Gast0815 Geschrieben 1. April report Geschrieben 1. April Hallo zusammen, ich bin derzeit auf der Suche nach einer 515NV Speed Triple. Habe ein paar schon vor Ort angeschaut und probegefahren. Am besten hat mir eine Speed Triple mit 50.000km, 2 Vorbesitzer, Bremsen neu und diversen Anbauten gefallen. Der Besitzer hat für mich einen Eindruck gemacht, wie er sich bestens mit dem Motorrad auskennt. Jährlicher Öl- und Bremsflüssigkeitenwechwel, Umbauten selbst in die Hand genommen, etc. Die Einzigsten Punkte, die mich stören, waren, dass als wir das Moped aus dem Winterschlaf geholt haben der Tacho beim anmachen zwar aufgedreht hat, die Anlasserbetätigung jedoch keinen Mucks von sich gegeben hat. Schlüssel wieder rum gedreht, das ganze von vorne nochmal gestartet und es sprang direkt an. Kann das noch die Batterie sein, oder sind das erste Anzeichen für etwas größeres ? Der Gabelservice wurde bei ca. 40.000km von einer Werkstatt gemacht. Dadurch dass alles andere selbst gemacht worden ist, ist der 40tsd Kundendienst mit Ventileinstellung nicht durchgeführt worden. Auch meinte er, dass es bei Triumph Standard ist, dass die Kupplung selbst im Leerlauf zum Schieben gezogen werden muss. Ist das korrekt? Habe nirgends etwas darüber gefunden … Preislich sind wir bei ca.4500€ (BJ13). Was meint ihr zu meinen Punkten? Würdet ihr mir hier eine Kaufempfehlung geben, oder eher noch abwarten und für andere Angebote Ausschau halten? Danke schonmal vorab für eure Unterstützung! Zitieren
Kackbratz Geschrieben 1. April report Geschrieben 1. April Hallo, ich musste bei meinen diversen Triumphs noch nie die Kupplung zum schieben ziehen und halte das auch für Unsinn. LG MartinH reagierte darauf 1 Zitieren
Wolle62 Geschrieben 1. April report Geschrieben 1. April Meinst du Kupplung ziehen "zum Schieben", oder "zum Anlassen"? Zum Schieben im Leerlauf ist es Quatsch. Das eine 515NV beim drücken des Anlassknopfes keinen Mucks macht, kommt schon mal vor. Im Forum hier auch thematisiert, aber, soweit ich das verfolgt habe, ohne wirkliche Lösung. Es reicht eigentlich, es nach ein paar Sekunden wieder zu versuchen. Aber kurze Vorstellung im Forum wird gerne gesehen und vielleicht ist das Moped ja auch hier bekannt. Gruß Wolle deedee reagierte darauf 1 Zitieren
Gast0815 Geschrieben 1. April Autor report Geschrieben 1. April Es hieß, dass die Kupplung zum Schieben gezogen werden muss, wäre bei Triumph normal. Bin mir aber hier unsicher. Ohne Kupplung ziehen kann man sie trotzdem locker schieben. LG Felix Zitieren
Rowdy Geschrieben 1. April report Geschrieben 1. April Das ist völliger Unsinn. Der Kupplungshebel muss nur zum Starten gezogen werden, auch wenn der Leerlauf drin ist. deedee reagierte darauf 1 Zitieren
Gast0815 Geschrieben 1. April Autor report Geschrieben 1. April Danke schonmal für die Antworten. Was meint ihr im Allgemeinen zu den Infos (kein offizieller Kundendienst mit Ventilspiel, Km, usw.)? Ich tue mich tatsächlich schwer alles realistisch einzuschätzen, da der Verkäufer einen sehr seriösen Eindruck (selbst Schrauber, jährlicher kleiner Kundendienst selbst getätigt, technisches Wissen, usw.) gemacht hat. Das gute ist ja zB der Gabelservice bei 40tsd Km. Wie gesagt optisch sieht das Motorrad Mängellos aus. Danke und LG Zitieren
Rowdy Geschrieben 1. April report Geschrieben 1. April Grundsätzlich sind die Wartungsarbeiten ja keine Raketenwissenschaft. Das kann man schon selbst machen, nach Ablauf der Garantie. Wenn das Ventilspiel bei 20 Tkm eingestellt wurde, ändert sich da normalerweise auch nichts mehr. Kann man natürlich in die Preisverhandlung mit einfließen lassen, das die Ventilspielkontrolle noch ansteht. Milli reagierte darauf 1 Zitieren
Wolle62 Geschrieben 1. April report Geschrieben 1. April Das ist alles Vertrauenssache/ Bauchgefühl. Wenn das Moped nicht verhuntz ist, die Schrauberwerkstatt sauber und aufgeklart aussieht und der Verkäufer einen seriösen Eindruck macht hätte ich keine Probleme. Das Moped kann gesünder sein, als manch eine beim Händler. Klär das nochmal mit der Kupplung beim Schieben. Vielleicht ein Mißverständnis. Wenn er drauf besteht, dass die Kupplung gezogen sein muss bitte genau erklären lassen warum und hier posten. Das würde mich brennend interessieren. Gruß Wolle Milli reagierte darauf 1 Zitieren
