Taxitom Geschrieben 3. März report Geschrieben 3. März Liebe Gemeinde (keine Angst..ich bin kein Pfarrer..;-))..ich hab schon ein bischen nachgelesen, was sein könnte..will aber trotzdem erstmal schildern, was passiert ist..und ich bin weiss Gott kein Elektrikexperte.. mir ist ( und hier (Bodensee) ist es..wie bei vielen bestimmt noch nicht wirklich warm..)morgens nach ca. 3 km Fahrt die Möhre einfach abgestorben..mit einem verstörenden Bild. (was ich noch versuche unten hochzu laden..) hab Sie gestern abgeschleppt..wieder nach den gestrigen ca. 10 erfolglosen Startversuchen, ..eigentlich hat Sie relativ schnell beim Startknopf drücken gar nichts mehr gemacht..und..Benzinpumpe ist auch nicht mehr hochgefahren,..dafür dieses klackern, was auf dem 2.ten Video zu hören ist..als dann die Batterie wirklich schlapp gemacht hatte, heute eine volle eingebaut..und jetzt geht´s wieder.. nichts destotrotz hat ja vielleicht jemand eine Idee, was das gewesen sein könnte.. über Rückmeldung würde ich mich freuen.. 20250301_131042.mp4 20250301_130724.mp4 Zitieren
Rowdy Geschrieben 3. März report Geschrieben 3. März Vermutlich ist die Batterie komplett tot gewesen. Wie alt ist/war die alte Batterie. Zur Sicherheit wäre die Funktion des Ladereglers noch zu prüfen. Zitieren
Taxitom Geschrieben 3. März Autor report Geschrieben 3. März vor 9 Minuten schrieb Rowdy: Vermutlich ist die Batterie komplett tot gewesen. Wie alt ist/war die alte Batterie. Zur Sicherheit wäre die Funktion des Ladereglers noch zu prüfen. ist auch eine der Vermutungen von mir..bin mir aber nicht sicher..ist eine LIFEPO..schön bischen älter, aber Ladegerät hat angezeigt..voll geladen.. Zitieren
Rowdy Geschrieben 3. März report Geschrieben 3. März Das hatte ich bei meiner LI-IO auch. Hat voll geladen angezeigt, war aber tot. Hat aber gut 10 Jahre getan. Zitieren
Taxitom Geschrieben 3. März Autor report Geschrieben 3. März vor 20 Minuten schrieb Rowdy: Das hatte ich bei meiner LI-IO auch. Hat voll geladen angezeigt, war aber tot. Hat aber gut 10 Jahre getan. Meine ist vielleicht 4 Jahre alt...aber: ist auf jeden Fall schonmal ein guter Hinweis..danke Dir..mal seh"n ob"s nochmal passiert.. Zitieren
Taxitom Geschrieben 3. März Autor report Geschrieben 3. März trotz vollgeladener Batterie heute exakt nochmal das gleiche Spiel. jetzt ist die Batterie komplett entladen..beim bischen Gas geben gemerkt..oha..da kommt nix..dann geht"s noch ca. 600 Meter..und dann gar nichts mehr..gleiches Bild wie oben... Zitieren
Taxitom Geschrieben 3. März Autor report Geschrieben 3. März jetzt kommt Sie in die Werkstatt.. Zitieren
Rowdy Geschrieben 3. März report Geschrieben 3. März wie schon anfangs angemerkt, das wird dann der Laderegler sein. Zitieren
East Geschrieben 3. März report Geschrieben 3. März Immer noch die gleiche Batterie wie am Anfang? Nur ausgebaut und neu geladen? Ladespannung gemessen? Falls ja, dann wie Rowdy schon schrieb, Laderegler und/oder Lichtmaschine. Zitieren
speedy94 Geschrieben 3. März report Geschrieben 3. März Kann aber auch eine defekte Batterie sein. Damit würde ich anfangen, sollte die neue weiterhin regelmäßig entladen, käme der Regler dran. Evtl. falls die Möglichkeit besteht, Ladespannung messen. Speedy94 Zitieren
Taxitom Geschrieben 3. März Autor report Geschrieben 3. März vor 7 Minuten schrieb East: Immer noch die gleiche Batterie wie am Anfang? Nur ausgebaut und neu geladen? Ladespannung gemessen? Falls ja, dann wie Rowdy schon schrieb, Laderegler und/oder Lichtmaschine. nee,nee..andere Batterie. hab 2 die andere ist Motobatt Zitieren
Taxitom Geschrieben 3. März Autor report Geschrieben 3. März Gerade eben schrieb Taxitom: nee,nee..andere Batterie. hab 2 die andere ist Motobatt ich bin halt,..was Elektrik angeht..so schlau wie"n Brot. hab auch nix zum messen..aber hey..vielen Dank. morgen Onkel Doktor. Zitieren
Taxitom Geschrieben 3. März Autor report Geschrieben 3. März vor 15 Minuten schrieb Rowdy: wie schon anfangs angemerkt, das wird dann der Laderegler sein. dank Dir..der Onkel Doktor hat die Messgeräte.. Zitieren
Taxitom Geschrieben 6. März Autor report Geschrieben 6. März Am 3.3.2025 um 18:11 schrieb Taxitom: dank Dir..der Onkel Doktor hat die Messgeräte.. Lichtmaschine über die Wupper.. Zitieren
East Geschrieben 6. März report Geschrieben 6. März Habe ich vermutet Am 3.3.2025 um 17:57 schrieb East: Immer noch die gleiche Batterie wie am Anfang? Nur ausgebaut und neu geladen? Ladespannung gemessen? Falls ja, dann wie Rowdy schon schrieb, Laderegler und/oder Lichtmaschine. Zitieren
Highlander556 Geschrieben 6. März report Geschrieben 6. März Lichtmaschine über die Wupper..Soll ich mal eben runter gehen und die suchen?Gruß aus DoubleUuppervalleyGruß Jürgen Jochen ! und deedee reagierten darauf 1 1 Zitieren
Taxitom Geschrieben 7. März Autor report Geschrieben 7. März vor 14 Stunden schrieb Highlander556: Soll ich mal eben runter gehen und die suchen? Gruß aus DoubleUuppervalley Gruß Jürgen Hi Jürgen..dank Dir..hab schon eine..merci Zitieren
Taxitom Geschrieben 7. März Autor report Geschrieben 7. März vor 16 Stunden schrieb East: Habe ich vermutet brutzel.... Zitieren
