crossmeat Geschrieben 18. Mai report Geschrieben 18. Mai Guten Abend und vielen Dank für die Aufnahme im Forum. Ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer einer Speedy von 2023. Heute habe ich das Heck umgebaut mit dem Rizoma Fox Kennzeichenhalter. Alles korrekt angeschlossen und Blinker funktionieren tadellos. Allerdings sagt die Kennzeichenbeleuchtung nichts. Funktioniert also nicht. Bei Zündung blinkt sie einmal kurz auf, geht danach aber direkt wieder aus. Sie funktioniert also. Laut Display liegt der Fehler ‚Standlicht H fehlerhaft‘. Hat jemand etwas ähnliches gehabt, bzw. einen Lösungsvorschlag? ich bedanke mich im vorraus für jedweden Lösungsvorschlag. 😊 Viele Grüße Lukas Zitieren
crossmeat Geschrieben 19. Mai Autor report Geschrieben 19. Mai Das Problem wurde anscheinend gefunden, allerdings habe ich noch keine Lösung dafür. Vielleicht kennt sich jemand von euch damit aus. D8e originale Kennzeichenleuchte hat 12 Volt bei 2 Watt, die neue dagegen möchte 12 Volt bei 0,7 Watt. Das beiliegende Kabel mit dem Widerstand allerdings bringt es nicht. 😒 Zitieren
Max Geschrieben 20. Mai report Geschrieben 20. Mai Hi Du musst dafür sorgen das der Stromfluss erhöht wird ich habe 500 Ohm par Zitieren
Max Geschrieben 20. Mai report Geschrieben 20. Mai sorry parallel schalten, dann gehts. Der mitgelieferte Wiederstand parallel müsste auch funktionieren lg, Max Zitieren
dede Geschrieben 4. Juni report Geschrieben 4. Juni Hi, Du kannst auch einfach die Original Beleuchtung nehmen, mit einer Schlüsselfeile die Löcher etwas anpassen und montieren. Vorausgesetzt die Löcher passen ungefähr. So habe ich es mit dem Evotech KZH gemacht. Funktioniert einwandfrei. VG Dede albi67 reagierte darauf 1 Zitieren
