Batterie Warnmeldung - nichts geht mehr!
Meine RR war Montag zur Jahresdurchsicht.
Vorher war alles top.
Sie bekam wohl drei Updates.
Auf dem Nachhauseweg habe ich einen verbrannten Geruch wahrgenommen, habe es aber auf die Massen von dem Händlerseitig aufgebrachten Kettenöl geschoben, die auf dem Sammler gelandet sind.
Ich bin mehr als 100 Kilometer gefahren, das Motorrad wird für Kurzstrecke nicht verwendet.
Heute wollte ich von der Arbeit nach Hause fahren und nichts ging mehr.
Die angefügte Fehlermeldung wurde angezeigt.
Dazu der gelbe Werkzeugschlüssel und eine falsche Uhrzeit.
Zum Glück hatte ein Kollege einen Lieferwagen und wir haben die Maschine zu mir gebracht.
Ich habe erst mal die Batterieschrauben gecheckt, sie waren fest.
Dann habe ich das Ladegerät über den seitlichen Anschluss angeschlossen, über Check hinaus passierte nichts.
Direkt an der Batterie angeschlossen ging es dann nach 30 Minuten mit dem Laden.
Ich bin dann mal auf Morgen gespannt.
Hat jemand diesen Fehler auch schon mal gehabt?
Bearbeitet von speedybln
Erweitert
Warum rufst du deinen Händler nicht an ????
Ist doch nicht normal....die hast doch dort Geld gelassen :whistle:
vor 8 Minuten schrieb Grinser:
Tatsächlich habe ich das gemacht, er ist aber im Feierabend und vielleicht gibt es eine simple Lösung, ohne zum Händler zu rennen.
Zudem sind ist eine Tour hin 70 Kilometer - Triumph hat leider nur noch wenig Händler.
Daher auch die Frage, ob jemand diese Meldung auch schon hatte.
Oder es hängt mit dem neusten Update zusammen und ist allen anderen eine Warnung ⚠️
Händler anrufen, Moped abholen lassen,
Garantie nutzen, kostenloses Leihmoped bekommen,
bitte hier über die Ursache berichten.
Hoffe, das geht gut für Dich aus.
Schmorgeruch vom Moped ist nie ein gutes Zeichen.
P.S. :
Kannst Du etwas über die Updates berichten ?
Bearbeitet von Jochen !
vor 6 Stunden schrieb speedybln:
In und bei Berlin gibt es Triumph Süd in Teltow, ein Katzensprung von der südlichen Stadtgrenze entfernt, hat mir schon mal geholfen, als ich nicht nach Fürstenwalde mit ner Fehlermeldung fahren wollte, sowie Triumph Berlin Nord in der Gehringstraße, ich denke, wir können uns hier nicht beklagen.
  • Thanks 1
vor 6 Stunden schrieb LuKu:
Leider wohne ich am nördlichen Stadtrand. Gehringstr. kommt aufgrund meiner Erfahrungen nicht infrage und Süd ist mein Händler. Darauf zielte aber meine Frage nicht ab.
vor 9 Stunden schrieb Jochen !:
P.S. :
So werde ich es auch machen. Blöderweise ist am 17.4.25 eine Tour geplant. Bis auf das Fahrwerk haben alle Syteme ein Update erhalten, auch das Display.
Triplemartin
Am 4.4.2025 um 22:53 schrieb Jochen !:
P.S. :
Ach wat keine Panik meine alte Luft/Öl Bandit riecht schon Jahre ab&zu nach verbranntem Holz(wirklich) so das mich mal ein Bekannter fragte der neben mir stand an der Garage und das auch gerochen hat:👃🤔 Fährst du mit Holzvergaser?🤣
Kein Plan was das ist angeschmort ist nix und sie läuft.
