Moin. Ich würde mir gerne einen Festwiderstand mit Stecker zurecht löten . Hab es auch bereits probiert mit einem 20 ohm widerstand . Aber das Steuergerät nörgelt was von Stromkreis fehler Tankgeber.
Ich ging davon aus ,dass der widerstandswert einfach irgendwo zwischen leer und voll(13,6 und ca. 90) liegen muss . Es wäre cool ,wenn mir jemand dabei etwas unter die Arme greifen könnte .
LG Stephan ✌️
Hallo Stephan,
in unseren Technik-FAQ solltest Du die notwendigen Informationen finden, im Beitrag von eltron unter "Tankgeber, defekter"
HTH
:flowers:
vor 26 Minuten schrieb Triplemania:
Hallo Stephan,
HTH
:flowers:
Danke für deine schnelle Antwort . Aber es geht mir wirklich nur speziell darum , den tankgeber zu ersetzen (vorerst) . Da wird in dem Beitrag leider nicht drauf eingegangen.  😕
Bearbeitet von Deichgraf83
was ist denn kaputt?...:mellow:
ahhh...gelesen...der schwimmer...ok...
ich würde versuchen, dass ding nachzubauen...habe aber dieses problem noch nicht gehabt...kann also leider nicht mit massen helfen...
Bearbeitet von j.-tommy
vor 17 Stunden schrieb Deichgraf83:
Also, an dem Tankgeber sind Reed-Kontakte in Abständen von ca. 2cm, nagel mich nicht auf den Abstand fest. Es kann natürlich sein, dass das Steuergerät feste Größen der Wiederstände an den Reedkontakten erwartet, du hast vielleicht mit den 20 Ohm einen nicht plausibelen Wert!? Ich schaue gleich mal nach, was 3/4 Voll als Wert in Ohm ist!
Frank
Mit meinem Schätzeisen gemessen:
Tank voll                               14 Ohm
Tank Leer                             93 Ohm
irgendwas bei ca. 3/4 voll  20 Ohm
Hier noch ein LInk mit Werten:  Tankgeber Werte
Und nocheinmal Tante Edit, bei mir ist am Steuergerät der Pin vom Tankgeber verkokelt........deshalb Reservelampe kurz an und dann Eintagung ins Steuergerät!:biggrin:
Bearbeitet von Drucki
Super vielen Dank,hat jetzt mit einem 20 Ohm widerstand super geklappt.
