Bremse vorne quietscht kurz vor dem Anhalten | Speed Twin 1200
meine Vorderradbremse quietscht kurz vor dem Stopp.
Liegt das an den Belägen oder kann das auch was anderes sein?
Gruß Heppe
Moin Heppe, welche Beläge sind denn verbaut?
Ich hatte bei meiner Scrambler zwischenzeitlich TRW- Beläge eingebaut, die sich beim Bremsen, kurz vor dem Anhalten, wie ein bremsender 40- Tonner angehört haben. Seit dem Wechsel auf originale Brembos, ist alles wieder ruhig.
HOF
vor 20 Minuten schrieb HOF:
HOF
Hallo HOF, hoffe Dir geht's gut.  Lange her 😀
Ich denke dass die ersten Beläge noch drin sind da erst 6000km gelaufen. Wissen tu ich es aber nicht.
Gruß Heppe
Hallo Heppe, ja lange ist es her.
Freut mich mal wieder was von Dir zu hören, bzw. zu lesen.👍
Ja, alles bestens.Ich hoffe bei Dir auch!🙏
Bei 6000 Gesamtkilomtern sollten es noch die ersten sein. 🤔
Vielleicht mal rekapitulieren seit wann es quietscht. Z.B. Vorderradausbau zum Reifenwechsel etc.
Alles mal durchreinigen, Beläge aufrauhen, da evtl. verglast. Floater gängig?🤔
Grüsse
HOF
Beläge ausbauen und Kanten ein wenig mit einer Feile entgraten.
Bischen Kupferpaste, wenn zur Hand.
Ist immer einen kostenfreien Versuch wert.
Bei meiner Speedy quietschen die Beläge auch kurz vorm Stillstand. Da hat bis jetzt nichts wirklich geholfen.
vor 4 Stunden schrieb Warmduscher:
Kupferpaste
Mir hat mal jemand hier im Forum gesagt, daß man keine Kupferpaste mehr verwenden soll, weil die aushärten würde und dann erst recht Probleme bereitet.
"Plastilube" von ATE (Klick) soll besser sein.
Bearbeitet von Professor
Hinweis vergessen
Würde die Bremsscheiben mit Bremsenreiniger reinigen und die Bremsklötze wie schon empfohlen auf der Rückseite mit Plastilube dünn einschmieren.
Das Plastilube soll verhindern das die Bauteile in Resonanz gehen.
Bei meiner Speed Twin Ez. 03. 2021 (26000 km) quietscht weder mit den original noch mit TWR Sinter Klötzen etwas.
Vielleicht hilft auch die Bremse mal ordendlich zu forden damit sie schön heiß wird.
Gruß Volker
Bearbeitet von Birdy
Das Bremsen quitschen ist ein leidiges Thema.
Mit anderen Beläge wirds meist erstmal besser, ganz weg geht's nicht.
Weil mir das so sehr aufn Sack gegangen ist, habe ich mittlerweile MotoMaster Scheiben und EBC Beläge drauf. Erst jetzt ist es "fast" weg....
Bei den EBC Belägen drauf achten das es die FA604/4 sind, die haben eine dickere Trägerplatte.
