IljaO Geschrieben 3. Juni report Geschrieben 3. Juni Hallo, mein Rückspiegel links wird langsam etwas zu locker und verstellt sich bei "rabiater" Fahrweise während der Fahrt. Kann man das mit irgendwelchen Hausmitteln beheben? Viele Grüße Alexander Timo_94 reagierte darauf 1 Zitieren
SpeedRS2020 Geschrieben 3. Juni report Geschrieben 3. Juni Hallo, hatte das gleiche Problem. Habe mir den Spiegel genaustens eingestellt und mit Sekundenkleber festgeklebt. Ist nicht die elegantes Lösung, aber hält. Zitieren
Zwen Geschrieben 3. Juni report Geschrieben 3. Juni Ich empfehle das Lösen von Kolophonium in Isopropanol. Der Alkohol verfliegt und das Kolophonium fixiert. Hielt bei mir über ein Jahr lang und konnte noch verstellt werden 👍 Okliv und IljaO reagierten darauf 1 1 Zitieren
IljaO Geschrieben 3. Juni Autor report Geschrieben 3. Juni vor 6 Stunden schrieb SpeedRS2020: Hallo, hatte das gleiche Problem. Habe mir den Spiegel genaustens eingestellt und mit Sekundenkleber festgeklebt. Ist nicht die elegantes Lösung, aber hält. An so eine Lösung dachte ich auch, aber je nach Sitzposition ändert sich die Optimale Spiegeleinstellung. Aber vielleicht mit etwas Locite könnte es schwergängig werden? Zitieren
Triplemania Geschrieben 4. Juni report Geschrieben 4. Juni (bearbeitet) vor 23 Stunden schrieb IljaO: mit irgendwelchen Hausmitteln beheben Immer diese neumodischen Mopeds, ohne Kontermuttern. Ich würde ein kurzes Stück Sanitärdichtband um das Gewinde legen, dann den Spiegel damit montieren. Das *hemmt* ausreichend und hinterlässt, anders als eine flüssige Schraubensicherung, keine Rückstände im Gewinde, die beim nächsten Mal erst wieder herausgekratzt werden müssten. Bearbeitet 4. Juni von Triplemania Zitieren
Jünner Geschrieben 4. Juni report Geschrieben 4. Juni ich hatte das gleiche Problem, und habe das Glas mit Zahnseide und einem dünnen Draht ganz eingach rausbekommen. Es ist bei den Spiegeln der NN01 genug Luft an den Seiten das man einen Drahtdahinter bekommt und dann mit hin und her ziehen bekommt man den SAilikon durch geschnitten. Danach die Gelenkkugel und die Pfanne etwas nagraut und wieder alles zusammen gebaut. RSau reagierte darauf 1 Zitieren
MaT5ol Geschrieben 5. Juni report Geschrieben 5. Juni vor 19 Stunden schrieb Jünner: 'nagraut' Dnke für den guten Tipp!... , was spricht er da für eine Sprache??!! Timo_94 und Rowdy reagierten darauf 2 Zitieren
Rowdy Geschrieben 5. Juni report Geschrieben 5. Juni nagraut = angeraut das wäre meine Übersetzung, aber die Sprache kenne ich auch nicht, hab einfach mal in meine Glaskugel geschaut. Zitieren
StephanRS Geschrieben 5. Juni report Geschrieben 5. Juni Bei den Spiegeln der RS gibt es doch Kontermuttern zum festziehen!?!? Zitieren
Jünner Geschrieben 5. Juni report Geschrieben 5. Juni vor 5 Stunden schrieb Rowdy: nagraut = angeraut das wäre meine Übersetzung, aber die Sprache kenne ich auch nicht, hab einfach mal in meine Glaskugel geschaut. gut der Mann. Zitieren
Jünner Geschrieben 5. Juni report Geschrieben 5. Juni vor 6 Stunden schrieb MaT5ol: Dnke für den guten Tipp!... , was spricht er da für eine Sprache??!! Regenüberdachung zum denken benutzen Dnke Ditte LuKu reagierte darauf 1 Zitieren
IljaO Geschrieben 8. Juni Autor report Geschrieben 8. Juni Am 5.6.2024 um 17:11 schrieb StephanRS: Bei den Spiegeln der RS gibt es doch Kontermuttern zum festziehen!?!? Hmmm.... Zitieren
Snerry Geschrieben 14. Juni report Geschrieben 14. Juni Hatte an meiner Speedy leider auch das Problem, dass sich der Spiegel bei höherer Geschwindigkeit verstellt hat. Habe am Ende einfach einen neuen Spiegel gekauft. Kann dir gar nicht mehr genau sagen, wie teuer der war. Jedoch war es für Triumph erstaunlich wenig. Laut Händler ist es auch ein bekanntes Problem... Zitieren
Triplemania Geschrieben 14. Juni report Geschrieben 14. Juni vor einer Stunde schrieb Snerry: Laut Händler ist es auch ein bekanntes Problem Wirklich? Der Kunde kommt und das Problem ist bei T "bekannt" : sensationell, eine Weltpremiere! Ansonsten aber offenbar die lange bekannte Servicewüste: der Kunde muss das fehlerhafte Teil auf eigene Kosten ersetzen. RSau und schmidei reagierten darauf 1 1 Zitieren
schmidei Geschrieben 14. Juni report Geschrieben 14. Juni Eigentlich ist´s ja gar nicht zum lachen Zitieren
