brumbrum Geschrieben 17. Juni report Geschrieben 17. Juni Hallo miteinander, Ich habe mich nun seit 12 Jahren über meine Showa Gabel geärgert. Alle 2000 bis 3000 KM sifft der linke Gabelholm wie bei vielen Anderen auch. Ich habe inzwischen ALLES ausprobiert. Sämtliche Simmeringe ausprobiert, die Hornbach Methode ausgetestet, zuletzt eine Komplettrevision mit neuen TNK Standrohren durchgeführt. Gebracht hat das alles nix . Ich bin es soooooo leid. Hat irgendjemand Erfahrungen mit Gabeln anderer Herkunft, neu oder gebraucht? Gruß, Brumbrum Zitieren
FrankenFalke Geschrieben 19. Juni report Geschrieben 19. Juni Das Thema würde mich auch sehr interessieren.... wenn auch für eine 515NJ. Aber da ist doch die Brühe teurer als der Fisch..... so meine Befürchtung.... Gruß Simon Zitieren
jochen-steini Geschrieben 19. Juni report Geschrieben 19. Juni Alternative wäre doch von der "R"-Version die Öhlins-Gabel. Zitieren
lucky34 Geschrieben 19. Juni report Geschrieben 19. Juni Am 17.6.2024 um 14:37 schrieb brumbrum: Hallo miteinander, Ich habe mich nun seit 12 Jahren über meine Showa Gabel geärgert. Alle 2000 bis 3000 KM sifft der linke Gabelholm wie bei vielen Anderen auch. Ich habe inzwischen ALLES ausprobiert. Sämtliche Simmeringe ausprobiert, die Hornbach Methode ausgetestet, zuletzt eine Komplettrevision mit neuen TNK Standrohren durchgeführt. Gebracht hat das alles nix . Ich bin es soooooo leid. Hat irgendjemand Erfahrungen mit Gabeln anderer Herkunft, neu oder gebraucht? Gruß, Brumbrum Wie stellst Du dir den Wechsel auf eine andere Gabel vor? Nur die Gabelrohre, die dann in die originalen Gabelbrücken passen. Und welches Vorderrad mit passenden ABS-Ring. Zitieren
Dieter65 Geschrieben 20. Juni report Geschrieben 20. Juni Ich habe es schon mehrmals bei Gabel Themen erwähnt. Bei meiner hatte der Gleitring scharfkantige Grate an der Phase im Innendurchmesser, welche das Tauchrohr zerkratzt haben. Erst nach dem ich die Grate entdeckt und entfernt hatte war Ruhe. Selbst mit 0815 Dichtringen kein Problem mehr. Die Kratzer in Gleitrohr konnte ich heraus polieren. Zitieren
schmidei Geschrieben 20. Juni report Geschrieben 20. Juni Du sprichst aber von einer NJ-Gabel!? Ist eine ganz andere als die vom Fragesteller. Zitieren
Dieter65 Geschrieben 20. Juni report Geschrieben 20. Juni (bearbeitet) Spielt doch keine Rolle. Der Aufbau ist prinzipiell der gleiche und beide eine Showa Gabel, Gleitrohr und Gleitring braucht jede Gabel. Wenn die immer wieder pisst ist etwas faul zwischen der Dichtlippe und dem Tauchrohr. Wenn es Kratzer in Rohr zeiht kannst Dichtringe und Rohre austauschen wie du willst es wird nie aufhören. Ich hab meine Ringe 3 mal innerhalb kurzer Zeit gewechselt, jedes Mal waren feine Kratzer im Rohr, trotz Gabelschutz, bis ich die Quelle des Schadens am Gleitring gefunden hatte. Jetzt pisst seit mehr als 12 Jahren nicht mehr. Alle 4 Jahre das Öl gewechselt aber nicht demontiert, immer noch die selben Dichtringe. Montagefehler gibt es natürlich auch, dass die Dichtlippe schon beim montieren beschädigt wird, aber das will ich mal nicht unterstellen. Bearbeitet 20. Juni von Dieter65 Zitieren
SpeedMichl Geschrieben 20. Juni report Geschrieben 20. Juni Ruf mal den Hechi(Jürgen Hechfellner)an und schilder ihm dein Problem,der Mann ist Gold wert! http://pt-race.de/index.php?fahrwerke Gruß Michl Zitieren
