Captainahab Geschrieben 30. Dezember 2024 Autor report Geschrieben 30. Dezember 2024 Ab wieviel Grad wird denn kritisch für die Kopfdichtung? Danke für den Hinweis, werde auf alle Fälle die Kühlflüssigkeit erneuern und vorher das System spülen. Die Sache mit der Zitronensäure: Schadet das nicht den Aluteilen im Motor? VG Zitieren
East Geschrieben 30. Dezember 2024 report Geschrieben 30. Dezember 2024 vor 2 Stunden schrieb Captainahab: Ab wieviel Grad wird denn kritisch für die Kopfdichtung? Meine war bei 107° durch, allerdings wegen einem defekten Thermostaten, dadurch nur auf kleinem Kühlkreislauf gefahren Zitieren
Captainahab Geschrieben 30. Dezember 2024 Autor report Geschrieben 30. Dezember 2024 Wo sitzt denn der Thermostat und was kostet der? Wenn das nicht allzu wild ist, würde ich den gleich mitwechseln. VG Zitieren
Joe Ka Geschrieben 30. Dezember 2024 report Geschrieben 30. Dezember 2024 Colorstat TH3328.88J passt. Das sitzt links außen am Kopf, dort wo der große Schlauch, der zum Kühler fliest, angeschlossen ist. Macht eh Sinn, dass auszubauen wenn du die Kühlung durch spülst, ist ja sonst zu - außer du spülst mit heißem Wasser :P Hühnermörder reagierte darauf 1 Zitieren
Drucki Geschrieben 30. Dezember 2024 report Geschrieben 30. Dezember 2024 (bearbeitet) vor 6 Stunden schrieb Captainahab: Die Sache mit der Zitronensäure: Schadet das nicht den Aluteilen im Motor? Ich habe es mit Zitro-Säure gespült, brachte 12°C weniger Temperatur, ABER wahrscheinlich auch einen schwitzenden Kühler!!!! Ich würde es nicht noch einmal probieren. Bearbeitet 30. Dezember 2024 von Drucki Captainahab reagierte darauf 1 Zitieren
Joe Ka Geschrieben 30. Dezember 2024 report Geschrieben 30. Dezember 2024 Schon schlau, wenn das heiße Wasser raus läuft muss man es nicht mehr runter kühlen :D Drucki reagierte darauf 1 Zitieren
Captainahab Geschrieben 30. Dezember 2024 Autor report Geschrieben 30. Dezember 2024 @Joe Ka Hast du diese Skizze mal eben so gemacht oder hast du sowas ohnehin parat? In jedem Fall: Respekt Zitieren
Joe Ka Geschrieben 30. Dezember 2024 report Geschrieben 30. Dezember 2024 (bearbeitet) Ich hab sie schon länger her mal gemacht weil die Frage schon öfters kam :D Bearbeitet 30. Dezember 2024 von Joe Ka Zitieren
