Hallo,
Meine Daytona springt nach der Winterpause nicht an. Batterie war zusammen gebrochen, habe diese ersetzt. Mit OBD keine Fehler gefunden. Benzinpumpe läuft beim Starten und auch über OBD. Anlasser zieht ordentlich durch, aber keine Zündung.
Hat jemand einen Tipp?
Danke
Gruß Detlef
Seitenständer unten und Gang drin bzw. Kupplung gezogen? Notaus?  :whistle:
Bearbeitet von minischda
Altes Benzin,  Kupplungshebelstecker getrennt?
VG, der P.
Nicht gezogene Kupplung / bzw. Schalter defekt verhindert, dass der Anlasser sich dreht. (Weil sie, wäre ein Gang drin, auch allein durch den Anlasser einen Satz nach vorne machen würde)
Aber wenn die ECU nicht die Signale "Getriebe = N" und "Seitenständer = nicht unten" in Kombination bekommt verhindert sie die Einspritzung (weil sie auch ausgehen soll wenn sie bereits läuft und man den Gang einlegt während der Ständer noch unten ist)
Die beiden Sensoren werden bei im Dashboard von TuneEcu angezeigt, da siehst ob die ECU die korrekten Signale bekommt (also falls es trotz richtig machen nicht funktioniert)
Bearbeitet von Joe Ka
Magic Footprince
vor einer Stunde schrieb Joe Ka:
Gilt das bei allen Baujahren? Ist mir noch nie aufgefallen.
  • Like 1
Weiß ich nicht sicher
Das S rechts (mit rotem Pfeil markiert) ist der Seitenständer, das N auf der linken Seite Getriebebeutral.
Habe mir das eben mal angeschaut. Habe die WIN Version von TUNEECU. Neutral und Seitenständer kommen in der ECU richtig an. Kuplungsschalter kann es auch nicht sein, denn der Anlasser läuft ers wenn ich die Kuplung ziehe.
Vieleicht altes Benzin? Werde mal den Tank abbauen und mir die Benzinpumpe nebst Verschlauchung ansehen.
Hatte vor 2 Jahren das Problem, dass nur beim zügigen Gasgeben der Motor abgestorben ist. Die Werkstatt hat den Fehler in porösen Schläuchen gefunden.
Vieleicht ist es wieder so etwas?
Gruß Detlef
Durchaus möglich, dass ein Schlauch im Tankinneren den Geist aufgegeben hat, zwischen Pumpe und Filter oder Filter und Anschluss. Oder plump abgerutscht, falls nicht ordentlich befestigt.
Aber bevor Du alles auseinander schraubst: Schon mal das Gas ein wenig aufgemacht beim Startversuch? Das hilft müden Triples manchmal auf die Sprünge, sollte aber nicht immer notwendig sein.
Wenn die Kiste letztes Jahr gefahren (und auch mal getankt) wurde, dann kann ich nicht an alten Sprit glauben.
Habe eben den Tank ausgebaut. Auf der linken Seite sind zwei dünne Schläuche. Im SERVICE Manual find ich nichte darüber. Einer ist am Anschluss etwas eingerissen. Kennt jemand die Funktion dieser Schläuche? Weiterhin ist auf der rechten Seite ein Schlauchanschluss nicht belegt. Es liegt aber ein Sclauch noch unten, kann es sein, dass dieser dahin muss. Im MANUAL steht aber auch dazu nichts.
Grüß Detlef
Nein, da kommt nichts drauf  :flowers:
Die anderen Anschlüsse auf der linken Seite sind für Tanküberlauf und für die Ableitung von Wasser am Tankstutzen.
Bearbeitet von East
Moin,
wenn du das soweit schon abgebaut hast, versuche doch mal mit Bremsenreiniger zu starten!
Achtung, dann gibts eine Fehlermeldung und die MKL leuchtet! Was aber nicht schlimm wäre :flowers:
Wollte nur vorbeugend warnen :wink:
Am 26.3.2025 um 18:41 schrieb elm:
Nur das ich es richtig verstehe - das Symbol für den Seitenständerschalter geht an und aus wenn du ihn hin und her klappst, oder?
Ich meine nämlich der leuchtet, wenn der Ständer unten ist. Das Symbol im Dashboard darf zum starten also nicht leuchten.
Ich bin mir aber nicht mehr sicher wie rum es wirklich war =D
Bei den Schönheckmodellen eigentlich schon: Ein Schlauch zu einem Nippel an der Airbox.
Das Fehlen macht sich aber nicht wirklich bemerkbar, dazu müsste der Airboxinnendruck durch den ansaugenden Motor signifikant geringer sein als der Umgebungsdruck. Den Airbox-seitigen Nippel kann man verschließen, dann kommt da auch sicher nichts Unerwünschtes in die Ansaugung.
Massesammelstecker überprüft?
Ansonsten hatte ich mal das Problem, dass der Kupplungshebel beim Ziehen den Kupplungsschalter zunächst geschaltet, dann aber sozusagen "drübergerutscht" ist.  Hab den Schalter dann etwas justiert und schon ging es wieder. Habe einen halben Tag lang gesucht und geflucht :biggrin:
  • Thanks 1
Moin!
Hatte mich bei meiner ersten Tona auch mal tot gesucht, weil sie nicht mehr ansprang...
War bei mir allerdings während der Fahrt passiert.
LG, Andi
Bearbeitet von sixbanger
Bei mir war einmal dieser Filter aufgerissen. Dadurch lief der Motor sehr mager und unrund, weil nicht mehr der richtige Druck an den Einspritzdüsen ankam.
vor 14 Stunden schrieb sixbanger:
Moin!
LG, Andi
Filter dicht und runter geploppt ?
Da steht „Ducati“ drauf. Das konnte ja nicht lange gut gehen.
vor 45 Minuten schrieb SiRoBo:
Hat beim starten bestimmt sisisi no gemacht 🤔
  • Haha 1
Am 30.3.2025 um 10:25 schrieb Hühnermörder:
Nö, Filter war eigentlich sauber. Die Schläuche fühlten sich aber schon etwas lasch und schlabberig an, obwohl sie natürlich *Innen und *Außen benzinfest waren. Altern im laufe der Jahrzehnte aber wohl trotzdem.
  • Thanks 1
