BasIT Geschrieben 28. Mai report Teilen Geschrieben 28. Mai Hallo, ich war letztens spontan beim TÜV und wäre doch tatsächlich auch fast durchgekommen. Nur sind bzw ist der inner linke Bremsklotz wohl total runter. Naja, ist wie es ist und muss gemacht werden, keine Frage. Frage hier in die Runde: Kann ich die Klötze einfach wechseln, oder muss da noch mit der Elektronik ran? Weil wie ich gelesen habe, gabs bei bestimmten Jahrgängen der Daytona eine ABS-Steuergerät, wo das Ventil per Elektronik aufgemacht werden musste, damit die Bremsflüssigkeit bewegt werden kann. Und da ich mit neuen Klötzern ihr auch gleiche neue Bremsflüssigkeit spendieren würde... Und, wenn ich schonmal hier bin, gibts Händler- oder Materialempfehlungen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 28. Mai report Teilen Geschrieben 28. Mai vor 4 Stunden schrieb BasIT: eine ABS-Steuergerät, wo das Ventil per Elektronik aufgemacht werden musste, damit die Bremsflüssigkeit bewegt werden kann. Die Bremsbeläge kannst Du "ganz normal" wechseln. Beim Entlüften der Bremsanlage spielt das ABS-Modul erst einmal keine Rolle. Beim Wechsel der Bremsflüssigkeit schon. Die im ABS-Modul "gefangene" Bremsflüssigkeit bekommst Du nur da heraus (also auch das Modul mit neuer Bremsflüssigkeit gespült), wenn das ABS Modul arbeitet (die Bremsflüssigkeit darin "bewegt" wird). Dafür gibt es ein eigenes Tool ("Dealertool"), um das ABS-Modul im Stand anzusteuern. TuneEcu kann das m.E. nicht. Es gibt aber auch noch die krachlederne Variante: Flüssigkeit normal wechseln und entlüften, dann losfahren und mehrfach herzhaft bremsen (und so das ABS-Modul zum arbeiten bringen: dadurch wird es mit der frischen Bremsflüssigkeit gefüllt). Danach noch einmal "normal" wechseln und entlüften. Copyright für diese bayerische Variante: @ketchup#13 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jochen ! Geschrieben 29. Mai report Teilen Geschrieben 29. Mai Moin Aus der Erinnerung heraus lässt sich das Modul nur mit TuneECU auf Android und BlueTooth Adapter ansteuern. Win und MacOs funktioniert da nicht. Ob es ein passendes Kabel dazu gibt weiss ich nicht mehr. Da kommt dann auch immer ordentlich altes Zeugs raus Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BasIT Geschrieben 30. Mai Autor report Teilen Geschrieben 30. Mai super, vielen Dank :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
