Triumph Bobber Motoscope Tiny Vintage spinnt / Geht aus rotes Dreieck blinkt
Hallo Zusammen,
ich besitze eine Bobber Bj. 2017 mit Motoscope Tiny Vintage Tacho und Anschluss über VIS-T pro von Peak mod.
Alles lief ganz normal bis:
Batteriewechsel da die alte Batterie tiefenentladen war.
Neue Batterie eingebaut. Fehler ausgelesen. Alles hat wieder funktioniert.
Zwischenzeitlich Ölwechsel gemacht. Öl _ Castrol Power 1 / 10W-40 4T
Dann kam plötzlich eine Fehlermeldung für den Tempomat. Fehler ausgelesen Tempomat resetet.
Alles ging wieder.
Nun ist es so, dass nach einer unbestimmten Zeit, meist Autobahnfahrt ca. 2 Ausfahrten der Tacho plötzlich während der Fahrt abschaltet, wieder anschaltet und dann das rote Dreieck dauerhaft blinkt. Ich stelle das Fahrzeug ab und lasse es 10 min. stehen. Wenn ich den Motor dann wieder anschalte ist das blinken erstmal weg. Fahre dann weiter und der Fehler tritt nach ca. 10 min wieder auf.
Ölstand passt. Kühlmittelstand passt.
Tuneecu zeigt keinen Fehler. Selbst wenn ich dann anhalte bei blinkendem roten Dreieck und das ECU checke.
Hat jemand eine Idee wo das auf einmal herkommen könnte? Was kann ich noch prüfen.
Vielen Dank
