Triplemania Geschrieben 1. Mai report Geschrieben 1. Mai (bearbeitet) Wer weiß das? Gibt es an den von Triumph verbauten Plattenluftfiltern (der 1050 / 675 / 765 / 1200) eine bestimmte Strömungsrichtung, oder funktioniert das Filterelement in beide Richtungen? Beim Anstarren von Filtern einer 675 und einer 1050 habe ich keine Markierungen (wie an Pollenfiltern in Autos üblich) gefunden. Das spricht dafür, dass es dem Filter egal ist, von welcher Seite die Frischluft angesaugt wird. Auch anhand der Bauform der Filterelemente kommte ich keine Unterschiede zwischen "innen" und "außen" finden. Ist es also tatsächlich "egal" wie herum der Filter sitzt? Ich brauche die Information für meine Airboxbastelei an der 955. Ich will einen Plattenluftfilter von außen an der Airbox montieren. Disclaimer: es geht nicht um "legal" sondern nur ob "egal" Allwissendes Forum, bitte hilf. Bearbeitet 1. Mai von Triplemania Zitieren
Rowdy Geschrieben 1. Mai report Geschrieben 1. Mai Zumindest bei der 1050 ist in der Airbox ein kleiner Zapfen und beim Luftfilter eine Aussparung, damit der nicht verkehrt eingebaut wird. Zitieren
Triplemania Geschrieben 1. Mai Autor report Geschrieben 1. Mai (bearbeitet) vor 14 Minuten schrieb Rowdy: damit der nicht verkehrt eingebaut wird. Das dient m.E. nur dazu, dass die Dichtungsfläche am symetrischen Lufi wirklich zum Gehäuse hin montiert wird und nicht aus Versehen zur Innenseite. Bearbeitet 1. Mai von Triplemania Zitieren
Jochen ! Geschrieben 2. Mai report Geschrieben 2. Mai Dem originalen Papierfilterwerkstoff ist es egal. So lange das Ding neu ist und keine Einbaurichtung vom Hersteller gekennzeichnet wurde, macht es keinen Unterschied. Mehrlagige Zubehörfilter sind manchmal anders aufgebaut und Schaumstofffilter haben nicht umsonst noch ein Gitter zur Motorseite. Wenn also die Dichtung auch dichten kann, dann bau ein wie Du willst, kennzeichne Dir aber die Einbaurichtung selber. . Triplemania reagierte darauf 1 Zitieren
triplehead Geschrieben 3. Mai report Geschrieben 3. Mai Ich würde auch sagen, dass es egal ist: An meiner Nuda ist der Luftfilter genau andersrum montiert als ich es von anderen Motorrädern gewohnt bin. Das trifft sowohl auf den originalen Papierluftfilter als auch den Zubehör-Schaumstoffilter zu. Deswegen kann hier auch auf ein Gitter verzichtet werden, da die gestülpte Seite zum Motor gerichtet ist. Zitieren
