955i; n595 Bj 02 - Lampen Problem
SE Speedy
Saludos
habe 2 Relais eingesetzt an der Speedy und seither beide Lampen auf Abblend und Aufblend Licht.
Leider ist ein Glas wohl das falsche davon wenn es so beschaltet ist.
Frage: welches Glas muss ich wechseln? (Wenn man auf Maschine sitzt gesehen).
Vielen Dank und Grzz
Andy
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Magic Footprince
moin...meines Wissens sind die Gläser nur bis zum Model 01 unterschiedlich, danach beide Seiten gleich. Aber auch vorher hat es keinen Interessiert. Falls du wechseln möchtest kannst du jeden 5 3/4 Einsatz verwenden. Ich meine mich zu erinnern das der, in Fahrtrichtung, rechte für Fernlicht ist.
Bearbeitet von Magic Footprince
Bis 2004 hatten die Speedy’s die Streuglasscheiben, ab 2005 dann Klarglas.
Ich würde auf die Klarglas wechseln, das Licht ist dann etwas besser wie mit den ollen Streuglasscheiben :flowers:
auch meine Empfehlung: Klarglas, oder noch besser: LED (entweder Einsätze, oder Leuchtmittel von Phillips oder Osram mit ABE).
Die Streuscheiben waren auch im N-Modell noch Serie, AFAIR ist die eine NUR für Abblendlicht, die andere NUR für Fernlicht homologiert. Heißt also, nach dem Buchstaben des Gesetzes ist eine Parallelschaltung der Scheinwerfer nicht zulässig. Da hat bei mir aber nie ein Hahn danach gekräht, weder beim Kontakt mit der Rennleitung noch bei der HU.
Right Hand ist ein HC Glas verbaut und an der linken Hand sitzend in Fahrtrichtung ein HR - also Aufblend. Dann sollte man eigentlich beides HR Gläser nehmen und es ginge was denkt ihr? Hier darf man es in der CH. Aber mit den richtigen Scheiben… kann HR Glas auf und Abblend? Reflektoren können ja beides (?) und Birnen sind auch drinn? Außer englische die funktionieren ja wegen dem Linksverkehr anders. Ja laufen tuts mit den Relais aber ein L schielt halt sehr komisch…
Bearbeitet von SE Speedy
Lass die Streuscheiben wie sie sind. Mach das Relais rein und freu dich über mehr Licht.
Ps: Ich meine ich hab noch Streuscheiben im Keller... Also, Einsätze mit Scheiben. Interesse? - >PN
Bearbeitet von joe8353
Hoi
würde ich ja gerne.
jedoch ist die Birne von der Motorfahrzeugkontrolle der Eidgenossenschaft nach gefühlten 20 Jahren darauf gestoßen.
bevor man das Heck dauernd ein und auseinander baut um an die Frösche zu kommen und diese zu ziehen muss es eine andere Lösung geben! Sonst zerfällt es irgendwann. Wir haben da ja historische Substanz langsam aber sicher.
Am besten eine zweite HR Scheibe einsetzen? Weil weder HR/C noch HRC gibt es. (Korrekt?) Nur HC und HR. Sie waren ja abwechsel weise auf- und Abblend pro Lampe (Einäuger).
Besten Dank und Gruss
Andi
Frage, warum magst Du nicht auf Klarglaseinsätze wechseln? Damit hättest Du alle Probleme beseitigt und oben drauf noch besseres Licht. :flowers:
Magic Footprince
vor 3 Stunden schrieb SE Speedy:
Gabs aber so nie für die 955i Baujahr 02?
Von Triumph nicht. Aber wie ich schon schrieb, du kannst jeden 5 3/4 Zubehöreinsatz nehmen. Die sind immer HC/R gestempelt.
