Mopeds Transportieren Bzw. Verzurren? Speedie RR 1200
Highlander556
Nein.
Benutze meine bei der Speedy NV, MT09 Tracer und KTM Super Duke.
Gruß Jürgen
Ist das Lite Version auch zu gebrauchen?
Pete
Highlander556
Die Lite Version ist lt. Angaben für Motorräder bis 210 kg geeignet.
Gruß Jürgen
So...
Erste Versuch.. Morgen geht's nach Hockenheimring...
  • Like 2
Highlander556
Super.
So kann die Moppete schön die ganze Fahrt mitfedern.
Gruß Jürgen
Highlander556
So, Moppeds geladen.
Morgen kann es losgehen nach Bad Mergentheim. Mal wieder eine neue Ecke von Deutschland erkunden.168cc8dd5c5c0f5f2add1fb4a16a27f7.jpgf759d79af57d1b07fb11cd2a9a496d22.jpg
Gruß Jürgen
  • Like 3
warum schneidet ihr die gurte nicht passend (plus ein paar cm) ab?
ich habe mir mein 'geschirr' passend abgelängt und das ist genau nur dafür gedacht...liegt immer griffbereit und dieses elendige aufrollen vom restgurt entfällt...
keine ahnung, warum man einen 3m restgurt aufrollt und ans geschirr bindet...es ist doch immer gleich...:confused:
Bin da ganz bei Dir. Und was machst Du mit den Enden, damit die nicht ausfransen? Mit'm Feuerzeug dran rumkokeln ist irgendwie nur so semi.
businesskasper
Spanngurte haben so komische Fähnchen an einem Ende dran, da steht unter anderem die Länge drauf und ein Prüfzeichen. Das verfällt, wenn die Gurte abgeschnitten werden. In der Theorie dürfen die dann nicht mehr verwendet werden. Aber das ist nur rein hypothetisch.
  • Thanks 1
Ob Du's glaubst oder nicht, genau das sagt mir meine Frau jedesmal, wenn mir die langen Dinger auf den Zeiger gehen.
  • Like 1
  • Haha 1
Korintus Kakis von die Baubehörde?
Wenn du überall Titan hinspaxt isses wurschd und bei den Gurten erfolgt die Belehrung? :guffaw: Naja, die sehen auch ned so geil aus wie das Titanzeugs :innocent:
  • Haha 1
Davon ab, wer soll das kontrollieren? Ich kürze die Bänder schmelze mit einem Feuerzeug die Schnittkante an, fertig ist die Laube.
OK, also doch mit'm Feuerzeug rumkokeln.
  • Haha 1
Organspender
Gurte haben eine  Zulassung....
...und werden in unterschiedlichen  Längen verkauft.
Mir ist die Zeit zum diskutieren mit der Rennleitung zu schade, erst Recht, die Versicherung nach einem Unfall von der Nichtursächlichkeit des Schadens durch unzulässige Gurte zu überzeugen.
Schlussendlich ist ein Gurt in passender Länge weniger Plastikmüll.
  • Like 1
  • Thanks 1
Hallo zusammen,
nur mal so zur Info:
Seit letztem Jahr darf man auch ganz offiziell Zurrgurte kürzen (VDI 2700 Blatt 3.1).
Wenn man das neue Ende mit einem Heißluftfön (statt einem Feuerzeug) anschmilzt und dann im noch weichen Zustand flächig ein wenig zusammendrückt (im Schraubstock oder zwischen 2 Stückchen Holzlatte oder was auch immer) kriegt man eine gescheite Kante hin.
Grüße
RSau
Bearbeitet von RSau
  • Like 1
  • Thanks 1
Verstehe den Zusammenhang nicht, was soll an einem Gurt nicht funktionieren wenn ich den kürze? Ist ja nicht so das ich ein Stück aus der Mitte rausnehme und das dann wieder zusammen tacker!
Sondern ich kürze mir den auf die erforderliche Länge, bearbeite das Schnittende so das es nich mehr ausfransen kann und gut ist. Der Gurt hat dann immer noch seine Eigenschaften bezüglich Zugfestigkeit usw, nur er ist kürzer.
Das muss man auch nicht verstehen.
Ist wie bei der Schrauberei.
Jeder denkbare Fehler wird auch gemacht,
ob Sinn oder Unsinn ist dabei unerheblich.
Axfix und Tyrefix sind mir u. a. zu sehr auf nur den einen Verwendungszweck des Mopedfestmachens ausgelegt und dann halt speziell diese Axfix-Dinger einfach viel zu teuer (200 bis 300 € sind doch wohl völlig irre).
Für mich also einfach Spanngurte (und Transportwippe).
Um mir mit den Spanngurten keinen Lack vom Rahmen oder die Eloxalschicht auf der Gabel wegzuschubbern, nehme ich zusätzlich kurze, Rundschlingen mit Doppelmantel (1000 kg, Umfang = 1,0 m, Nutzlänge = 0,5 m). 4 Stk. Zusammen für 10 bis 20 €. Ich find die Schluppse sehr praktisch und kann sie nur empfehlen.
Grüße
RSau
  • Like 2
  • Thanks 3
  • 2 Wochen später...
Am 29.6.2024 um 08:42 schrieb schmidei:
na sooo schlimm ist das nun auch wieder nicht...
ich nehm dafür so nen kleinen gasbrenner...das geht ganz gut...
  • Like 1
