Reifenfresser Geschrieben 8. April report Teilen Geschrieben 8. April Mal ne Umfrage wer hat alles Ärger mit der Auspuffklappe (Stellmotor) gehabt und wer hat was dagegen macht wie Dongel verbaut oder anders, würde mich interesieren. Danke für die Antworten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Speedy1968 Geschrieben 8. April report Teilen Geschrieben 8. April Moin, ich hatte noch keine Probleme mit der Auspuffklappe, Seilzüge, Stellmotor. Wenn man da besser an den Stecker für den Stellmotor kommen würde hätte ich die Klappe testweise auch mal deaktiviert. Leider erlöschen der Betriebserlaubnis, muss jeder für sich entscheiden. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Reifenfresser Geschrieben 8. April Autor report Teilen Geschrieben 8. April vor 30 Minuten schrieb Speedy1968: Moin, ich hatte noch keine Probleme mit der Auspuffklappe, Seilzüge, Stellmotor. Wenn man da besser an den Stecker für den Stellmotor kommen würde hätte ich die Klappe testweise auch mal deaktiviert. Leider erlöschen der Betriebserlaubnis, muss jeder für sich entscheiden. Gruß Ich um so mehr ständig im Notlauf und die Triumph Buden haben keine Lösungen daher hab ich einen Dongel verbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Speedy1968 Geschrieben 8. April report Teilen Geschrieben 8. April ...würde da in deinem Fall Triumph Deutschland kontaktieren. Kann ja nicht die Lösung mit dem Dummy sein. Welche Triumph Werkstatt kann dir denn nicht helfen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Speedy1968 Geschrieben 8. April report Teilen Geschrieben 8. April ...gibt doch da eh nur drei Möglichkeiten, Stellmotor/Sensor, Klappe oder Seilzüge. Armutszeugnis für die Werkstatt! Das Bike hat ab Kauf 4 Jahre Vollgarantie und du eierst da mit dem Dummy rum, mhm? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Smutje Geschrieben 8. April report Teilen Geschrieben 8. April Moin, das einzige Problem, welches ich bis jetzt hatte, war eine gebrochene Schaltwelle. Sonst läuft sie seit ca. 12000 km einwandfrei. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Reifenfresser Geschrieben 8. April Autor report Teilen Geschrieben 8. April vor 2 Stunden schrieb Speedy1968: ...würde da in deinem Fall Triumph Deutschland kontaktieren. Kann ja nicht die Lösung mit dem Dummy sein. Welche Triumph Werkstatt kann dir denn nicht helfen? Triumph Deutschland kannste vergessen die wollen von Porblemen nichts wissen und die Werkstätten war einmal Triumph in Trento hat zwei Stunden geschraubt hat nur 1 Tag gehalten dann wars wieder wie vorher obwohl sie sich wirklich Mühe gegeben haben , die andere war der Tiumph Händler hier bei mir und da das gleiche wie in Italien . Daher hilf dir selbst dann ist dir geholfen ,und es kotzt mich auch an ständig da hin zu rennen und es kommt nichts dabei raus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Speedy1968 Geschrieben 8. April report Teilen Geschrieben 8. April ...einfach aufgeben wäre für mich keine Option! Würde die Damen und Herren so lange nerfen bis das ordnungsgemäß erledigt ist. Das ist Garantiesache, klar kostet Zeit und Nerfen. Ich habe 2 x die Ausfälle/Nutzungsausfall/Vorleistung geschlossenen Transporter Abholung durch Händler wg. Elektronikprobleme/Kraftübertragung ja auch geregelt bekommen. Habe allerdings im Anschluss eine klare email, als jahrelanger Triumph Besitzer, an Triumph Deutschland geschrieben. Meine Unkosten wurden ersetzt, Versuch macht klug. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Amerigo Geschrieben 9. April report Teilen Geschrieben 9. April Ich hatte mit meiner Maschine von Beginn weg das Problem, dass der Klappenstellungssensor Fehler geworfen hat. Nach einigen Stunden Arbeit an der "Klappensteuerung" wurde herausgefunden, dass der Sensor durchaus recht hatte. Von Beginn weg war die Nockenwelle falsch montiert. Die Steuerzeiten waren schlicht falsch. Der Sensor der Klappe hat nur brav gemeldet, dass die Werte so nicht sein können. Darum: lass das lösen, bis es ganz gut ist. Wer weiss, woher das Problem an deiner Maschine wirklich kommt. Gruss Amerigo Simon1981 und Reifenfresser reagierten darauf 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SashRS Geschrieben 9. Juni report Teilen Geschrieben 9. Juni Kann mir jemand spontan sagen welche Stellung die Auspuffklappe bei Zündung aus hat? Ist die dann auf oder zu? Würde es mir ersparen den Endtopf zu demontieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Reifenfresser Geschrieben 10. Juni Autor report Teilen Geschrieben 10. Juni vor 8 Stunden schrieb SashRS: Kann mir jemand spontan sagen welche Stellung die Auspuffklappe bei Zündung aus hat? Ist die dann auf oder zu? Würde es mir ersparen den Endtopf zu demontieren. Ich glaube 2/3 offen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Amerigo Geschrieben 10. Juni report Teilen Geschrieben 