Kneesliding Geschrieben 13. Juni report Geschrieben 13. Juni Hallo @all. mein Speedie hat morgen seine erste Inspektion :-) Das ist das erste Mal, dass ich ein Motorrad auf einen Anhänger geladen habe, und ich bin mir nicht sicher, ob die Art und Weise, wie ich die Bikes befestigt habe, ok ist? Ich habe die hinteren Fußrasten entfernt gahabt und habe von ACEBIKES einen TireFix. Die Belastung des Tirefix ist nicht 100% gleichmäßig, da die Haken nicht optimal positioniert sind. Der Anhänger hat, ich würde sagen, ziemlich dumme Befestigungspunkte. Sollte ich vielleicht nur ein Motorrad transportieren? Oder denken Sie, dass es in Ordnung ist? Zitieren
Atlan Geschrieben 13. Juni report Geschrieben 13. Juni Wichtig ist, dass die Federung noch arbeiten kann. Also nicht auf Block zusammenziehen. Aber auch nicht zu locker. Natürlich kannst Du zwei Motorräder auf einmal transportieren, wie es aussieht, ist der Anhänger ja dafür ausgelegt. Ansonsten duzen wir uns hier, so von Motorradfahrer zu Motorradfahrer RSau reagierte darauf 1 Zitieren
Kneesliding Geschrieben 13. Juni Autor report Geschrieben 13. Juni Cheers! die Gabeln sind nur ein paar Zentimeter festgebunden worden. Definitiv nicht den ganzen weg in travel. Schätze mal, dass es nicht so einfach ist, die Gabel nach unten zu drücken, da das Heck festgeschnallt ist, zumindest bei der Trident. Pete Zitieren
Necrol Geschrieben 13. Juni report Geschrieben 13. Juni Ich spann mein Hinterrad mit so einem Teil deutlich steiler ab. Alleine mit so einem Ding über das Hinterrad steht ein Motorrad schon erstaunlich stabil. Da musst das Vorderrad eigentlich nur noch gegen Wegrutschen sichern. Zitieren
Kneesliding Geschrieben 13. Juni Autor report Geschrieben 13. Juni hi, Steiler geht nicht, sind keine Ösen in der nähe. :-( Pete Zitieren
Kneesliding Geschrieben 13. Juni Autor report Geschrieben 13. Juni (bearbeitet) Kann man es vorne auch so machen wie der hier? Bearbeitet 14. Juni von Kneesliding Zitieren
Highlander556 Geschrieben 13. Juni report Geschrieben 13. Juni Wenn man die Moppeds öfter auf dem Anhänger transportiert, lohnt sich aus ein Tyrefix für Vorne. Ist eine geile Sache. Da kann das Mopped die ganze Fahrt über vor sich hin federn und man belastet die Simmerringe nicht.Gruß Jürgen Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Kneesliding Geschrieben 13. Juni Autor report Geschrieben 13. Juni Oder geht es wie in Bild? Zitieren
Atlan Geschrieben 13. Juni report Geschrieben 13. Juni Der transportiert nicht, das ist in der Werkstatt. Ich würde es nicht so machen, da würde das Motorrad zu viel arbeiten können. Ich weiß nicht/glaube nicht, ob es gut ist, wenn es bei Stößen immer bis in den Anschlag ausfedert. Da würde dann ja nicht nur die Masse des Vorderrades "einschlagen" sondern auch die Masse des Anhängers, die dann am Vorderrad fixiert ist. Zitieren
Kneesliding Geschrieben 13. Juni Autor report Geschrieben 13. Juni Der hat ein Video über transportieren gemacht und hat es einfach an der Werkbank vorgestellt.. https://youtu.be/1tzD6WebUlY?si=DQG7rmRiEg-N2eso Zitieren
Atlan Geschrieben 13. Juni report Geschrieben 13. Juni So, wie Du es gemacht hast, ist das doch in Ordnung. Was machst Du dir noch Gedanken? RSau reagierte darauf 1 Zitieren
