Hinterradbremse ohne Wirkung
Moin zusammen. Ich bin absolut ratlos.
Motorrad: Triumph Street Triple 765 RS 2017
Wird regelmäßig auf der Rennstrecke bewegt.
Meine Hinterradbremse hat am Hebel Druck, dieser kommt aber nicht als Bremswirkung an der Bremszange an.
Auf der Suche nach dem Problem wurde folgendes gemacht: Wechsel der Beläge, Wechsel der Bremsflüssigkeit, Entlüften des Systems.
Beim Betätigen der Hinterradbremse muss ich wirklich enormen Druck aufwenden um das Hinterrad in den ABS Regelbereich zu bringen. Ca 3 facher normaldruck.
Ich habe auch eine Aftermarket Racing-Rastenanlage verbaut.
pls. help :/
Hallo Niclas,
erst einmal "Herzlich Willkommen hier im Forum". :flowers:
Auch wenn ich Dir technisch nicht weiterhelfen kann - das können andere hier besser - wäre es schön, wenn Du Dich in der Eingangshalle kurz vorstellen könntest. Evtl. findest Du jemanden, der  bei Dir aus der Nähe kommt und direkt helfen kann.
Viele Grüße aus dem Ruhrgebiet
Daphne
vor 10 Minuten schrieb Niclas20000:
Ohne die Bremse der Streety an der Stelle im Detail zu kennen: Kolben des Sattels Sattels sind freigängig und der Sattel kann sich axial frei auf den Führungen bewegen?
Bei dem Anzeichen hängt potenziell im  ABS Modul ein Ventil (zumindest kenne ich das so von anderen Motorrädern). Wird es denn besser, wenn Du auf Kies ca. 10x hintereinander länger im Regelbereich des ABS bist? Lass ruhig mal länger rattern. Wenn es aber an der Steuerung liegt, hilft das auch nichts…
