speedybln Geschrieben 5. Juni report Geschrieben 5. Juni Da ich ja schon lange die RS gefahren habe bin in bei meiner RR über ein schmatzendes Geräusch der Gabel bei kurzen Stößen verwundert. Die Maschine kommt mir auch recht weich vor, auch wenn ich die Fahrwerkseinstellungen elektronisch anpassen. Alles ist dicht. Vor kurzem hatte mir jemand beim Rückwärtsfahren den Vorderreifen beschädigt. Gem. Werkstatt hat die Gabel aber nichts abbekommen. Ich kenn solche Geräusche von PKWs aber nicht vom Motorrad. Ist das bei anderen RR auch so? Zitieren
Jürgen 0665 Geschrieben 6. Juni report Geschrieben 6. Juni Also bei meiner ist das nicht so. Gruß Jürgen speedybln reagierte darauf 1 Zitieren
Kneesliding Geschrieben 6. Juni report Geschrieben 6. Juni Läuft das Motorrad? Von Motorcross und MTB, wenn die Zugstufe vollständig geschlossen ist, gibt es ein schreckliches Geräusch, wie das, was du beschreibst, könnte nur sein, dass die Elektronik noch keine Ventile geöffnet hat, wenn das Motorrad aus ist. Zitieren
speedybln Geschrieben 7. Juni Autor report Geschrieben 7. Juni vor 15 Stunden schrieb Kneesliding: Läuft das Motorrad? Von Motorcross und MTB, wenn die Zugstufe vollständig geschlossen ist, gibt es ein schreckliches Geräusch, wie das, was du beschreibst, könnte nur sein, dass die Elektronik noch keine Ventile geöffnet hat, wenn das Motorrad aus ist. Im Betrieb beim Fahren über kleine Bodenwellen. Ist so ein saugendes Geräusch. Bei meinen Cabrio kann ich es ab und zu auch hören. Ich werde mal den Händler befragen. Vor der Kollision hatte ich es nicht gehört. Da war es aber auch kälter. Zitieren