Ok das trägt jetzt nix zu Lösung bei aber ich wollte es mal sagen:arrowhead:
Bearbeitet von Triplemartin
  • Like 1
  • Haha 2
DIe Batteriemeldung an meiner 1200 RS nach 1,5 Jahren und 5TKM wärend des Aufspielen eines Updates auf der Hebebühne führten zu einem Kostenvoranschlag von 435 nur für eine neue Batterie.
Garantie...Pustekuchen der Akku hat nur 1 Jahr ...so die Aussage des Freundlichen.Kulanz /Rabatt keine Chance,und das Aufspielen des Updates ohne die neue Batterie ist nicht möglich ,da die Fehlermeldung dies verhinderte.Voher lief der Bock ,bis auf die Getriebefehlermeldung einwandfrei.Das Batterieproblem trat erstmalig auf der Bühne des Händlers auf.
Lösung war in meien Fall: Update mit Händlerbatterie aufgespielt ,Fehler gelöscht und ohne Batterie auf dem Hänger nach Hause. Batterie beim Forumslieferanten für ein Viertel des Orginalpreises geordert und in unter 48 Std geliefert und eingebaut.
vor 9 Stunden schrieb Nappi:
Danke für deinen sinnvollen Beitrag, er bestätigt meinen Verdacht, das es mit dem Update zusammen hängt.
Ich war jetzt auch bei meinem Händler.
Er war verwundert, das ich die Batterie mit meinem Ladegerät wieder "wecken" konnte, gem. Triumph ist das nicht möglich.
Er tippte auf ein fehlerhaftes Update und spielte es nochmals auf.
Bei ihm wird beim Aufspielen der Updates immer eine zusätzliche Stromquelle angeschlossen, dann passiert sowas wie bei dir nicht.
Ich hätte an deiner Stelle im übrigen ein Fass aufgemacht, wenn meine Batterie durch den Händler beim Update zerstört wird und und soll dafür aufkommen.
Sollte meine durch das Update beschädigt sein, bekomme ich eine neue.
Da aber keine Fehlermeldung mehr kam und das Update nochmals funktionierte, bin ich leicht optimistisch
Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich eventuell beim Ausschalten nur ein Mal auf den Schalter getippt habe und sie dann im Hintergrund natürlich weiter Strom verbrauchte.
Diese Problemlösung kam vom Händler.
Normalerweise schaltet ich immer die Lenkradsperre ein, dann passiert das nicht.
Danke für die Erklärung.
Beim Ausschalten des Motors und des Cockpits zieht
das Ding nur noch Strom, wenn der Schlüssel noch
eingeschaltet ist, so weit ich das verstehe.
In der Kanadaversion gibt es noch einen zusätzlichen
Schalter zur Unterbrechung des gesamten Stromkreises.
Die Anfrage beim T-Punkt zur Kompatibilität der hiesigen
Weichware ist mir seit 2,5 Wochen die Antwort schuldig.
-Ja, ich frag nach und melde mich…- war die Versprechung.
Mal sehen, wie man vor Ort ob des Versäumnisses reagiert.
Defekte Batterie nach der Wartung müsste ohne Gegenbeweis
von T. zu ersetzen sein.
Was nun letztendlich diesen Defekt ausgelöst hat,
das ist immer noch nicht geklärt.
Sollte jemand dazu Info bekommen,
bitte hier weiterleiten.
Die "kaputte" Batterie funktioniert bei mir ja auch bis heute noch in der Blade,und die Fehlermeldungen meiner 1200RS beschränkten sich ja leider nicht auf Getriebe und Batterie.Das war für mich das erste T Moped das mir viel Frust bereitete.Das die Firma in der Lage ist ein modernes Spaßgerät zu bauen welches ohne jedes Problem funktioniert haben sie mir mit der 765 RS bewiesen.
  • Sad 1
Da hatte ich anscheinend mit meiner RS und RR viel Glück. Bis auf dieses Problem liefen bzw. laufen sie top. Wobei meinen Sohn seine 765R auch echt ein Top Motorrad ist.
