Larsman_666 Geschrieben 11. April 2024 report Geschrieben 11. April 2024 Moin, hab hier über die Suche nichts gefunden, daher neue Frage. Die linke Schaltereinheit meiner RS lässt sich frei und ohne Kraftaufwand auf der Lenkstange verdrehen. Hab im ETK das benötigte Ersatzteil entdeckt und auch zu Hause liegen. Plättchen mit Nase drauf, welches wohl in der Schalteinheit zu verbauen ist und nach Arretierung auf der Lenkstange das Verdrehen verhindert. So weit so gut. Wie bekomme ich aber das Teil verbaut? Habe die Einheit geöffnet und geteilt, lässt sich aber nicht von der Lenkstange entfernen. Es kam doch sehr viel filigrane Elektrik zum Vorschein und ich möchte da keine Kabel abreissen. Kann mir jemand sagen wie das Problem zu lösen ist? Besten Dank!! Zitieren
Tins Geschrieben 11. April 2024 report Geschrieben 11. April 2024 Dafür braucht man „spezielles“ Werkzeug. Das habe ich mal von meinem Vater aus dem 3d Drucker bekommen. Ist eigentlich nur ein ca 3mm breites Plättchen was nach hinten Keilförmig dicker wird. Vielleicht finde ich die Datei noch Zitieren
Larsman_666 Geschrieben 11. April 2024 Autor report Geschrieben 11. April 2024 Das befähigt mich dann, die Armatur in 2 Teilen von der Lenkstange abzunehmen? Sachen gibt's... Hab ich mir einfacher vorgestellt. Danke für weitere Infos Zitieren
Tins Geschrieben 11. April 2024 report Geschrieben 11. April 2024 Ja genau, man entriegelt damit eine innenliegende Rastnase und kann dann die Einheit in zwei Teilen abbauen Zitieren
Larsman_666 Geschrieben 12. April 2024 Autor report Geschrieben 12. April 2024 Ah, perfekt. Vielen Dank, das erleuchtet die Situation. Das Werkzeug gibt es natürlich nicht zu kaufen, dann muß ich mal sehen was ich da tun kann. Besten Dank. Zitieren
Amerigo Geschrieben 12. April 2024 report Geschrieben 12. April 2024 (bearbeitet) 18 minutes ago, Larsman_666 said: Das Werkzeug gibt es natürlich nicht zu kaufen https://www.triumph-teileshop.de/p36768-Switch-Housing-Tool https://www.ersatzteile-triumph.de/triumph-motorrad/zuordnung_der_ersatzteile/T3880369 https://www.worldoftriumph.com/products/t3880369 https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=205378 20 EUR Tipp: Teilenummer googeln, das findet man eigentlich immer. Gruss Amerigo Bearbeitet 12. April 2024 von Amerigo Frank reagierte darauf 1 Zitieren
Armin Geschrieben 12. April 2024 report Geschrieben 12. April 2024 (bearbeitet) Doofe Frage...: Würde das nicht auch mit diesen Kunststoffkeilen aus dem Kfz-Bereich funktionieren? Beispiel Bearbeitet 12. April 2024 von Armin Zitieren
Tins Geschrieben 12. April 2024 report Geschrieben 12. April 2024 Bin erst am Sonntag wieder zuhause, dann schaue ich ob ich die stl noch habe Larsman_666 reagierte darauf 1 Zitieren
Larsman_666 Geschrieben 12. April 2024 Autor report Geschrieben 12. April 2024 vor 5 Stunden schrieb Amerigo: https://www.triumph-teileshop.de/p36768-Switch-Housing-Tool https://www.ersatzteile-triumph.de/triumph-motorrad/zuordnung_der_ersatzteile/T3880369 https://www.worldoftriumph.com/products/t3880369 https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=205378 20 EUR Tipp: Teilenummer googeln, das findet man eigentlich immer. Gruss Amerigo Die Seiten hab ich auch gefunden, da ist aber nix sofort lieferbar, wird erst in UK bestellt und das dauert erfahrungsgemäß etwas. Ausserdem finde ich den Preis für so einen Pinöppel aus Kunststoff unverschämt. Dann schaue ich mal was die Werkstatt so hergibt. Danke schon mal für die vielen Ideen Zitieren
Tins Geschrieben 12. April 2024 report Geschrieben 12. April 2024 Kann dir den gegen Kostenbeitrag gerne drucken falls die stl noch da ist Zitieren
Larsman_666 Geschrieben 12. April 2024 Autor report Geschrieben 12. April 2024 vor 41 Minuten schrieb Tins: Kann dir den gegen Kostenbeitrag gerne drucken falls die stl noch da ist Das Angebot würde ich gerne annehmen. Melde dich doch einfach, wenn du mehr weisst. Danke schon mal! Zitieren
Amerigo Geschrieben 12. April 2024 report Geschrieben 12. April 2024 4 hours ago, Larsman_666 said: Die Seiten hab ich auch gefunden, da ist aber nix sofort lieferbar, wird erst in UK bestellt und das dauert erfahrungsgemäß etwas. Ausserdem finde ich den Preis für so einen Pinöppel aus Kunststoff unverschämt. Mimimi-Moment? 6 Tage find ich eigentlich nicht sooooo daneben für ein Teil, das in den UK bestellt wird für dich. 20 EUR ... meine Güte. Aber eben: die einen finden Probleme, die anderen Lösungen. Gruss Amerigo schmidei reagierte darauf 1 Zitieren
Larsman_666 Geschrieben 12. April 2024 Autor report Geschrieben 12. April 2024 vor einer Stunde schrieb Amerigo: Mimimi-Moment? 6 Tage find ich eigentlich nicht sooooo daneben für ein Teil, das in den UK bestellt wird für dich. 20 EUR ... meine Güte. Aber eben: die einen finden Probleme, die anderen Lösungen. Gruss Amerigo Haben wir schon mal auf ein Bier zusammen gesessen? Freundlich geht auch Tins und Amerigo reagierten darauf 1 1 Zitieren
Tins Geschrieben 14. April 2024 report Geschrieben 14. April 2024 Hab die Datei gefunden. Bei Interesse meld dich per PN Zitieren