MiJaBe Geschrieben 14. Juni report Geschrieben 14. Juni Von innen sehen die Spiegel so aus, mir ist es aber leider nicht gelungen das Glas zerstörungsfrei ab zu bekommen. Angelschnur oder solche Sachen haben nicht funktioniert... Wenn da noch wer nenn Tip hat... Wenn das Glas raus ist kann man die Schrauben nachziehen oder auch das Halteblech etwas mehr auf Spannung dengeln dann ist das alles gut. Einzelne Gläser wird es ja nicht zu kaufen geben?? Grüße Michael RSau reagierte darauf 1 Zitieren
Triplemania Geschrieben 14. Juni report Geschrieben 14. Juni vor 4 Stunden schrieb MiJaBe: Von innen sehen die Spiegel so aus, Vielen Dank für diese "Innenansicht". Die Fehlerursache ist damit doch klar: unzureichende Befestigung der innenliegenden drei Schrauben, m.E. ein klarer Produktionsfehler. Aufschlußreich find eich die drei Angüsse ("Stützpunkte"). Daran sind offenbar Klebereste zu sehen. Stammen die von Dir, oder hast Du die bei der Demontage so vorgefunden? Vielleicht ergibt sich daraus doch noch etwas zu einer zerstörungsfreien Demontagemöglichkeit. Wenn der Klebstoff sich unter Wäremeinwirkung verflüssigt, bevor die Gehäuseschale davon Schaden nimmt, könnte die Demontage vom Glas doch noch mit einer Sehne funktionieren. Die Gehäuseschale ist wahrscheinlich (ich kann die Beschriftung auf dem Foto nicht entziffern) aus PP hergestellt. Das würde bei ca. 280 Grad schmelzen. Kannst Du für die Community an diesem halbtoten Spiegelexemplar vielleicht einmal testen, ob der Klebstoff vorher flüssig wird? Zitieren
MiJaBe Geschrieben 14. Juni report Geschrieben 14. Juni Ja das hab ich gerade Mal gemacht, in der Tat verliert der Klebstoff, so ein Silikon artiges Zeug ganz kurz vor dem Schmelzpunkt von dem PP die Haftung... Wie man das allerdings hinter dem Spiegel Glas hinbekommen möchte das das auf den Punkt funktioniert... schwierig... Ich hab jetzt noch Mal was anderes versucht,dicker Schlauch gegen den Spiegel verspannt durch eindrehen des Gewindes in den Arm... Ob das funktioniert kann ich euch sagen wenn ich aus Südtirol wieder da bin nächste Woche! Grüße Michael Zitieren
Jünner Geschrieben 16. Juni report Geschrieben 16. Juni ich weiss nicht was einige hier machen. Bei meiner NN habe ich einen Bindedraht seitlich in den Spalt zwischen Spiegel und Gehäuse geschoben und durch hin und her ziehen den Siliko durch getrennt ohne erwärmen oder der gleichen. Keine 5 Minuten und das Glas war heil drausse. Habe den Spiegel aber auch so gedreht , dass das Glas nicht raus fallen kann. RSau reagierte darauf 1 Zitieren
Okliv Geschrieben 21. Juni report Geschrieben 21. Juni Kolophonium in Isopropanol aufgelöst hat bei mir auch funktioniert! Zitieren
IljaO Geschrieben 29. Juli Autor report Geschrieben 29. Juli Ich habe nur den Spiegel etwas drauf gedrückt auf die Kugel und das Problem hat sich nicht mehr manifestiert. Zitieren
Jünner Geschrieben 4. August report Geschrieben 4. August Am 14.6.2024 um 11:25 schrieb MiJaBe: Von innen sehen die Spiegel so aus, mir ist es aber leider nicht gelungen das Glas zerstörungsfrei ab zu bekommen. Angelschnur oder solche Sachen haben nicht funktioniert... Wenn da noch wer nenn Tip hat... Wenn das Glas raus ist kann man die Schrauben nachziehen oder auch das Halteblech etwas mehr auf Spannung dengeln dann ist das alles gut. Einzelne Gläser wird es ja nicht zu kaufen geben?? Grüße Michael ich hab es mit einem feinen Draht gemacht ohne dass das Glas kaputt gegangen ist.Die sind original wie auf dem Foto zusehen mit Silikon geklebt. Zitieren
joekuby Geschrieben 2. Oktober report Geschrieben 2. Oktober Hello zusammen, ich war das irgendwann leid mit den klöterigen Spiegeln. So habe ich mir bei Motea neue Lenkerendspiegel gekauft. Zaddox irgendwas... Die waren günstig und sehen den Originalspiegeln ziemlich ähnlich. Da die Aufnahme für den NN02 Aufnahme nicht passte, habe ich die Spiegel an die Originalarme der Triumphspiegel montiert. Das klappte gut und seit einem halben Jahr sitzen sie schön stramm. Wenn ich nicht ständig beim Rangieren an die Schuppenwand geraten würde,...dann bin ich mir sicher dass sie mindestens so lange, wie die Originalteile fest sitzen werden. Gruss Joe Okliv reagierte darauf 1 Zitieren
Okliv Geschrieben 2. Oktober report Geschrieben 2. Oktober Kannst du mal einen link schicken? Zitieren
Okliv Geschrieben 6. Oktober report Geschrieben 6. Oktober Danke! Aber ich glaube, den darf man auch öffentlich schicken! Oder? Zitieren
