Kev Geschrieben 29. Mai 2024 report Geschrieben 29. Mai 2024 Hallo zusammen, Ich habe eine Frage zu einer Triumph street triple 675 R aus dem Baujahr 2014. Und zwar habe ich mir das Motorrad gestern angeschaut und mir was komisches aufgefallen. Wenn das Motorrad steht und ich mache den Motor an bei gezogener Kupplung und es ist N drin, kann ich nicht in den ersten Gang Schalten. Erst wenn ich die Kupplung einmal löse, dann wieder ziehe, geht der erste Gang rein. Genauso funktioniert es, wenn ich die Kupplung gezogen habe und im N bin, muss ich das Motorrad ein wenig nach vorne rollen, damit der 1 Gang reingeht. Laut Verkäufer ist das wohl schon immer so gewesen, TÜV und Inspektion am 01.24 erfolgt. Quickshifter hat ein defekt oder ist das normal so? Ist laut Angaben ein original quickshifter von Triumph. Mfg Zitieren
Gast Geschrieben 29. Mai 2024 report Geschrieben 29. Mai 2024 Dann trennt die Kupplung nicht richtig. Zitieren
Joe Ka Geschrieben 29. Mai 2024 report Geschrieben 29. Mai 2024 Mit dem Quickshifter hat das nichts zu tun, der macht keinen Unterschied wenn die Kupplung gezogen ist. Ich denke auch, dass die Kupplung nicht sauber trennt. Wenn es wirklich das ist, ist es vermutlich nur eine Einstellungssache, das wird hier in dem Video sehr zügig und vermutlich anschaulicher als mit Worten erklärt: Kann natürlich auch sein, dass der Zug dabei ist zu reisen und sich deswegen übermäßig dehnt, dann bräuchte es halt einen neuen Zug, das ist aber auch recht schmerzfrei und kein finanzielles Desaster. Zitieren
Triplemania Geschrieben 29. Mai 2024 report Geschrieben 29. Mai 2024 Ich stimme meinen Vorrednern zu: die Kupplung trennt nicht sauber, oder der Kupplungszug stirbt gerade. Das Spiel der Kupplung wird zuerst unten (am Ausrückhebel) eingestellt. Schlimmstenfalls könnte der Ausrückhebel abgenutzt sein. Auch der lässt sich aber leicht austauschen, ohne Spezialwerkzeuge und Profiwerkstatt. Alles was Du dafür ggf. brauchst, gibt es hier im Forum. Sogar Ersatzteile ( @starfighter1967 ) Das Moped ist prima, hatte ich auch mal. Zitieren
