Jochen ! Geschrieben 15. Dezember 2024 report Geschrieben 15. Dezember 2024 Moin Hat schon mal jemand das Teil #23 montiert ? Ist bei den Anschlüssen am Hauptkabelbaum etwas zu beachten oder wird der Schalter einfach nur als Zwischenelement eingesteckt und ist nichts weiter als ein Batterietrennschalter ? Im Online-WHB kann ich (Schaltplanlaie) nichts dazu finden. Der Schalter wird in der EU auch nicht ab Werk montiert. Gruss, Jochen ! Zitieren
Drucki Geschrieben 15. Dezember 2024 report Geschrieben 15. Dezember 2024 (bearbeitet) vor 53 Minuten schrieb Jochen !: m Online-WHB kann ich (Schaltplanlaie) nichts dazu finden. Hast du mal einen Link? Bearbeitet 15. Dezember 2024 von Drucki Zitieren
Jochen ! Geschrieben 15. Dezember 2024 Autor report Geschrieben 15. Dezember 2024 Schon, aber der nutzt Dir leider nix. Da muss man sich anmelden, VIN verraten und Monatsabo löhnen. Als Druckwerk aus der Mode gekommen und nicht mal im Cockpit während der Fahrt abrufbar. Da fragt man sich nach dem Sinn des ganzen Elektronikzeugs. . Zitieren
Drucki Geschrieben 15. Dezember 2024 report Geschrieben 15. Dezember 2024 Dann mach nen Screenshot! Zitieren
Jochen ! Geschrieben 15. Dezember 2024 Autor report Geschrieben 15. Dezember 2024 Da müsste ich erst mal wissen wovon und das dann auch noch finden. Im D und GB WHB anscheinend nicht erwähnt. . Zitieren
RSau Geschrieben 15. Dezember 2024 report Geschrieben 15. Dezember 2024 Hallo Jochen, bei der 1050er RS wurde in den USA-Mopeds der gleiche Schalter verbaut. Dort ist er in das Kabel zwischen der Schlüssellos-ECM und dem Zündschalterrelais eingesetzt. Hat also nix mit Batterietrennung zu tun. Wird wohl bei der 1200er genauso sein. Grüße Zitieren
Jochen ! Geschrieben 16. Dezember 2024 Autor report Geschrieben 16. Dezember 2024 Danke, so wird es wohl sein. Im Fahrerhandbuch auf Seite 104 / 105 kurz erwähnt. Zitieren
RSau Geschrieben 16. Dezember 2024 report Geschrieben 16. Dezember 2024 vor 6 Stunden schrieb Jochen !: Danke, so wird es wohl sein. Im Fahrerhandbuch auf Seite 104 / 105 kurz erwähnt. Falls du Zugriff auf das WHB hast, geb dort mal Hauptzündschalter in der Suche ein. Im WHB der NN02 hab ich so ein kleines Stromlaufplänchen dazu gefunden. Zitieren
Jochen ! Geschrieben 16. Dezember 2024 Autor report Geschrieben 16. Dezember 2024 (bearbeitet) Danke, gefunden. Mal sehen ob das funktioniert : Bildschirmfoto 2024-12-16 um 14.32.45.pdf Bearbeitet 16. Dezember 2024 von Jochen ! Zitieren