joe8353 Geschrieben 1. April report Geschrieben 1. April Hi, was ich zwischen den Zeilen lese: - das Mopped gefällt - der Verkäufer erscheint vertrauenswürdig - das ein oder andere Thema muss noch geklärt werden. Letztlich sprechen wir über ein 12 Jahre altes Motorrad (Bj. 2013 bis 2025 fühlt sich an wie "gestern", sind aber tatsächlich schon 12 Jahre). Ich schiebe auch kein 12 Jahre altes Mopped zum Händler wegen dem Stempelchen, wenn ich die erforderlichen Arbeiten selbst erledigen kann. Ventile würd ich anschauen (lassen), nur füs gute Gefühl, ich würde bei dem Baujahr keine verstellten Ventile erwarten (OT: in den Baujahren bis 1999? 2000? hatte Triumph tatsächlich das Problem, dass sich die Ventile enger gestellt haben über die 20.000km Wartungsintervall, ist aber seit 25 Jahren erledigt). Wenn Dein Bauchgefühl passt: zuschlagen. Und wenn das ein oder andere Problem auftritt, findest Du hier im Forum jederzeit Rat und Hilfe Gerhard Rowdy reagierte darauf 1 Zitieren
albrechttriple Geschrieben Sonntag um 07:35 report Geschrieben Sonntag um 07:35 Habe meine seid 2014. Kupplung ziehen im Leerlauf zum schieben braucht man nicht. Ventile wurden bei mir bei 20000 km und dann nochmal bei 36000 km eingestellt. Muß aber nicht immer so sein. Man würde Geräusche hören ob das Ventilspiel passt oder nicht. Startprobleme haben so einige. Liegt wohl am Drosselklappensensor. Werde jetzt in nächster Zeit den Sensor wechseln und dann weiter sehen. Ansonsten ein problemloses Moped mit dem man Spass haben kann. Werde die noch ein paar Jahre weiter fahren. Also bei gutem Gefühl kaufen. Zitieren
Faro Geschrieben Gestern um 03:11 report Geschrieben Gestern um 03:11 Habe meine seit 2020. Baujahr 2011. Hatte vorher eine Street Triple. Diese hätte ich auch behalten, wenn sie mir nicht geklaut worden wäre. Das kann dank der Wegfahrsperre der Speedy nun nicht so leicht passieren. Ansonsten schließe ich mich den Vorrednern an: ein problemloses Krad, das viel Freude bereitet - manchmal will sie nicht gleich anspringen...das war`s dann auch schon. Unbezahlbar die klassische Optik, der Sound und die Charakteristik des Dreizylinders. Außerdem ist sie nicht mit Elektronik überfrachtet und Umbaufreundlich. Ein moderner Klassiker, gleich dem 911er Porsche - immer weiter verfeinert worden. Habe sie jetzt so umgebaut, das sie meinen Vorstellungen entspricht. Was will man mehr? Werde sie behalten, bis der Tod uns scheidet. Zitieren
Rowdy Geschrieben Gestern um 06:19 report Geschrieben Gestern um 06:19 vor 3 Stunden schrieb Faro: Das kann dank der Wegfahrsperre der Speedy nun nicht so leicht passieren. Du weißt schon, daß die spontanen Eigentumsübertrager mit nem Transporter vorfahren und mit 2 Mann die Karre einfach in den Laderaum werfen. Das dauert keine 5 Minuten und eine Wegfahrsperre hilft da auch nicht. Zitieren
nicksen Geschrieben Gestern um 07:06 report Geschrieben Gestern um 07:06 (bearbeitet) so sieht's leider aus. auf diese weise wurden meine erste tuono v4 und ich geschieden. bremsscheibenschloß vorn, schweres kettenschloß hinten, wegfahrsperre - half alles nix, zwei skateboards und weg war die fuhre... Bearbeitet Gestern um 07:14 von nicksen typo Zitieren
Milli Geschrieben vor 20 Stunden report Geschrieben vor 20 Stunden vor 5 Stunden schrieb Rowdy: Du weißt schon, daß die spontanen Eigentumsübertrager mit nem Transporter vorfahren und mit 2 Mann die Karre einfach in den Laderaum werfen. Das dauert leider nicht mal ne Minute und eine Wegfahrsperre hilft da auch nicht. Traurig aber wahr... Zitieren
LuKu Geschrieben vor 14 Stunden report Geschrieben vor 14 Stunden Besitzübertrager. Muss das nicht Besitzübertrager heißen? Der Eigentümer bleibt doch, auch wenn der Besitz übertragen wurde, oder? Zitieren
Jochen ! Geschrieben vor 13 Stunden report Geschrieben vor 13 Stunden vor 50 Minuten schrieb LuKu: Besitzübertrager. Muss das nicht Besitzübertrager heißen? Der Eigentümer bleibt doch, auch wenn der Besitz übertragen wurde, oder? Evtl. Besitzüberträger ? Oder Besitzrüberträger ? . LuKu reagierte darauf 1 Zitieren
