balse64 Geschrieben 11. Oktober report Geschrieben 11. Oktober Hi! Nun hat es meine Speed Triple Bj2020 mit 30000km vermutlich auch erwischt. 4 Gang spring beim Beschleunigen kurz raus und dann wieder rein. Hat jemand schonmal das Getriebe tauschen lassen müssen? Was hat das (ohne Garantie) gekostet? Michael Zitieren
Larsman_666 Geschrieben 11. Oktober report Geschrieben 11. Oktober User Kuro hatte das vor kurzem: Gute 5000€ mit Kupplung und Kolbenringe... Kuro reagierte darauf 1 Zitieren
SpeedRS2020 Geschrieben 11. Oktober report Geschrieben 11. Oktober Willkommen im Club.......... Ersatzteile bei Triumph = Mangelware. hatte das gleiche Problem. Konnte aber einen gebrauchten Motor erwerben. Kosten hat die Versicherung auf Nachfrage übernommen. Bei Dir sind die 4 Jahre vorbei und bis nun Selbstzahler. Wenn Du Glück hast, findest Du im Netz einen Motor. Viel Glück beim suchen. Zitieren
Boniek Geschrieben 12. Oktober report Geschrieben 12. Oktober Hatte ich ja schon mal geschrieben, bei mir waren es vor 3 Jahren gut über 4.000 Euro. Garantiefall zum Glück im Unglück.Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk Zitieren
Jünner Geschrieben 12. Oktober report Geschrieben 12. Oktober Am 11.10.2024 um 10:49 schrieb balse64: Hi! Nun hat es meine Speed Triple Bj2020 mit 30000km vermutlich auch erwischt. 4 Gang spring beim Beschleunigen kurz raus und dann wieder rein. Hat jemand schonmal das Getriebe tauschen lassen müssen? Was hat das (ohne Garantie) gekostet? Michael Hallo, hast Du einen Quickshifter verbaut und wenn ja oft benutzt? Grüße Jünner Zitieren
RSau Geschrieben 13. Oktober report Geschrieben 13. Oktober Am 11.10.2024 um 10:49 schrieb balse64: ... 4 Gang spring beim Beschleunigen kurz raus und dann wieder rein. ... Hm, das ist ja mal ganz was Mysteriöses. Zitieren
Boniek Geschrieben 13. Oktober report Geschrieben 13. Oktober Also bei mir hat es sich angefühlt, als ob die Kette überspringt. Auch im 4.Gesendet von meinem SM-S911B mit Tapatalk Zitieren
balse64 Geschrieben 14. November Autor report Geschrieben 14. November Am 12.10.2024 um 21:19 schrieb Jünner: Hallo, hast Du einen Quickshifter verbaut und wenn ja oft benutzt? Grüße Jünner Ja ich nutze den Quickshifter immer wenn möglich. Probleme gab's manchmal beim hochschalten zwischen 4. und 5. Gang. Der Gang springt nich rein und der Motor dreht hoch, wahrscheinlich einmal zu oft ;-( Michael Zitieren
Mikemechanic Geschrieben 15. November report Geschrieben 15. November Darf ich dich fragen welchen Schalthebel du verbaut hast : mit oder ohne Kerbe kurzer Hebel oder der orginale lange Hebel ? Zitieren
balse64 Geschrieben 16. November Autor report Geschrieben 16. November vor 23 Stunden schrieb Mikemechanic: Darf ich dich fragen welchen Schalthebel du verbaut hast : mit oder ohne Kerbe kurzer Hebel oder der orginale lange Hebel ? Das kann ich gar nicht sagen. Der Quickshifter wurde beim Neukauf (2020) eingebaut und dann nichts mehr daran geändert. Die Speedy ist gerade in der Werkstatt. Dort wurde bestätigt: Getriebe defekt. Mal sehen was Triumph wegen Kulanz so sagt.... Zitieren
Kuro Geschrieben 10. Dezember report Geschrieben 10. Dezember Jetzt erst den Beitrag hier gesehen. Jo hatte das selbe Problem wie oben schon verlink. Du hast nicht zufällig noch die Cargarantie für die Maschine? Die hat mein Schaden übernommen. Falls du noch Fragen hast oder sowas, kann dir gerne Infos geben. Gruß Kuro Zitieren
