Fehlt da ein Schlauch ?
Solex
Hallo Zusammen !
Ich vermute mal hier sollte 3 Schläuche dran  sein.image.thumb.jpeg.3f824e544a0b23a267de531e06d51b0c.jpeg
Weiß das jemand, von wo sollte der 3 te kommen sollte ?
Liebe Grüsse  Stefan
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Meinst Du den kleinen Gummi Nuppsi ? Das ist Normal so und ist ein Verschlußstopfen Nuppsi. Gehört so.
Wir schauen hier auf das "Leerlaufregelventil / Idle Air Control Valve" (LLRV / IACV).
Hier siehe auf WOT: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0345/2492/1988/files/WOT_302682-0-2.png
Das hat 5 Anschlüsse für dünnere Schläuche, wobei die Schläuche 5 und 7 bei unseren europäischen Modellen nicht angeschlossen werden. Ob die Anschlüsse bei den europäischen Modellen blind sind oder ein Stopfen drauf gehört, müssen entweder die 885er Cracks wissen oder Du findest es selber mit einem Drahthaken heraus.
Gibt es denn einen aktuellen Grund zur Beunruhigung oder ist das nur beim Putzen aufgefallen? Wenn es im Standgas zischt und der Motor humpelt, sind idR die Schläuche des IACV hinüber (16, 17, 18). Falls nur beim Putzen aufgefallen: Weniger Putzen, mehr Fahren. :laugh:
  • Like 1
Vielen Dank für eure Tipps, schaue ich mir zuhause genau an.
MfG
Stefan
vor 4 Stunden schrieb sixbanger:
Bei mir sieht es so aus: Unten 2 oben 1 Schlauch. 2 Stutzen sind frei und wohl nur für US Modelle (Pos. 5 und 7).
LG
Ich habe das gleiche belegungsmuster wie du :-).
Muss mich wohl noch mit British vertrautmachen, locher bleiben wenn da mal ein stecker zuviel oder ein nippel nicht besetzt ist.
Vielen Dank!
