Benten Geschrieben 18. Juli 2024 report Geschrieben 18. Juli 2024 Mal eine kurze Frage an die Profi-Schrauber hier. Ich möchte gerne noch ein paar Motorschrauben wechseln. Ich habe es mir mal angeschaut, aber bevor ich mir hier die Finger breche und es funktioniert sowieso nicht: Hat es jemand schon geschafft die Motorschrauben im eingebauten Zustand zu wechseln ohne z.B. mindestens die Schwinge auszubauen? Konkret geht es mir hier um die Schrauben hinten Oberseite: lt. meiner Information sollten dies die Schrauben 28/32/30 sein. Lt. Ersatzteilliste sollten dies 1x HHF M8 (2) x 105 und 2x HHF M6 x 40 (3) sein. Diese einfachen Stahlschrauben gammeln leider sehr schnell. Warum man hier kein anderes Material einsetzt, bleibt für mich ein Rätsel. Ich freue mich über jede Antwort / Ratschlag. Thomas Zitieren
Atlan Geschrieben 18. Juli 2024 report Geschrieben 18. Juli 2024 vor 6 Minuten schrieb Benten: Warum man hier kein anderes Material einsetzt, bleibt für mich ein Rätsel. Edelstahlschrauben würden ein paar Cent mehr pro Stück kosten. Da hat die Rotstiftfraktion zugeschlagen. Zitieren
Rowdy Geschrieben 18. Juli 2024 report Geschrieben 18. Juli 2024 An meiner Speedy habe ich eine Motorhalteschraube austauschen müssen um die Aufnahme für den Constands Zentralständer zu montieren. War völlig problemlos. Zitieren
Benten Geschrieben 18. Juli 2024 Autor report Geschrieben 18. Juli 2024 vor 2 Minuten schrieb Atlan: Edelstahlschrauben würden ein paar Cent mehr pro Stück kosten. Da hat die Rotstiftfraktion zugeschlagen. Ich bin kein Maschinentechniker, aber mir war so, als ob die Materialeigenschaft abgestimmt sein müssen.... Zitieren
Atlan Geschrieben 18. Juli 2024 report Geschrieben 18. Juli 2024 Bei den Schrauben, die das Gehäuse zusammenhalten, dürfte die Festigkeit keine große Rolle spielen. Ansonsten, ja, bei höher belasteten Schrauben müsste man natürlich nachrechnen und entsprechend dimensionieren. Zitieren
Benten Geschrieben 18. Juli 2024 Autor report Geschrieben 18. Juli 2024 vor 1 Minute schrieb Rowdy: An meiner Speedy habe ich eine Motorhalteschraube austauschen müssen um die Aufnahme für den Constands Zentralständer zu montieren. War völlig problemlos. Danke, aber ich meine nicht die Motorhalteschrauben (Torx), sondern die Motorschrauben selber - also die, die 2 Gehäusehälften miteinander verbinden. Leider kann ich das hier nicht weiter bebildern. Ich muss also alles umständlich beschreiben. Ich hatte gehofft, dass es jemand indentizieren kann. Ich meine die 3 Schrauben am Motorblock, die im Bereich der Schwinge sind - sehr enge Platzverhältnisse - und ich frage mich, ob es überhaupt möglich ist. Zitieren
Benten Geschrieben 18. Juli 2024 Autor report Geschrieben 18. Juli 2024 Gerade eben schrieb Benten: Danke, aber ich meine nicht die Motorhalteschrauben (Torx), sondern die Motorschrauben selber - also die, die 2 Gehäusehälften miteinander verbinden. Leider kann ich das hier nicht weiter bebildern. Ich muss also alles umständlich beschreiben. Ich hatte gehofft, dass es jemand indentizieren kann. Ich meine die 3 Schrauben am Motorblock, die im Bereich der Schwinge sind - sehr enge Platzverhältnisse - und ich frage mich, ob es überhaupt möglich ist. Ich ergänze noch ein fi Danke, aber ich meine nicht die Motorhalteschrauben (Torx), sondern die Motorschrauben selber - also die, die 2 Gehäusehälften miteinander verbinden. Leider kann ich das hier nicht weiter bebildern. Ich muss also alles umständlich beschreiben. Ich hatte gehofft, dass es jemand indentifizieren kann. Ich meine die 3 Schrauben am Motorblock, die im Bereich der Schwinge sind - sehr enge Platzverhältnisse - und ich frage mich, ob es überhaupt möglich ist. