Speedy1968 Geschrieben 3. April report Geschrieben 3. April ...ich für mich würde auch lieber auf das Update verzichten. Wenn es irgendwie optional wäre, KBA Anschreiben kam noch nicht und ob es in diesem Fall auch noch kommt? Bei den Schrauben Bremsscheibe und Lüfterblech kam ja eins. Würde dann eine Zwangstillegung ohne das Update bedeuten. Werde nochmal mit Triumph telefonieren, was denn die Garantie ohne das Update sagt. Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 3. April report Geschrieben 3. April Das ist nur ein interner Rückruf da kommt nicht vom KBA ist nicht Sicherheitsrelevant Zitieren
Amerigo Geschrieben 4. April Autor report Geschrieben 4. April 15 hours ago, DrDave said: Aus technischer Sicht wäre eine fettere und damit kühlere Verbrennung sicherlich besser ... dann wärs für mich ja sogar ein gutes Update. Aber ich denke, nach Ablauf der Garantie im Juli 2024 werd ich sie auf den Dyno stellen (lassen). @Reifenfresser hast du das gemacht, und darf ich die Adresse haben? Liebe Grüsse Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 4. April report Geschrieben 4. April vor 4 Stunden schrieb Amerigo: ... dann wärs für mich ja sogar ein gutes Update. Aber ich denke, nach Ablauf der Garantie im Juli 2024 werd ich sie auf den Dyno stellen (lassen). @Reifenfresser hast du das gemacht, und darf ich die Adresse haben? Liebe Grüsse Ich empfehle dir Basti (Bastian Glacer) www.msgmotorrad.de der hat einen super Ruf den mein Schrauber will nicht das ich Werbung mache was solche Sachen betrieft und daran halte ich mich. Gruß aus dem Südforest Zitieren
Andi702 Geschrieben 5. April report Geschrieben 5. April Ich hab das Update seit heute drauf. Auf der 25km- Heimfahrt keine Veränderungen im Fahrverhalten gemerkt ausser vielleicht, dass der Lüfter noch früher anspringt und dann 1-2 Minuten länger nachläuft im Stand bei Zündung aus. Offtopic: Werkstattstunde auf 139,- erhöht x-up, punkergermany, albi67 und 1 Weiterer reagierten darauf 2 2 Zitieren
Chag22 Geschrieben 8. April report Geschrieben 8. April Bei mir wurde heute das Update im Rahmen der Inspektion durchgeführt. Also mein erster Eindruck ist dass der Sound vom SC Project nicht mehr so schön ist und beim Gas wegnehmen nicht mehr so blubbert. Leistugsverlust konnte ich nicht feststellen. Aber die Strecke war für einen Test auch zu kurz. Eine Ablehnung des Updates war nicht möglich ohne Garantieverlust. Speedy1968 reagierte darauf 1 Zitieren
Racer9 Geschrieben 8. April report Geschrieben 8. April Ich habe heute eine schriftliche Aufforderung bekommen, das Problem des Lüfters bis 24.5.24 beheben zu lassen. Zitieren
Hinundher Geschrieben 8. April report Geschrieben 8. April Ein offizieller Rückruf ist meines Wissens nach auch keine "Option", sondern eine Aufforderung. Wird dieser nicht gefolgt, kann das Fahrzeug stillgelegt werden. VG, der P. Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 8. April report Geschrieben 8. April (bearbeitet) vor 14 Minuten schrieb Hinundher: Ein offizieller Rückruf ist meines Wissens nach auch keine "Option", sondern eine Aufforderung. Wird dieser nicht gefolgt, kann das Fahrzeug stillgelegt werden. VG, der P. Stillgelegt wird nur wenn auf ein Ruckruf von der KBA nicht reagiert wird bei internen Rückruf passiert gar nix, und es ist kein KBA Rückruf. Bearbeitet 8. April von Reifenfresser Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 8. April report Geschrieben 8. April vor 45 Minuten schrieb Racer9: Ich habe heute eine schriftliche Aufforderung bekommen, das Problem des Lüfters bis 24.5.24 beheben zu lassen. Von wem war das Schreiben? denn wenn es von der KBA war bezieht sich das auf den letzten Rückruf wegen dem Lüfter + Hitzeschutz Blech. Zitieren
DrDave Geschrieben 8. April report Geschrieben 8. April Heute wurde das neue Update auch schon bei TuneECU veröffentlicht. Hat sich doch einiges an den Zünd- aber auch an den Gasgriffmaps geändert, wenn man das neue mit dem alten Map vergleicht. Zitieren