10. Juni So sieht's aus: SashRS reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Racer9 Geschrieben 10. Juni report Teilen Geschrieben 10. Juni vor 10 Stunden schrieb SashRS: Würde es mir ersparen den Endtopf zu demontieren. Das wäre die Gelegenheit die überlangen Schrauben zu kürzen, wenn man mal das Hinterrad selbst ausbauen will. Gruß Harri675 reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SashRS Geschrieben 10. Juni report Teilen Geschrieben 10. Juni Danke für die Antworten . Dann muss der Topf wohl doch runter wenn ich die Klappe in geöffneter Stellung fixieren will (natürlich nicht für den öffentl. Straßenverkehr ) oder gibts da nen Anhaltspunkt? Vermute mal das die offen keinen mechanischen Anschlag hat. @Racer9 Rad war schon raus, habe mir einfach eine lange Nuss besorgt. Da störts mich nicht mehr mit den Schrauben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Amerigo Geschrieben 10. Juni report Teilen Geschrieben 10. Juni 3 minutes ago, SashRS said: Dann muss der Topf wohl doch runter wenn ich die Klappe in geöffneter Stellung fixieren will Ja klar. Und eigentlich kann dann auch der ganze Stellmotor raus. Du willst also den Healtech ESE installieren? Die "langen" Schrauben gehören zu den Auspuffschellen. Und die sind aus gutem Grund so lang. Ist recht mühsam, wenn man kurze Schrauben da hinten einfädeln muss, das würde ich mir nicht antun wollen. Übrigens, die Selbstsicherungsmutter ist im Original versilbert, also nicht ersetzen/wegschmeissen. Gruss Amerigo der mäc reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SashRS Geschrieben 10. Juni report Teilen Geschrieben 10. Juni Ja genau, nachdem der endlich mal geliefert wurde. Stellmotor und Züge will ich drin und eingehängt lassen. Muss ich mir dann im Detail anschauen wie sich die Klappe fixieren läßt. Das habe ich mir auch gedacht mit den Schrauben und daher die passende Nuss besorgt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Reifenfresser Geschrieben 10. Juni Autor report Teilen Geschrieben 10. Juni Ich hab die Züge und den Stellmotor gelassen wie er war hab die Klappe auf 2/3 offen gestellt dazu muss der Endtopf nicht weg nur die Blende wo die Züge eingehängt sind und dann kann man mit der Hand die Klappe so stellen wie man es möchte , vorraugesetzt man hat etwas Kraft in den Fingern . SashRS, Chris76 und East reagierten darauf 3 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SashRS Geschrieben 10. Juni report Teilen Geschrieben 10. Juni Dank, das werde ich mir anschauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kneesliding Geschrieben 11. Juni report Teilen Geschrieben 11. Juni On 6/10/2024 at 9:29 AM, SashRS said: Ja genau, nachdem der endlich mal geliefert wurde. Stellmotor und Züge will ich drin und eingehängt lassen. Muss ich mir dann im Detail anschauen wie sich die Klappe fixieren läßt. Das habe ich mir auch gedacht mit den Schrauben und daher die passende Nuss besorgt. Hab meins über ebay gekauft. Händler aus Italien. Sofort lieferbar und 2 Tage später war es da. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
LuKu Geschrieben 11. Juni report Teilen Geschrieben 11. Juni Am 10.6.2024 um 09:10 schrieb SashRS: (natürlich nicht für den öffentl. Straßenverkehr ) für den öffentl. Straßenverkehr wäre es ja auch in meinen Augenn asozial und völlig verblödet... schmidei reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kneesliding Geschrieben 12. Juni report Teilen Geschrieben 12. Juni Ich habe es gemessen, ist von der DB genau so laut wie mit klappe. Nur der Ton ändert sich liecht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Herr Kaiser Geschrieben 12. Juni report Teilen Geschrieben 12. Juni Du hast das Fahrgeräusch gemessen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kneesliding Geschrieben 12. Juni report Teilen Geschrieben 12. Juni Stand Geräusch. Alles andere ist eh Wurst, der klappe öffnet ab 6400. Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zephata Geschrieben 12. Juli report Teilen Geschrieben 12. Juli Meine steht jetzt nach unter 2tkm auch in der Werkstatt, Motor Auspuffklappe wird getauscht. Erst Fehler Batteriesystem, dann MKL, Motor Notlauf, Getriebefehler, Kühlsystem Fehler. In der Werkstatt wurden dann nur noch Getriebefehler und Auspuffklappe Fehler als aktuell gespeichert. Bin mal gespannt, was das noch wird. Wenigstens ist mein Händler entspannt, konnte erstmal 500km Tiger 1200 Fahren und hab jetzt ne 1200er Scrambler bis Montag, da soll meine fertig sein. Reifenfresser, Flinker Floh, albi67 und 2 Weitere reagierten darauf 4 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TSandl Geschrieben 23. Juli report Teilen Geschrieben 23. Juli Hallo zusammen. An die die den Healtech ESE montiert haben. Gab es nach der Montage Probleme, Fehlermeldungen oder ähnliches? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
