Dringend Wasserkühler gesucht, T 509, 885 ccm
Suche schnellstmöglich einen Wasserkühler.
Gruß Kaleu
Bearbeitet von Kaleu
Präzisierung der Beschreibung
Magic Footprince
Habe keinen aber hilfreich wäre ob 855 oder 956ccm, sind unterschiedlich groß
....und gebt Euch bei der Überschrift bloß nicht zu viel Mühe.
Der Daytona Kühler ist breiter als der Speedy Kühler.
vor 11 Stunden schrieb Magic Footprince:
Danke für den Hinweis. Wusste ich so nicht. Ich suche für den 885 Motor.
vor 4 Stunden schrieb Kaleu:
Dann viel Glück, der 885er kühler ist so gut wie gar nicht zu finden. Den 956er kannst du auch verbauen ist halt größer aber auch nicht oder nicht günstig zu bekommen. Der von der Daytona passt auch nur ist halt größer und ohne Halter für Blinker. Der Ölkühler passt dann auch nicht mehr Plug and Play.
Es gibt leider keine Alternativen ohne Umbau am Motorrad oder Kühler. Ich habe ein kühler von der Tiger verbaut weil mir der vom Vorbesitzer montierten Daytona Kühler zu groß war. Bei dem Tiger kühler passt aber kein Halter ohne Umbau. Unten kann man die Haltebleche der Tiger verwenden oben müssen die Halter vom Kühler entfernt werden und durch den von der Speedy ersetzt werden (die Halter sind Punkt verschweißt).
Also alles nicht so einfach.
Daytona Öl- und Wasserkühler
Umgebauter Tiger Kühler mit Daytona Ölkühler
large.PSX_20210618_223913.jpg.f9acba21a8
vor 6 Stunden schrieb Jochen !:
Das stimmt. Die ausführliche Überschrift hat mich etwas verwirrt. :innocent:
Sorry.
Viel Erfolg
  • 1 Monat später...
Der Daytonakühler ist nur mit Zeitaufwand zu bewerkstelligen. Habe nun das Löchlein am alten Kühler verlötet. Mal sehen ob und wie lange das hält.
  • Like 1
Suche weiterhin einen Kühler für die 885 ccm Speedy. Trotz zwei verlöteter Löcher leckt der munter weiter. Würde auch eine Schlachtmaschine nehmen wer eine anzubieten hat. Selbstredend mit intakten Kühler 😉
  • Kaleu änderte den Titel in Dringend Wasserkühler gesucht, T 509, 885 ccm
Nach erfolglosen Reparaturversuchen des alten Kühlers gebe ich zwar noch nicht entnervt auf aber bevor die Saison vorbei ist bevor sie für mich angefangen hat starte ich nochmal einen Aufruf.
Falls sich also jemand bislang noch nicht von einem Kühler trennen konnte wäre das jetzt eine gute Gelegenheit. Die Speedy hat es nach Jahren des Schattendaseins mehr als verdient schnellstmöglich wieder auf die Straße zu kommen.
Beste Grüße Kaleu
  • 2 Monate später...
Am 19.3.2024 um 22:11 schrieb Mark-Oh:
Moin,
von welcher Tiger ist der?
Grüße
Der Wasserkühler und die Halter unten sind von der T709, der Ölkühler ist von der Daytona T595.