Racer9 Geschrieben 9. April report Geschrieben 9. April vor 8 Stunden schrieb DrDave: Heute wurde das neue Update auch schon bei TuneECU veröffentlicht. Hat sich doch einiges an den Zünd- aber auch an den Gasgriffmaps geändert, wenn man das neue mit dem alten Map vergleicht. Und wie würdest du die Änderungen an den Zündungs- und Gasgriffmaps deuten? Gruß Zitieren
DrDave Geschrieben 9. April report Geschrieben 9. April vor 2 Stunden schrieb Racer9: Und wie würdest du die Änderungen an den Zündungs- und Gasgriffmaps deuten? Gruß Bin nur Laie, aber so wie ich das sehe wird mit der neuen Version im Teillastbereich und bei geringeren Gasgriffstellungen früher gezündet. Parallel wurden auch die Gasgriffkennlinien geändert und aggressiver gestaltet (mehr Öffnung). Habe das Update bei mir noch nicht vom Händler installieren lassen, aber die Gasannahme könnte etwas härter werden. Zitieren
adryanh Geschrieben 9. April report Geschrieben 9. April Heute kam dann das Schreiben vom KBA bzw. Triumph mit der Aufforderung die neue Software aufpsielen zu lassen....Frist 24.05.2024. Zitieren
Grinser Geschrieben 9. April report Geschrieben 9. April Gerade eben schrieb adryanh: Heute kam dann das Schreiben vom KBA bzw. Triumph mit der Aufforderung die neue Software aufpsielen zu lassen....Frist 24.05.2024. Bei mir auch.... habe aber erst am Samstags den 8.6 einen Termin bekommen Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 9. April report Geschrieben 9. April vor 5 Stunden schrieb adryanh: Heute kam dann das Schreiben vom KBA bzw. Triumph mit der Aufforderung die neue Software aufpsielen zu lassen....Frist 24.05.2024. Jetzt ist die Frage ist es eine Auforderung der KBA oder von Triumph da ist ein großer Unterschied wie ich schon erwähnt habe. Zitieren
Kackbratz Geschrieben 9. April report Geschrieben 9. April Der Rückruf steht auf der Homepage des KBA, damit ist ihm zwingend Folge zu leisten. Wer anschreibt, ob KBA oder Hersteller, ist zweitrangig. Zitieren
Gast Geschrieben 9. April report Geschrieben 9. April vor 1 Stunde schrieb Grinser: habe aber erst am Samstags den 8.6 einen Termin bekommen Kennst Du Knast-Fraß? Zitieren
Chag22 Geschrieben 9. April report Geschrieben 9. April (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Reifenfresser: Jetzt ist die Frage ist es eine Auforderung der KBA oder von Triumph da ist ein großer Unterschied wie ich schon erwähnt habe. Schreiben kam vom KBA. Bearbeitet 9. April von Chag22 Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 9. April report Geschrieben 9. April Also ich hab bis jetzt nichts bekommen das ich was machen lassen soll ,meine ist EZ. April 2022 Zitieren
JürgenP Geschrieben 9. April report Geschrieben 9. April Mein Schreiben kam von Triumph. War heute zufällig eh beim Händler. Kann aktuell aber nicht behoben werden, da das Ersatzteil nicht lieferbar. Rowdy und Reifenfresser reagierten darauf 2 Zitieren
Amerigo Geschrieben 10. April Autor report Geschrieben 10. April (bearbeitet) 15 hours ago, JürgenP said: War heute zufällig eh beim Händler. Kann aktuell aber nicht behoben werden, da das Ersatzteil nicht lieferbar. Entweder ein Scherz, oder dann ein anderer Rückruf. Was mich wundert, denn auch der letzte Rückruf wegen Hitzeschutzblech (Recall 605) hätte schon lange durchgeführt werden müssen. Der Recall 620 ist nur Software. Bearbeitet 10. April von Amerigo Reifenfresser und Kneesliding reagierten darauf 2 Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 10. April report Geschrieben 10. April So heute hatte ich auch Post im Briefkasten werde mal schauen ob sie mir erledigt eintragen ohne die Aufspielung auf eigene Gefahr meinerseitz. Chag22 reagierte darauf 1 Zitieren
Speedy1968 Geschrieben 10. April report Geschrieben 10. April vor 9 Minuten schrieb Reifenfresser: So heute hatte ich auch Post im Briefkasten werde mal schauen ob sie mir erledigt eintragen ohne die Aufspielung auf eigene Gefahr meinerseitz. ...da bin ich gespannt, bitte berichten. Post auch bei mir heute, ist leider Pflicht. Gruß Zitieren