Kneesliding Geschrieben 13. Juni Autor report Geschrieben 13. Juni Keine Ahnung... Naja.... Glaube es geht gut. Muss eh nur 100km.... Zitieren
Necrol Geschrieben 13. Juni report Geschrieben 13. Juni vor 59 Minuten schrieb Kneesliding: hi, Steiler geht nicht, sind keine Ösen in der nähe. :-( Pete Die Anleitung von den Ding sagt auch, das man deutlich flacher anspannen soll. Eher so wie auf deiner linken Seite. Das gibt mein Anhänger aber nicht her. Ich bin auch nur mit dem tyre fix schon 20km gefahren. Motorrad stand auch noch. Vorne zwar versetzt, aber aufrecht und unbeschädigt. Wie atlan sagt, keinen Kopf machen und fahren. Im Zweifel guckst nach ersten 5 Kurven und 3 querfugen noch mal. Kneesliding reagierte darauf 1 Zitieren
Kneesliding Geschrieben 14. Juni Autor report Geschrieben 14. Juni So Jungs und Mädels Hin und Zurück ohne Problem. Danke für die schnelle Hilfe und Unterstützung. Pete 🙏😎🤘🏻 Rowdy, Herr Kaiser und Highlander556 reagierten darauf 3 Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 14. Juni report Geschrieben 14. Juni (bearbeitet) Atlan du bist ja der absolute Expert was verzurren angeht ich hab deine Arbeit zweimal bestaunen dürfen ,einmal in bei den TMPs und einmal bei den BSE . Was du da abgeliefert hast war wirklich hart bei beiden malen hat man gemeint das Moped kommt von alleine vom Hänger so schlecht war alles verzurrt. Kneesliding ich verzurre immer über die Achsen zumindestens vorne da kann das Moped federn und es werden die Simmerringe nicht belastet. Ich empfehle auch AXFIX einfach top Bearbeitet 14. Juni von Reifenfresser Rowdy und Highlander556 reagierten darauf 1 1 Zitieren
Kneesliding Geschrieben 14. Juni Autor report Geschrieben 14. Juni (bearbeitet) Als ich noch im Tuono V4 Forum unterwegs war, haben ein paar die nachgebaut. Baumarkt teile. Beim Speedy geht das zumindest vorne einfach. Bei Eilzurr hab ich auch gefragt, gibt's für Triumph nix. Aber denke der von Ducati könnte hinten passen. Bearbeitet 14. Juni von Kneesliding Buchstaben Zitieren
Highlander556 Geschrieben 14. Juni report Geschrieben 14. Juni Hinten ist nicht so wild. Kannst auch bei KTM schauen. Da ist der Innendurchmesser gleich. Gruß Jürgen Kneesliding reagierte darauf 1 Zitieren
Kneesliding Geschrieben 14. Juni Autor report Geschrieben 14. Juni Super duke kit? Reifenfresser reagierte darauf 1 Zitieren
Highlander556 Geschrieben 14. Juni report Geschrieben 14. Juni Jupp.Könnte passen Gruß Jürgen Zitieren
Reifenfresser Geschrieben 15. Juni report Geschrieben 15. Juni vor 10 Stunden schrieb Kneesliding: Super duke kit? Passt verwende ich auch. Highlander556 reagierte darauf 1 Zitieren
Kneesliding Geschrieben 15. Juni Autor report Geschrieben 15. Juni Habs gesehen es gibt einen Kit für die RS/RR. €290...... Zitieren
Kneesliding Geschrieben 18. Juni Autor report Geschrieben 18. Juni Servus. Passt auch das Axfix vorne? Glaube der muss 8,2mm sein. Gruß Peter Zitieren
Highlander556 Geschrieben 18. Juni report Geschrieben 18. Juni Vorne ist nur eine 6mm Gewindestange.Das zentriert sich über je einen Konus.Passt für alle Modelle mit Hohlachse.Gruß Jürgen Zitieren
Kneesliding Geschrieben 18. Juni Autor report Geschrieben 18. Juni Dachte der muss mindestens 8,2mm groß sein. Zitieren
