Daniel_b Geschrieben 10. September report Geschrieben 10. September Guten Morgen an die Speedy Gemeinde. Erstmal eine Frage vorweg: Gibt es Unterschiede zwischen den Rahmen der Speedy NN01 und NN02? Ich bin bis vor kurzem eine Speed Triple S Bj. 2017 gefahren und hatte für das Bike einen Bursig Ständer im Einsatz. Da ich wirklich sehr zufrieden war, habe ich mir hier ein Upgrade auf die Speed Triple 1050 RS gegönnt. Das Schätzchen hole ich Freitag ab. Da ich den Bursig Ständer weiter nutzen wollte, habe ich mir eine neue Rahmenhülse besorgt. Ist ja gar nicht so einfach daran zu kommen. Man muss ja Nachweisen, dass man dazu berechtigt ist :-). Gestern ist die neue Rahmenhülse gekommen und wollte schnell prüfen, ob diese auf die Adapterplatte passt. Sollzte ja eigentlich, weil der Rahmen der NN01 uund NN02 eigentlich identisch sein sollte. Weit gefehlt, die neue Hülse ist um einige zehntel Millimeter schmaler als die alte und passt daher nicht zur Adapterplatte. Logisch ist das für mich nicht. Vielleicht könnt ihr mich hier aufschlauen. Zitieren
Boniek Geschrieben 10. September report Geschrieben 10. September Also der Rahmen ist gleich, von daher muss das passen. Aber ob sich bei den Hülsen bzw. Platten bei Burzig was geändert hat, keine Ahnung. Hast du bei Burzig mal nachgefragt? Zitieren
Daniel_b Geschrieben 10. September Autor report Geschrieben 10. September Ja habe heute eine Anfrage gestellt. Fände es schon frech, wenn man so versucht eine neue Adapterplatte zu verkaufen. Zitieren
schmidei Geschrieben 10. September report Geschrieben 10. September Die alte Hülse mitsamt Moped verkauft?? Kommst da nicht mehr dran? Zitieren
Daniel_b Geschrieben 10. September Autor report Geschrieben 10. September Ja verkauft, weil ich die originale Schraube nicht hatte. Hatte das Mopped selbst mit hülse gekauft gehabt. Zitieren
joekuby Geschrieben 10. September report Geschrieben 10. September Hello zusammen, also ich hatte den Bursig zunächst an meiner 515NV ( Bj2013?, ich weiss nicht mehr...) und dann eins zu eins an meiner 2019 NN02 verwendet. Klappte wunderbar, vielleicht hilft diese Info. Schöne Grüsse Joe Zitieren
Daniel_b Geschrieben 10. September Autor report Geschrieben 10. September Danke für die Info. Habe heute Bursig angeschrieben. Ich soll alles fotografieren und der techniker guckt sich das an. Zitieren
Jünner Geschrieben 11. September report Geschrieben 11. September das passt !!! NN01und NN02 passen Zitieren
Daniel_b Geschrieben 22. Oktober Autor report Geschrieben 22. Oktober Am 11.9.2024 um 16:11 schrieb Jünner: das passt !!! NN01und NN02 passen Ne hat leider nicht gepasst. Die haben für die NN01 und NN02 unterschiedliche Adapter und Rahmenhülsen. Grund sehe ich hier nicht, weil der Rahmen gleich ist. Habe aber nun eine komplett neue Adapterplatte und Rahmenhülse aus der Bucht gekauft. Zitieren
Jünner Geschrieben 23. Oktober report Geschrieben 23. Oktober stimmt nicht habe selber an NN01 und NN02 die Adapter verbaut!!!!! Zitieren
Daniel_b Geschrieben 24. Oktober Autor report Geschrieben 24. Oktober vor 22 Stunden schrieb Jünner: stimmt nicht habe selber an NN01 und NN02 die Adapter verbaut!!!!! Kannst du gern behaupten. Ich hatte an der NN01. Rahmenhülse ist am motorrad geblieben und wurde mit verkauft. Hatte mir für die RS dann nur eine neue Rahmenhülse bestellt. Auch explizit für die RS Bj 2020. Die passte nicht auf die Adapterplatte. Habs ja auch vermessen. Sind minimale unterschiedliche Maße gewesen. Deswegen unterscheidet Bursig ja auch auf der Seite. Klar passt die Rahmenhülse der NN01 auch auf die NN02. Dann muss aber auch die entsprechende Platte dazu haben. Zitieren
Frank Geschrieben 24. Oktober report Geschrieben 24. Oktober Das liegt, meiner Meinung nach, daran, dass die Hülse leider auch innen mit gepulvert ist. Passt sonst einwandfrei von NV bis NN02. Schleifpapier hilft dabei. Gruß Fran Zitieren
Jünner Geschrieben 24. Oktober report Geschrieben 24. Oktober also ich hatte damit kein Problem man musste bei NN01 und NN02 lediglich die Schraube von Bursig etwas kürzen.Vielleicht lassen die jetzt wo anders pulvern und es kommt daher. Ich mach eh immer ilikonspray oder W40 in die Hülse. Zitieren
