Drehmoment Brembo-Zangen nach Revision
Frank the Tank
Guten Morgen Gemeinde!
Ich habe nach Undichtigkeiten der Bremszange einen neuen Dichtsatz verbaut und brauche nun das Drehmoment der Schrauben am Gehäuse...
Gibt es neue Erkenntnisse i.B. auf den Wert über den Beitrag hier im Forum hinaus oder ist der Wert von 33Nm korrekt?
Danke im Voraus und Gruß von der Saar,
Fränk
Frank the Tank
Moin Zusammen!
Keiner nen Wert oder ne Rückmeldung für mich?
Danke im Voraus und
Gruß vom Fränk
Hi Frank,
ich habe das Haynes Service & Repair Manual und dort wird auch die Speed Triple 1050 von 2005 bis 2015 behandelt. Ich kann dort gerne nach dem Drehmoment schauen. Du müsstest mir nur nochmal genau beschreiben um welche Schrauben es genau geht, vielleicht mit Foto?
Das wird da nicht drinstehen, würde mich jedenfalls sehr wundern. Gemeint sind die Verbindungsschrauben der Bremssättel, also die Schrauben, mit denen die beiden Hälften der Zange verbunden sind.
Bearbeitet von Jochen !
Wenn die Schrauben in Aluminium gehen, nur die Drehmomentwerte für 8.8er-Schrauben nehmen!
