Bremse Geräusch, neue ST RS 2024
Folgendes Geräusch (Tritt auf sobald die Bremse warm ist bzw. je wärmer desto lauter kommt mir vor. Sobald man den Bremshebel auch nur leicht betätigt bzw. die Bremse zupackt ist das Geräusch weg. Lässt man den Hebel los, kommt es wieder)
Motorrad ist fast neu (500km, gerade beim Einfahren)
Ideen?
Hast Du die gleiche Frage nicht auch schon im ST-Forum gestellt?!
Auf dem Video höre ich nur Windgeräusche. Kannst Du das Geräusch nicht isolieren, z.B. im Stand mit einem VR-Bock?
Wenn die Kiste neu ist: was sagt denn Dein Händler? Wäre das nicht die erste Anlaufstelle?!
Ich höre da auch nur Windgeräusche.
Nach 10-20 Sekunden fängt es an. Mechaniker hat es am Video auch sofort gehört. Am Anfang ist nur Wind, aber speziell am Ende hört man es. Schaltet bei 30S ein und bei 34s fängt es an.
Jedenfalls wurden die Bremsen heute demontiert beim Einfahrservice und es lag an den Belägen, war wohl ein Materialfehler, jetzt passts bis auf ein wenig Gequietsche, aber das ist ok.
Am 30.7.2024 um 17:36 schrieb PBR91:
.... jetzt passts bis auf ein wenig Gequietsche, aber das ist ok.
Schon komisch mit den Brembos, egal ob Sattel und/oder nur die Beläge, das Quietschen scheint ein (nerviges) Markenzeichen zu sein, zumindest meine Erfahrungen der letzten 15 Jahre auf verschiedenen Bikes
  • 4 Wochen später...
Habe exakt das gleiche Geräusch bei meiner, auch während des Einfahrens aufgetreten.
War das bei dir ein Garantiefall?
Mir wurde gesagt es liegt daran wie die Bremsscheiben montiert sind und das ich da im Grunde "Pech" habe, da es auch nach einem Tausch wieder auftreten kann.
Von Garantie oder Materialfehler wollte man nichts wissen.
Mfg,
