Servus zusammen,
tausche gerade den Motor der 98 gegen die der 99 er.
kurze frage:
wenn wir das Steuergerät mit tauschen, habe ne komplette 99er hier kann ich den Nockenwellen sensorstecker vom kabelbsbaum blind machen oder? Der 99 er hat den Sensor ja nicht auf dem Deckel.
Ansonsten wechsle ich die nur noch die airbox mit oder?
Schöne Grüße Cüneyt
Passen denn die Stecker beim Steuergerät und Kabelbaum? Nicht dass das 99er “Set” schon das zweisteckerige S1000 Steuergerät hat…
Ansonsten einfach mal Stromlaufpläne checken, ob sonst alles gleich ist.
Nein hat es nicht, haben das Steuergerät hauptsächlich wegen der Einspritzung der airbox und dem fehlenden Nockenwellen Sensor, bei der 99er, vorsichtshalber mit getauscht. Wasserschlauch und Kühler haben wir auch übernommen, funzt und fahrbereit für morgen 😈
  • Like 1
Magic Footprince
Sollte es nicht reichen nur das passenden Tune aufzuspielen?
vor 35 Minuten schrieb Magic Footprince:
Das kann sein, leider habe ich die Hardware dazu nicht. Das Steuergerät hatte ich aber parat und somit das Wochenende gerettet 😅
