BrianT509 Geschrieben 31. März report Geschrieben 31. März Moin Gemeinde, der Alte Sagg aus dem Schwäbischen bräuchte mal Hilfe: Gestern erste grosse Fahrt mit fast 300Km. Bisher nur 2 x kleinere Fahrten gemacht, je ca. 80-100Km. Jetzt 2 x an der Tanke mit Zapfpistole getankt. Bisher aus dem Kanister betankt: 1,5 Km von Zuhause im Nachbarort bei ca. 50km/h, als ich glaube von 3. in 4. geschalten hab, stirbt der Motor einfach ab: AUS. Eckdaten: Speedy T509, Bj. 2000 aus Erstbesitz mit jetzt 6.000Km (!!!). War seit 2019 abgemeldet in der Garage. Durch mich im Winter mit neuer Gelbatterie, Ölwechsel und Bremsflüssigkeitswechsel plus neue Reifen wieder zum Leben erweckt. Lief jetzt die ersten 400-500Km problemlos. Sie dreht, der Starter macht was er soll, aber sie scheint nicht zu zünden? Ideen/Tipps??? Killschalter? Schalter am Kupplungshebel? Doch Dreck im Tank? Was meint Ihr? Elektrisch bin ich ne Niete. Nur dass mein befreundeter Biker Schrauber mit eigener Werkstatt das Problem eingrenzen kann. Gibt es ggf. einen Serienfehler? Merci. Brian Zitieren
BrianT509 Geschrieben 31. März Autor report Geschrieben 31. März Nachtrag: 2019 ca. 300 Km vor Stilllegung hat der Vorbesitzer eine grosse Inspektion mit Einstellung der Ventile und neuem Motorsteuergerät gesamt für 1.250,— machen lassen. Brian Zitieren
Drucki Geschrieben 31. März report Geschrieben 31. März (bearbeitet) Frohe Ostern! Also wenn sie nicht nicht zündet, dann kein Funke und/oder kein Sprit! Ich tippe auf keinen Sprit, denn alle drei Zündspulen auf einmal defekt ist sehr unwahrscheinlich. Du kannst ja mal Bremsenreiniger nutzen um zu sehen ob sie zündet. Wie alt ist der Benzinfilter, fördert die Benzinpumpe? Liegt an der Pumpe Spannung an? Bearbeitet 31. März von Drucki Zitieren
BrianT509 Geschrieben 31. März Autor report Geschrieben 31. März Hallo Drucki, ich vermute den Benzingilter neu in 2019 im Rahmen der grossen Inspektion…? Sprit hat sie von mir V-Power nach der Langen Standzeit und jetzt 2 x 95er E5 Super. Spritpumpe läuft. Kontrollleuchten sind an. Kupplungsschalter kanns nicht sein, ohne gezogene Kupplung klackert nur das Relais. Alle Sicherungen i.O. Massestecker (wo sitzt das Teil 😂 isch wääs ed ned…?), irgendein Relais? Seitenständerschalter? Der Kill Schalter tut was er soll. Er schaltet alle Anzeigen aus und an, also der och nich??? Brian Zitieren
Hühnermörder Geschrieben 31. März report Geschrieben 31. März Zwischen Tank und Batterie. Türkise Kappe abziehen und alle Kabel und Crimpstecker genaustens auf Schmauch- Kokelspuren untersuchen. Nicht alle 509/t595 hatten den- ist VIN Bj.abhängig. Hab aber mal eine t595 gehabt, die sporadisch ausging und das Teil war verkokelt... Zitieren
schmidei Geschrieben 31. März report Geschrieben 31. März Vermuten ist bei Arbeiten, die man nicht selbst erledigt hat wenig zielführend. Batteriepole fest? Nicht vermutlich sondern kontrolliert? Zitieren
Magic Footprince Geschrieben 31. März report Geschrieben 31. März Die dürfte keinen Massestecker mehr haben. So weit ich weis wurde der bei der Umstellung von Sagem 2000 auf Sagem 1000 wegrationalisiert Zitieren
Drucki Geschrieben 31. März report Geschrieben 31. März vor 4 Stunden schrieb BrianT509: So sieht es bei mir aus: Das ist der Stecker für die Alarmanlage. Habe ich in meiner 595N auch, steckt da alles richtig zusammen? Zitieren