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 18. Juli 2024 report Geschrieben 18. Juli 2024 Die Schrauben des Motorgehäuses haben in der Regel eine 10.9er Festigkeit und darauf ist das Gehäuse auch ausgelegt, denn im Aluguss ist hier die Einschaubtiefe entscheidend. Also … lass es. Alternativ kann man die Schraubenköpfe reinigen und mit hochviskosem Flüssig-Silikon konservieren. Hält man das bei jeder Putzaktion bei, dann sind die auch in 50 Jahren noch schick. Bei Bedarf suche ich gerne meine Bezugsquelle raus, die habe ich grad nicht auswendig parat. . Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
Benten Geschrieben 18. Juli 2024 Autor report Geschrieben 18. Juli 2024 vor 9 Minuten schrieb Jochen !: Also … lass es. . Ich frage jetzt mal ganz blöd: Was soll das heißen? Ich habe hier noch einen kompletten Schraubensatz liegen - also original - und die sehen im Vergleich zu den beanstandeten sehr gut aus. Nicht neu aber gut. Diese wollte ich 1:1 "tauschen". Wo ist jetzt das Problem. Drehmomente und evtl. Reihenfolge stehen ja im WHB. Aber auf das Angebot der Konservierung möchte ich dennoch gerne zurückkommen. Da würde es mich sehr freuen, mehr darüber zu erfahren. Danke! Mein Problem ist aber eher, bevor ich versuche genau die beschriebenen Schrauben zu tauschen, funktioniert es überhaupt - da kommt man wie gesagt schlecht hin - aber vielleicht es aber auch nur an meinen bescheidenen Fertigkeiten. Thomas Zitieren
Jochen ! Geschrieben 18. Juli 2024 report Geschrieben 18. Juli 2024 Silikonöl Damit kannst Du ca 150 Motoren komplett konservieren. Der Rest ergibt sich aus der Einbauposition der Schrauben. Bei einem halbwegs spannungsfrei im Rahmen verschraubten Motor einzelne Schrauben zu wechseln empfiehlt sich nicht. Dabei können (nicht müssen) Undichtigkeiten und mit etwas Pech auch Risse im Block provoziert werden. Alleine die Schrauben zu wechseln ist selbst bei ausgebautem Motor riskant ohne den Zylinderkopf vorher abzubauen und die Seitendeckel zu entfernen. Daher nochmals : lass es sein. Was Du letztendlich nun wie machst, das ist Deine persönliche Entscheidung, ist ja schließlich Dein Moped. Gruss, Jochen ! LuKu reagierte darauf 1 Zitieren
Benten Geschrieben 18. Juli 2024 Autor report Geschrieben 18. Juli 2024 vor 26 Minuten schrieb Jochen !: Silikonöl Damit kannst Du ca 150 Motoren komplett konservieren. Der Rest ergibt sich aus der Einbauposition der Schrauben. Bei einem halbwegs spannungsfrei im Rahmen verschraubten Motor einzelne Schrauben zu wechseln empfiehlt sich nicht. Dabei können (nicht müssen) Undichtigkeiten und mit etwas Pech auch Risse im Block provoziert werden. Alleine die Schrauben zu wechseln ist selbst bei ausgebautem Motor riskant ohne den Zylinderkopf vorher abzubauen und die Seitendeckel zu entfernen. Daher nochmals : lass es sein. Was Du letztendlich nun wie machst, das ist Deine persönliche Entscheidung, ist ja schließlich Dein Moped. Gruss, Jochen ! Zitieren
Benten Geschrieben 18. Juli 2024 Autor report Geschrieben 18. Juli 2024 Hallo Jochen, ich danke für die ausführliche Erläuterung und die zusätzlichen Informationen hierzu. Grüße Thomas Zitieren
