Wer hat Erfahrungen mit Carpuride w502 oder 702?
Hallöchen,
alle, die mit dem Handy navigieren kennen die Probleme: Vibrationen, die die Camera zerstören können, Nässe, die das Handy zerstört, etc. Da es noch meines Erachtens zu wenige Mopedhersteller gibt, die Android Auto oder das Appleequivalent implementiert haben bietet sich als Lösung ein Bildschirm an, der das schon hat, sich mit dem Handy verbinden lässt, welches dann sicher an der männlichen oder weiblichen Brust oder wo auch immer verstaut werden kann. Wenn man entsprechend recherchiert stösst man unweigerlich auf die oben gennante Firma und unhählige Berichte darüber.
Was mich speziell interessiert: ich nutze zum Navigieren vor allem Calimoto. Funktioniert das gut? Beispielsweise berichten Tester davon, dass die Entfernungs- und Restdistanzanzeige nicht funktioniert.
Gibt es hier Menschen, die ihren Erfahrungsschatz teilen möchten?
Entspannte Grüße
Stoppelhopser
Aber das geht doch auf den Akku deines Smartphones.
Wie lädst du das denn in deiner Jacke?
Gruß Jürgen
Vielleicht schreibt Dirkpro was dazu, er hat das Teil an seiner GS verbaut. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Klang auf jeden Fall gut, das Handy kann man auch in den Tankrucksack packen und laden.
  • Like 1
vor 2 Stunden schrieb Highlander556:
Powerbank, wenn nötig.
Das iPhone 13 hat 9 Stunden mit dem Beeline  durchgehalten
und da war der Naviakku noch zu einem Drittel voll.
Funktioniert.
  • Like 1
  • 3 Wochen später...
Hallo, ja richtig, ich fahre  das Carpuride w702 mit dem BMW Adapter.
Zu dem Bildschirm selber Ablesbarkeit bei starker Sonneneinstrahlung ist okay. Zum navigieren selber benutze ich mein iPhone 14 Pro das im Tankrucksack liegt und dort mit einer powerBank geladen wird. Das klappt wunderbar.
Es ist korrekt, dass Calimoto aktuell noch ein paar Probleme hat bezüglich restweite Restzeit oder auch aktuell gefahrene Geschwindigkeit.
So richtig testen konnte. Ich calimoto allerdings noch nicht, weil mein eigentlicher Account bei einem Android Gerät  und Calimoto und Android Auto leider noch nicht funktioniert
Was in meinen Augen jedoch wunderbar klappt, ist die App Scenic im Vergleich zu Calimoto, kostet genauso viel, funktioniert aber jetzt schon bei Apple CarPlay besser als Calimoto.
Testen konnte ich den Monitor auf unserer Gardasee Tour hier sind wir durch das Unwetter im Allgäu gefahren bei dem zwei Handys, die am Lenker montiert waren, tatsächlich komplett ausgestiegen sind und einen Wasserschaden hatten das Carpuride funktionierte aber weiterhin ohne Probleme.
hervorzuheben ist hier in meinen Augen. Die wunderbare Kombination zwischen Motorrad, Navi und Google Maps, man kann zeitgleich auch Google Maps laufen lassen und die Ansagen kommen im Hintergrund. Falls man doch mal von der Route abweicht und schnell fahren möchte ebenso wunderbar funktioniert die Einbindung von Blitzer App pro bei der Ansagen dann nur aufs Headset kommen diese beginnen bei 1000 m 500 m und 150 m vor dem jeweiligen gefahren. Ort entweder Blitzer oder Baustelle.
Wer gerne Musik beim Motorrad fahren hört, der kann sich hier auch wunderbar über Spotify seine Playlist abspielen.
Insgesamt kann man sagen, wer schon Apple CarPlay oder Android Auto in seinem PKW hat weiß grundsätzlich, wie dieser Monitor arbeitet. Leider sind die Apps für CarPlay leider immer im Umfang etwas abgespeckt, so dass nicht alle Funktionen an diesem Bildschirm funktionieren. Das ist aber von App zur App unterschiedlich.