BrianT509 Geschrieben 1. April Autor report Geschrieben 1. April vor 21 Stunden schrieb schmidei: Vermuten ist bei Arbeiten, die man nicht selbst erledigt hat wenig zielführend. Batteriepole fest? Nicht vermutlich sondern kontrolliert? Batteriepole sind fest, hab selbst ne Li-Io eingebaut. Zitieren
BrianT509 Geschrieben 1. April Autor report Geschrieben 1. April vor 21 Stunden schrieb schmidei: Vermuten ist bei Arbeiten, die man nicht selbst erledigt hat wenig zielführend. Batteriepole fest? Nicht vermutlich sondern kontrolliert? Nochmal nachgeschaut: 23.02.19 Benzinfilter gewechselt mit Dichtung Pumpenplatte und neues Steuergerät. Dann ist der Vorbesitzer ca. 300Km damit gefahren und hat sie stillgelegt, bis ich sie jetzt zum 01.03.24 wieder in Betrieb genommen habe. Killschalter funktioniert Kupplungsschalter funktioniert Seitenständer Schalter??? Sie ist eher so ausgegangen, als ob der Strom auf einmal weg war, nicht als ob sie keinen Sprit mehr bekommt…? Brian Zitieren
Hinundher Geschrieben 1. April report Geschrieben 1. April (bearbeitet) Ist der Stecker am Kupplungshebel eingesteckt? Hatte sich bei mir mal gelöst, daher wohl im Bereich der Möglichkeit. VG, der P. EDIT: Steckt wohl... Bearbeitet 1. April von Hinundher Zitieren
BrianT509 Geschrieben 1. April Autor report Geschrieben 1. April Gerade eben schrieb Hinundher: Ist der Stecker am Kupplungshebel eingesteckt? Hatte sich bei mir mal gelöst, daher wohl im Bereich der Möglichkeit. VG, der P. Moin der P., sie dreht bei gezogener Kupplung, wenn nicht gezogen klackert nur das Relais. Brian Zitieren
Drucki Geschrieben 1. April report Geschrieben 1. April Schreib doch mal was zur Batteriespannung! Zitieren
Joe Ka Geschrieben 1. April report Geschrieben 1. April (bearbeitet) Kabelbaum im Bereich Zündschloss & Lenkkopf mal bewegen und schauen ob das was ändert. Das Zündschloss brückt intern mehrere Ebenen, also das ist elektrisch gesehen nicht nur ein Schalter, welche genau weiß ich nicht (aber z.B. ist Steuergerät nicht die gleiche Ebene wie Licht, d.h. bei Kabelbruch kann nur einer der beiden Kreise defekt sein) Ansonsten ja: Kupplungsschalter verhindert das der Anlasser dreht, Seitenständerschalter verhindert (meines Wissens nach) die Einspritzung wenn sie nicht im Neutralgang ist. (so das sie auch ausgehen würde, wenn sie schon lief wenn ein Gang eingelegt wird während der Ständerschalter evtl. defekterweise 'ausgeklappt' signalisiert.. Der Status des Seitenständers wird in TuneEcu angezeigt) Dann würde sie drehen ohne anzuspringen. Edit: Der Seitenständerschalter ist nur relevant in Verbindung mit dem Neutralschalter - wenn die Neutrallampe leuchtet hat der Seitenständerschalter keine Relevanz. Bearbeitet 1. April von Joe Ka Zitieren
BrianT509 Geschrieben 1. April Autor report Geschrieben 1. April vor 32 Minuten schrieb Drucki: Schreib doch mal was zur Batteriespannung! Drucki, frisch geladen. Batterie ist neu. Im Dezember eingebaut. Li-Io. Spannung kann ich an meinem Cetec Ladegerät nicht ablesen. Brian Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
