gehabt. Abgesehen würde ich eine Kühlschranktür schon wegen dem Putzen nicht folieren. Kannst die Folie nur schlecht nach innen umschlagen. Lackieren ist einfacher. :-) Zitieren
joe8353 Geschrieben 12. Februar 2024 report Geschrieben 12. Februar 2024 (bearbeitet) Hi, ich hab vor ein paar Monaten eine Sichtschutzfolie auf die Heckscheiben von einem Movano geklebt. Nach dem Studium mehrerer Videoanleitungen war mir alles klar, das ist ganz einfach. Wars wahrscheinlich auch Was mir aber einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, war die Bombierung der Scheibe, da muss mit einem Heißluftfön alles um den "höchsten Punkt" angewärmt werden, dann zieht sich die Folie zusammen. Den Punkt zwischen "schrumpft" und "schon verbrannt" hab ich zuverlässig erst bei der zweiten Scheibe gefunden Ich bin schmideis Bruder im Geiste: das nächste mal zünd ich die Folie an, egal ob da ein Fahrzeug dran hängt oder nicht Gerhard PS: Gut nass machen und raus rakeln war eine sehr gute Idee Bearbeitet 12. Februar 2024 von joe8353 Zitieren
minischda Geschrieben 12. Februar 2024 report Geschrieben 12. Februar 2024 sagt mal, habt ihr dunnemals die Scheiben von euren Golf I/II, KadettC/D usw. nicht getönt? Es gab Zeiten da hatte ich jedes WE die Scheiben iwelcher Haufen ausgebaut vor mir liegen und hab die mehr oder weniger erfolgreich mit Folie beklebt Zitieren
Odin Geschrieben 12. Februar 2024 report Geschrieben 12. Februar 2024 Alles schon sehr praktikable Tipps Ob das Dekor-Set bereits zugeschnitten u/o an gewölbte Flächen sowie Kanten angepaßt ist, wird die von Gerhard genannte Bombierung eine wichtige Vorarbeit sein. Also die Folien mit einem Heißluftfön vorsichtig an die Flächen anpassen, ist mehr als die halbe Miete für faltenfreie Aufbringung. Zitieren
Gast Geschrieben 12. Februar 2024 report Geschrieben 12. Februar 2024 vor 2 Stunden schrieb minischda: sagt mal, habt ihr dunnemals die Scheiben von euren Golf I/II, KadettC/D usw. nicht getönt? Sicher! Das sah aber mangels Erfahrung mit so etwas nicht mal semischön aus. Und die gewölbte Heckscheibe habe ich niemals hinbekommen. Daher flog das Geraffel sehr schnell wieder raus. Und, ja, ich habe mit Wasser und Rakel gearbeitet. Zitieren
sylvester Geschrieben 29. Februar 2024 report Geschrieben 29. Februar 2024 Am 12.2.2024 um 15:51 schrieb minischda: sagt mal, habt ihr dunnemals die Scheiben von euren Golf I/II, KadettC/D usw. nicht getönt? Es gab Zeiten da hatte ich jedes WE die Scheiben iwelcher Haufen ausgebaut vor mir liegen und hab die mehr oder weniger erfolgreich mit Folie beklebt Also die Golf I und II Scheiben waren so einfach weil sie auch ohne Wölbung waren. Hat immer super geklappt. Bei meiner ersten gewölbten Heckscheibe, hab ich fast nen Vogel bekommen und seither nie mehr angefasst. Zitieren