Grüße Dirk
  • Like 1
  • Thanks 1
….falls noch jemand überlegt
sich so nen Monitor zuzulegen,
ich hatte den heute in der E-mail
  • Thanks 1
Ich hätte da gern mal neFrage:
Wenn ich mein Smartphone via BT mit diesem Monitor verbinde...
Kann ich dann meine Helmspreche dann parallel zum Monitor mit dem Smartphone koppeln?
Danke und Grüße
HOF
Bearbeitet von HOF
Am 5.7.2024 um 15:03 schrieb HOF:
Danke und Grüße
HOF
Das Carpuride kannst Du so einstellen das alle Audioausgaben vom Handy kommen, so läüft das bei mir stabil.
Hier werden die Verbindungen ganz gut erklärt. Carpuride verbinden.
ab min18 geht es um die Verbindungen.
oder aber hier 37 Seiten infos, klick mich
Gruß Dirk
Bearbeitet von DiPro
Ah, verstanden..👍
Sieht alles sehr vielversprechend aus.
Vielen Dank!
HOF
Bearbeitet von HOF
Kleiner, aber wichtiger Nachtrag: Calimoto läuft nicht auf Androidgeräten, weil es für Calimoto derzeit zu technisch aufwändig ist dort Android Auto zu implementieren. Ist vermutlich viel komplexer als bei Apple Car Play, wo es funktioniert. Ich bin mir nicht sicher ob ich mir das Gerät beschafft hätte, wenn mir das vor Kauf klar gewesen wäre. Ich behelfe mich zurzeit, indem ich die Touren mit Calimoto plane und in die Navisoftware Magic Earth alx .gpx importiere. Das ist zwar nicht elegant, aber gibt mir zumindest die Möglichkeit die Touren von Calimoto zu fahren.
  • 1 Monat später...
Ich komme gerade aus dem Piemont, und den franz.  Westalpen zurück.
Das Capuride ist m. E. z. Zt. die beste Lösung für bequeme, Handynavigation.
Es hat perfekt funktioniert.
Bez. der Ablesbarkeit, hatte ich mir gleichzeitig noch eine Antirefexfolie zum Zuschneiden bestellt, was sich jedoch als nicht notwendig herausstellte.
2 Mal hat sich das Handy ausgeklinkt, da es im Tankrucksack bei ca. 30 Grad Temperatur u. Ladebetrieb etwas zu warm wurde. Auf ausreichend Kühlung sollte man bei höheren Temperaturen achten.
Kleine Anekdote am Rande:
Ich hatte mir bei Ali- E. den Clone für 54,-€ „gegönnt“. Optik, Haptik u. Design haben mich positiv überrascht. Hat auch alles  prima funktioniert.
Auch die Verbindungssufnahme zwischen Bildschirm, Handy u. Headset verlief problemlos. Allerdings nur 4x, dann blieb der Bildschirm schwarz.  😬
Und das 2 Tage vor Abfahrt!☝️
Eine Eilbestellung des Capuride kam dann noch rechtzeitig an  🍀
Also, Lehrgeld….🫣
HOF
PS: Das 502er reicht m. E. volkommen aus.
Bearbeitet von HOF
vor 4 Stunden schrieb HOF:
Sehe ich genauso.
vor 5 Stunden schrieb HOF:
...hatte mir bei Ali- E. den Clone für 54,-€ „gegönnt“. ...Allerdings nur 4x, dann blieb der Bildschirm schwarz.
Ärgerlich, aber Rückerstattung des Kaufpreises nach Reklamation funktioniert bei Ali hervorragend
Bearbeitet von speety
vor 9 Stunden schrieb speety:
Wie gesagt, habe ich es als Lehrgeld bereits abgehakt.😉
Ich werde mal versuchen den Grund des Ausfalls festzustellen.☝️
HOF
  • 4 Monate später...
Es gibt was Neues. Calimoto arbeitet an der Implementierung von Android Auto. Dauert zwar noch was, aber anders als es noch vor Monaten hieß das es technisch zu aufwändig sei sind sie jetzt dran. Siehe Hier
Bearbeitet von stoppelhopser
  • Like 1