BrianT509 Geschrieben 1. April Autor report Geschrieben 1. April vor 23 Minuten schrieb Joe Ka: Kabelbaum im Bereich Zündschloss & Lenkkopf mal bewegen und schauen ob das was ändert. Das Zündschloss brückt intern mehrere Ebenen, also das ist elektrisch gesehen nicht nur ein Schalter, welche genau weiß ich nicht (aber z.B. ist Steuergerät nicht die gleiche Ebene wie Licht, d.h. bei Kabelbruch kann nur einer der beiden Kreise defekt sein) Ansonsten ja: Kupplungsschalter verhindert das der Anlasser dreht, Seitenständerschalter verhindert (meines Wissens nach) die Einspritzung wenn sie nicht im Neutralgang ist. (so das sie auch ausgehen würde, wenn sie schon lief wenn ein Gang eingelegt wird während der Ständerschalter evtl. defekterweise 'ausgeklappt' signalisiert.. Der Status des Seitenständers wird in TuneEcu angezeigt) Dann würde sie drehen ohne anzuspringen. Edit: Der Seitenständerschalter ist nur relevant in Verbindung mit dem Neutralschalter - wenn die Neutrallampe leuchtet hat der Seitenständerschalter keine Relevanz. Servus JoeKa, neutral leuchtet. Brian Zitieren
Drucki Geschrieben 1. April report Geschrieben 1. April (bearbeitet) vor 33 Minuten schrieb BrianT509: Drucki, frisch geladen. Batterie ist neu. Im Dezember eingebaut. Li-Io. Spannung kann ich an meinem Cetec Ladegerät nicht ablesen. Brian Ok, kann ja auch sein, das deine Batterie nicht mehr geladen wurde, deshalb die gesamte Elektrik zusammen brach und deshalb der Hobel nicht mehr lief!? Oder die neue Batterie einfach mal defekt ist!? Hast du mal versucht zu überbrücken? Liebe Grüße Frank Bearbeitet 1. April von Drucki Zitieren
BrianT509 Geschrieben 1. April Autor report Geschrieben 1. April Servus, Batterie hat so eine Anzeige mit Drucktaster: Voll. Am Kabelbaum, der vom Kupplungsschalter weggeht mit dickem weissen Stecker unter dem Tank mal ein bisschen hin und her gezogen: draht, springt nicht an 😭 Brian Zitieren
BrianT509 Geschrieben 1. April Autor report Geschrieben 1. April vor 48 Minuten schrieb Drucki: Ok, kann ja auch sein, das deine Batterie nicht mehr geladen wurde, deshalb die gesamte Elektrik zusammen brach und deshalb der Hobel nicht mehr lief!? Oder die neue Batterie einfach mal defekt ist!? Hast du mal versucht zu überbrücken? Liebe Grüße Frank Also drehen tut sie wie der Teufel… Brian Zitieren
Drucki Geschrieben 1. April report Geschrieben 1. April Gerade eben schrieb BrianT509: Also drehen tut sie wie der Teufel… Brian Bremsenreiniger?! Zitieren
schmidei Geschrieben 1. April report Geschrieben 1. April Sicherungen kontrolliert? Nicht optisch sondern auf Durchgang geprüft? Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
Drucki Geschrieben 1. April report Geschrieben 1. April vor 1 Minute schrieb schmidei: Sicherungen kontrolliert? Nicht optisch sondern auf Durchgang geprüft? Und vielleicht die Spannung der Batterie mit einem Voltmeter messen! Nicht auf die Dioden der Batterie verlassen, bei Belastung durch anlassen kann diese Spannung zusammen brechen! Zitieren
KAT 62 Geschrieben 1. April report Geschrieben 1. April Ein Multimeter kostet noch keine 20€, damit kann man ganz viel messen und prüfen! Das geht auch als alter Sack und elektrische Niete. Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
schmidei Geschrieben 1. April report Geschrieben 1. April (bearbeitet) Ich denke nicht, dass es an der Batterie liegt. Sie ist unterm fahren stumpf ausgegangen, also scheinbar auf schlag Zündung weg. Den von Drucki eingeworfenen Bremsenreinigertest würde ich dringend noch machen. Springt sie kurz an liegt es nicht an der Zündung, tut sie's nicht dann Zündung. Bearbeitet 1. April von schmidei Zitieren