brumbrum Geschrieben 20. Juni Autor report Geschrieben 20. Juni Wie gesagt, neue Standrohre eingebaut und trotzdem den Ärger. Mit Gabelwechsel meinte ich eine Komplette Gabel aus einem anderen Moped. Grundsätzlich bin ich mit der Showa Gabel schon zufrieden bzgl. der Feder- und Dämpfungseigenschaften und Einstellungsmöglichkeiten. Danke für eure Tipps schon mal! Zitieren
albrechttriple Geschrieben 20. Juni report Geschrieben 20. Juni In den letzten 10 Jahren nie Probleme gehabt. Alles dicht. Zitieren
lucky34 Geschrieben 30. Juni report Geschrieben 30. Juni Fahre eine NV 515 Bj.13 und ein guter Freund ne Bj.12. Hatten beiden relativ zeitnah das Problem einer undichten Gabel. Nach zwei Versuchen die Gabeln abzudichten mussten wir einsehen hier ist was faul. Man sagt ja alle guten Dinge sind drei, die Gabeln ein weiteres Mal zerlegt und geprüft. Standrohre hatten an mehreren Stellen längs riefen und sowas wie, ich nenne es mal Oxidationspickel. Auf jeden Fall ist die Qualität der Standrohre und ihre Verchromung unterirdisch. Sooo, jetzt hat man die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder Originalstandrohre oder was aus dem Zubehör (aus dem Land der aufgehenden Sonne) und es gibt noch irgendwas aus Italien. Über einen Wechsel der Telegabel (ZX 10,R 1 oder GSX R mit BIG Piston) habe ich auch nachgedacht, aber Kosten und Aufwand erschienen mir zu hoch. Darauf hin habe ich mir ein Paar 43 mm Öhlins Standrohre gekauft und für die Showa passend gemacht. Gleitlager von All Ball´s Racing und SKF Simmerringe mit geringen Losbrechmoment. Seitdem läuft’s Zitieren
Randy Andy Geschrieben 30. Juni report Geschrieben 30. Juni Kann man die nicht aufarbeiten lassen? Zitieren
lucky34 Geschrieben 30. Juni report Geschrieben 30. Juni Am 20.6.2024 um 07:36 schrieb Dieter65: Ich habe es schon mehrmals bei Gabel Themen erwähnt. Bei meiner hatte der Gleitring scharfkantige Grate an der Phase im Innendurchmesser, welche das Tauchrohr zerkratzt haben. Erst nach dem ich die Grate entdeckt und entfernt hatte war Ruhe. Selbst mit 0815 Dichtringen kein Problem mehr. Die Kratzer in Gleitrohr konnte ich heraus polieren. Die Gleitlager in den Tauchrohren sind aus einem viel weicheren Material als die Standrohre bzw. die Verchromung und sollten keine Kratzer im Standrohr hinterlassen. Zitieren
Dieter65 Geschrieben 1. Juli report Geschrieben 1. Juli vor 13 Stunden schrieb lucky34: Die Gleitlager in den Tauchrohren sind aus einem viel weicheren Material als die Standrohre bzw. die Verchromung und sollten keine Kratzer im Standrohr hinterlassen. War dem aber so, es hat nicht die Gleitschicht gekratzt sondern das Metall des Gleitrings. Zitieren
zumat Geschrieben 2. Juli report Geschrieben 2. Juli Die Standrohre von der Honda VTR1000 SP1/SP2 sollten passen bei der NV, die hat mir Franzen Racing vor einigen Jahren eingebaut. Seitdem ist die Gabel dicht, die Verchromung ist deutlich besser als die von der Showa Gabel. RSau reagierte darauf 1 Zitieren
brumbrum Geschrieben 10. Juli Autor report Geschrieben 10. Juli Hallo Lucky, Die italienischen Standrohre habe ich eingebaut. Sollen besser sein als die chinesischen Teile. Sifft wie gesagt noch immer. Das mit den Öhlinsrohren klingt interessant. Was musstest du anpassen und wie viele Km bist du seitdem gefahren? Zitieren
